Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
KyleK
Ich denke auch das Problem ist nicht so sehr NetAtmo und deren API, sondern eher die Tatsache dass das FHEM-Modul in die Jahre gekommen ist und eine Generalüberholung benötigt.
Die Art und Weise wie aktuell die Authentifizierung bei Netatmo im Modul implementiert ist, ist so schon lange nicht mehr vorgesehen.
Jemand mit Erfahrung mit OAuth 2.0 könnte hier vielleicht wertvollen Input liefern.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
flydd
Ich hoffe, ich konnte das "delayed update"-Problem lösen, nachdem es mich ebenfalls seit einem Jahr genervt hat. Für mich funktioniert es. Wer mag, kann es gerne ausprobieren. Es ist nun zudem ein Watchdog im Modul eingebaut. Dieser kann mittels
attr xxxx watchdog_delay_secs 3600
attr xxxx watchdog_interval   300
eingestellt werden (Check-Interval und maximal erlaubter Verzug für Updates)/Users/MT_1/38_netatmo.pm.zip
kwirk
bei mir funktioniert es. Dankeschön...
BroPi
Vielen Dank für die Überarbeitung.
10 Tage läuft es jetzt bei mir ohne Probleme. Ich hoffe, dass jetzt das das "delayed update"-Problem damit gelöst ist. Langzeittests müssen jetzt folgen.
aski71
Bei mir funktioniert es auch, mit gelegentlichen Aussetzern.
Heute habe ich aber ein seltsames Phänomen:
Die Temperaturanzeige des Außenmoduls ist plötzlich falsch.
Zeigt 13,1 Grad statt 2,5. 🤔
Hatte jemand sowas schon mal?
tomcat.x
Das hatte ich nach Neustarts, dass ein alter Wert angezeigt wurde. Dauert einen Moment ....
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
