Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
hartenthaler
@Eisix: ich habe nun auch mal den mplayer auf meinem Raspi installiert um damit auf die Videos der Netatmo-Welcome-Kamera zuzugreifen. Und ein wenig zuckt es auch schon. Ich habe aber noch das Problem, dass sich kein Video-Fenster öffnet.
mplayer -playlist http://192.168.2.xxx/7dexxxxxxxxxxxxxxxxxx/live/files/medium/index.m3u8
Resolving 192.168.2.xxx for AF_INET6...
Couldn't resolve name for AF_INET6: 192.168.2.xxx
Connecting to server 192.168.2.xxx[192.168.2.xxx]: 80...
MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Cannot open file '/home/pi/.mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /home/pi/.mplayer/input.conf.
Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /etc/mplayer/input.conf.
Playing http://192.168.2.xxx/7dexxxxxxxxxxxxxxxx/live/files/medium/live0000020117.ts.
Cache size set to 320 KiB
Cache fill:  0.00% (0 bytes)
Detected file format: MPEG-TS (MPEG-2 Transport Stream) (libavformat)
[mpegts @ 0x75bca5b8]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (aac), -aid 0
LAVF: Program 1
vo: couldn't open the X11 display ()!
Woran kann es liegen, dass sich kein X11-Fenster öffnet?
Von den Bild/Video-Readings der Kamera kann ich nur mit last_snapshot etwa anfangen, das zeigt zuverlässig den letzten Schnappschuss.
fhem 5.8 auf RaspberryPi 3 mit HMLAN und CCU2, ZWave, JeeLink, FHZ1000 für FS20, HMS, Fritz!Box, Fritz!DECT200, Harmony, Sonos, hue, netatmo, SSCam, Wetter- und Verkehrsmodule, Chat-Bot mit RiveScript/Telegram, IFTTT, pushover, ...
Eisix
local_url ist das reading eurer Kamera.
@hartenthaler
Funktioniert dein X-Server generell oder hast du nur Kommandozeile?
Startet z.B. der mplayer alleine korrekt?
Eisix
Eisix
@Markus M
Hab die neue Modul Version getestet, kann aber keinen Unterschied feststellen.
Bei live_local und video_local wird immer noch der link zu Netatmo Seite angezeigt.
Eisix
hartenthaler
Ich habe vorhin mein fhem neu gestartet, dabei gab es eine komische Meldung "invalid json detected: ... 502 Bad Gateway". Die Meldung "NetAtmo: missing app token!" kommt übrigens immer, stimmt aus meiner Sicht aber nicht und scheint keine Konsequenz zu haben, da normalerweise alles so weit korrekt funktioniert. Der dewpoint-Fehler ist ja auch bekannt.
Hier ein Auszug aus dem fhem-Logfile:
2016.10.09 16:41:02 1: Including ./FHEM/netatmo.cfg
2016.10.09 16:41:02 2: NetAtmo: encrypt crypt:xxx/crypt:xxx to crypt:xxx/crypt:xxx
2016.10.09 16:41:11 2: NetAtmo: missing app token!
2016.10.09 16:41:23 3: na_Ansgarstrasse: I/O device is NetAtmo
2016.10.09 16:41:24 3: na_test2: I/O device is NetAtmo
2016.10.09 16:41:24 3: netatmo_D70_xxx: I/O device is NetAtmo
2016.10.09 16:41:24 3: netatmo_M02_xxx: I/O device is NetAtmo
2016.10.09 16:41:24 1: Error: dewpoint() e==0: temp=0, hum=0
2016.10.09 16:41:24 3: netatmo_M03_xxx: I/O device is NetAtmo
2016.10.09 16:41:24 3: netatmo_M06_xxx: I/O device is NetAtmo
2016.10.09 16:41:33 2: netatmo_welcome: invalid json detected:
<html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
Markus M.
Komisch ist die Meldung nicht, das passiert wenn der Netatmo Server Schrott liefert. Scheint ab und an vorzukommen.
Dass nach dem Neustart noch kein Token da ist, ist auch klar :)
Alles im grünen Bereich.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
gloob
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich folgendes Device in FHEM einbinden kann?
https://www.netatmo.com/weathermap/indexv2/70:ee:50:02:d2:44/temp/griesheim
über get public bekomme ich es leider nicht angezeigt.
Nobre
Mus mal gucken ob ich das noch habe versuche dir das später zu schicken
Raspberry1 (raspian+FHEM+Cul) Raspberry2 (xbian+DHT11) Raspberry3 (Xbian+CAM+DHT22) Raspberry4 (xbian)
FS20 (1x FHT1000, 1x FHT80, 3x FHT80b, 6x FHT8V, 4x FHTTF, 4x FS20ST 1x FS20LED)
7links Robocam2 im Grundriss
gloob
Über Verbose = 5 und das Log konnte ich die Station finden.
                '_id' => '70:ee:50:02:d2:44',
                'modules' => [
                               '02:00:00:02:ed:b2',
                               '05:00:00:00:cc:96',
                               '06:00:00:00:12:5e'
                'mark' => 12,
                'module_types' => {
                                    '06:00:00:00:12:5e' => 'NAModule2',
                                    '05:00:00:00:cc:96' => 'NAModule3',
                                    '02:00:00:02:ed:b2' => 'NAModule1'
                'measures' => {
                                '06:00:00:00:12:5e' => {
                                                         'gust_strength' => 4,
                                                         'wind_timeutc' => 1476881764,
                                                         'wind_angle' => -1,
                                                         'wind_strength' => 1,
                                                         'gust_angle' => 125
                                '05:00:00:00:cc:96' => {
                                                         'rain_timeutc' => 1476881764,
                                                         'rain_60min' => 0,
                                                         'rain_live' => 0,
                                                         'rain_24h' => '0.303'
                                '02:00:00:02:ed:b2' => {
                                                         'type' => [
        'temperature',
        'humidity'
                                                         'res' => {
        '1476881739' => [
        '12.3',
        70
                                '70:ee:50:02:d2:44' => {
                                                         'type' => [
        'pressure'
                                                         'res' => {
        '1476881769' => [
        '1017.8'
                'place' => {
                             'location' => [
                                             '8.555887',
                                             '49.858783'
                             'altitude' => '94.185303',
                             'timezone' => 'Europe/Berlin'
meine definition sieht jetzt so aus:
define WetterGriesheim netatmo PUBLIC 70:ee:50:02:d2:44 02:00:00:02:ed:b2 temperature,humidity 70:ee:50:02:d2:44 pressure 05:00:00:00:cc:96 rain 06:00:00:00:12:5e windstrength,windangle,guststrength,gustangle
Sollte also passen.
gloob
#218
Gibt es eine Möglichkeit, die Regenmenge der letzten 24 Stunden über die Public-Stations auszulesen?
Auf der Karte über die Webseite werden die Werte ja angezeigt und im JSON File sind sie auch drin.
                                                         'rain_60min' => 0,
                                                         'rain_live' => 0,
Eisix
#219
einfach die Public Wetterstationen mit deinen Koordinaten abfragen
define Wetterstationen netatmo PUBLIC 49.1,7.1 0.08
rain
0.00
rain_day
0.61
rain_day_max
0.909
rain_day_min
0.404
rain_hour
0.00
rain_hour_max
0
rain_hour_min
0
rain_max
0
rain_min
0
Nutze ich auch, habe keine Wetterstation ::).
Eisix
gloob
Gibt es einen Grund warum der Support nur so im Modul umgesetzt ist?
rubbertail
Wie sollte er denn anders umgesetzt sein?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
gloob
Naja so, dass ich auch alle Werte einer speziellen öffentlichen Station einlesen kann und nicht nur über die Koordinaten
rubbertail
Helmi55
Hallo rubbertail
In deiner Signatur sehe ich dass du einen Thermostat von Netatmo hast.
Ich habe nun auch einen und benötige einen Denkanstoß von dir
Wie hast du das in fhem umgesetzt dass du die Temperatur regeln kannst. Welchen Button
Hast du da definiert?  Kann man auch ein Wochenprogramm erstellen?
Ich glaube dafür benötige ich heatingcontrol oder?
Im Moment habe ich an meiner Zentralheizung nur den Thermostat gewechselt.
Die Ventile an den Heizkörpern sind noch die "alten"
Werden aber wahrscheinlich noch einige HM dazukommen
Gruß und Danke
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
