DEF bei dummy zulassen
Begonnen von igami, 23 Mai 2016, 09:20:28
igami
Spricht etwas dagegen, dass man bei einem dumm eine DEF einbaut?
Diese kann ja beliebig sein und bewirkt nichts. Man könnte sie aber als Unterscheidungsmerkmal nutzen. z.B.
attr TYPE=dummy:FILTER=DEF=foo room bar
bisher löse ich dies immer über userattr, ist aber etwas umständlicher ;)
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
warum benutzt Du nicht den Namen des device / der devices? Die kannst Du doch per regex angeben.
attr special_dummies_.* room bar
igami
Dann werden die devicenames ja immer länger.
Wie gesagt momentan verwende ich das userattr subType bzw. model. Ist für mich sprechender als ein Teil des Namens.
Falls es Dir reicht, die Änderung einfach nur in Deiner lokalen Installationvorzunehmen, brauchst Du nur die Zeile
  return "Wrong syntax: use define <name> dummy" if(int(@a) != 2);
in
  return "Wrong syntax: use define <name> dummy" if(int(@a) < 2);
zu ändern.
Wenn Rudi diese Änderung fest einbauen soll, müsstest Du Dein Anliegen zumindest in der zum Modul gehörenden, richtigen Forumrubrik posten.
