set <hm-device> press funktioniert nicht mehr
Begonnen von weini, 23 Mai 2016, 15:05:10
weini
Hallo zusammen!
Habe einen HM-LC-SW1-BA-PCB Schaltaktor.
Wenn ich versuche, mit "set <devname> press" zu schalten, dann kommt folgende Fehlermeldung:
ZitatUnknown argument press, choose one of assignHmKey clear deviceRename fwUpdate getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit off on on-for-timer on-till pair peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign statusRequest toggle unpair
Mein FHEM ist aktuell!
hoscho
Hallo weini,
hier die Lösung von martinp876 aus einem anderen Beitrag (ich hatte das gleiche Problem):
Zitat von: martinp876 am 20 Mai 2016, 18:11:00
Mache einmal eine Update. Es sollte neben press auch pressL und pressS auftauchen.
Weiter sollte ein peer eingetragen sein. Da du den internen Schalter haben willst ist dieser self01. Wenn er nicht zu sehen ist setze intKeyVisib auf visib und mache ein getconfig.
Jetzt sollte press[S/L] möglich sein .
also im Klartext:
1.  set <device> regSet intKeyVisib visib
2.  set <device> getconfig
danach ist der interne Schalter "self01" wieder sichtbar und das Kommando "press" funktioniert wieder!
hoscho
FHEM auf Cubietruck
HUEBridgePro und CCU3
weini
Hallo hoscho
Danke dir für die Hilfestellung. Leider hat sich dadurch die Situation verschlimmert. Ich habe die beiden Befehle ausgeführt. Beim getconfig ist FHEM hängengeblieben. Nach Abschießen und Neustart funktioniert das Pairing nicht mehr. Ich bekomme immer "MISSING ACK" oder "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead", je nach Befehl, den ich auszuführen versuche.
Ich bin noch recht neu mit HomeMatic unterwegs und hatte am Wo-Ende mit meinem HM-MOD-Re-8 das selbe Problem.
Hilft hier die spezielle CUL FW für HM?
Ist etwas frustrierend, insbes. da einer der Aktoren extrem schlecht zugänglich verbaut ist.
Viele Grüße,
weini
martinp876
Das Problem kenne ich h so nicht.
Einen update hast du gemacht? Fhem ist auf stand?
Press geht, wenn es eine. Peer gibt. Wenn nicht dann kein press.
Getconfig ist Urgestein. Unklar, was deinen Absturz hervorruft.
Was steht im Log? Ohne Hinweis gibt es keinen Absturz.
weini
Hallo Martin!
Ok, dann hatte ich zuerst mal in Mißverständnis bzgl. "press". Ich habe kein Peering, das erklärt es dann wohl.
Ich nutze den Aktor als Türöffner und nutze aktuell "on-for-timer 1" zum Auslösen. Ich hatte gedacht, dass "press" hier besser passt, ich will ja eigentlich nur einen kurzen Tastendruck simulieren.
Ich wollte das Device in FHEM nicht entsorgen. Es war aber eine endlose Fummelei, bis das Pairing wieder sauber geklappt hat. Zudem hatte ich Probleme, den Aktor zu resetten. Jetzt geht es aber endlich wieder.
Das Logging habe ich erst jetzt auf 4 gesetzt, hier die letzten Messages:
2016.05.23 20:01:13 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticV
2016.05.23 20:01:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticV
2016.05.23 20:01:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMatic?
2016.05.23 20:01:16 3: nanoCULHomeMatic: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2016.05.23 20:01:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticX2 1
2016.05.23 20:01:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAr
2016.05.23 20:01:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticT0 1
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 06 8400 361E23 000000 17006C4D4551303539323337301041010035 -47.5
2016.05.23 20:01:50 3: CUL_HM pair: Flur_Tueroeffner switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 07 A001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 07 A002 361E23 D3AA78 0453005CC692150235 -47.5
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 07 A003 D3AA78 361E23 5715d61dc9ece41ecffb3f1e46eb2284
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 07 8002 361E23 D3AA78 004B14637B31 -49.5
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 08 A001 D3AA78 361E23 000802010AD30BAA0C78
2016.05.23 20:01:50 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 08 A002 361E23 D3AA78 04C3DC6A7E6CD0022E -51
2016.05.23 20:01:51 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 08 A003 D3AA78 361E23 2a413fb950ddeb133690eb9a4a5138b3
2016.05.23 20:01:51 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 08 8002 361E23 D3AA78 0021BC265336 -47
2016.05.23 20:01:51 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 09 A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:01:51 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 09 A002 361E23 D3AA78 047D046A81870B023A -45
2016.05.23 20:01:51 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 09 A003 D3AA78 361E23 9ce33859ba10646d759f153c036cc016
2016.05.23 20:01:52 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 09 8002 361E23 D3AA78 004226D31D3B -44.5
2016.05.23 20:02:18 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner getConfig
2016.05.23 20:02:18 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 0A B001 D3AA78 361E23 00040000000000
2016.05.23 20:02:19 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 16 0A A010 361E23 D3AA78 02020105000AD30BAA0C7812553D -43.5
2016.05.23 20:02:19 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 0A 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:02:19 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 0B A010 361E23 D3AA78 0200003D -43.5
2016.05.23 20:02:19 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 0B 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:02:19 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 0C A001 D3AA78 361E23 01040000000001
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 0C A010 361E23 D3AA78 0308013D -43.5
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 0C 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 0D A010 361E23 D3AA78 0300003E -43
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 0D 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 0E A001 D3AA78 361E23 0103
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 0E A010 361E23 D3AA78 01000000003E -43
2016.05.23 20:02:20 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 0E 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:02:48 2: CUL_HM Flur_Tueroeffner assignHmKey index 1 to 1 Key1: 01020c109aaec184376a04597e296fa5 Key2: 0103c1189eaf4ac8969e3a9f7e296fa5
2016.05.23 20:02:48 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner assignHmKey
2016.05.23 20:02:48 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 0F B004 D3AA78 361E23 5461dd298ec5a01d0001beea94f4f866
2016.05.23 20:02:48 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 0F A002 361E23 D3AA78 047865146BAD48023D -43.5
2016.05.23 20:02:48 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 0F A003 D3AA78 361E23 79bf6810f66a6c305aa6043d3b175a04
2016.05.23 20:02:49 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 0F 8002 361E23 D3AA78 002046BD513D -43.5
2016.05.23 20:02:49 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 10 A004 D3AA78 361E23 8edf9795db1a8ffd793a0235ce6bfb1f
2016.05.23 20:02:49 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 10 A002 361E23 D3AA78 048EAA1A4BBFCB023D -43.5
2016.05.23 20:02:49 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 10 A003 D3AA78 361E23 4eb052f31e2b6c7bb550724178310d0d
2016.05.23 20:02:49 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 10 8002 361E23 D3AA78 00CC347D8B3D -43.5
2016.05.23 20:02:59 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner getConfig
2016.05.23 20:02:59 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 11 B001 D3AA78 361E23 00040000000000
2016.05.23 20:03:00 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 16 11 A010 361E23 D3AA78 02020105000AD30BAA0C7812553D -43.5
2016.05.23 20:03:00 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 11 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:03:00 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 12 A010 361E23 D3AA78 0200003D -43.5
2016.05.23 20:03:00 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 12 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:03:00 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 13 A001 D3AA78 361E23 01040000000001
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 13 A010 361E23 D3AA78 0308013D -43.5
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 13 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 14 A010 361E23 D3AA78 0300003D -43.5
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 14 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 15 A001 D3AA78 361E23 0103
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 15 A010 361E23 D3AA78 01000000003D -43.5
2016.05.23 20:03:01 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 15 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:04:05 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner sign off
2016.05.23 20:04:05 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 16 B001 D3AA78 361E23 01050000000001
2016.05.23 20:04:06 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 16 A002 361E23 D3AA78 04B41F22FB9465023D -43.5
2016.05.23 20:04:06 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 16 A003 D3AA78 361E23 5f175374bf41168856acb353277d7669
2016.05.23 20:05:21 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner getConfig
2016.05.23 20:06:08 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 17 8400 361E23 000000 17006C4D455130353932333730104101003F -42.5
2016.05.23 20:06:28 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 18 8400 361E23 000000 17006C4D4551303539323337301041010040 -42
2016.05.23 20:06:41 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0D 1A A410 361E23 D3AA78 0601C88041 -41.5
2016.05.23 20:06:41 3: CUL_HM Flur_Tueroeffner repeat, level C8 instead of 00
2016.05.23 20:06:41 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0D 1B A001 D3AA78 361E23 01080800
2016.05.23 20:06:41 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1A 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:06:41 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 1B A002 361E23 D3AA78 044DADDAE2AA890241 -41.5
2016.05.23 20:06:41 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 1B A003 D3AA78 361E23 c40d9383a98f1cde998a57263ccdae45
2016.05.23 20:06:42 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 1B 8002 361E23 D3AA78 805199E72140 -42
2016.05.23 20:06:42 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0D 1C A410 361E23 D3AA78 0601C88041 -41.5
2016.05.23 20:06:42 3: CUL_HM Flur_Tueroeffner repeat, level C8 instead of 00
2016.05.23 20:06:42 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1C 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:06:44 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0D 1E A410 361E23 D3AA78 060100803E -43
2016.05.23 20:06:44 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1E 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:06:44 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner off
2016.05.23 20:06:44 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0E 1F B011 D3AA78 361E23 0201000000
2016.05.23 20:06:45 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 1F A002 361E23 D3AA78 04B71DDEFBD9BC0241 -41.5
2016.05.23 20:06:45 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 1F A003 D3AA78 361E23 d1abfae4c8b02bc407b6856ca32406db
2016.05.23 20:06:45 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner off
2016.05.23 20:06:45 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 1F 8002 361E23 D3AA78 010100802E7251702440 -42
2016.05.23 20:06:45 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0E 20 A011 D3AA78 361E23 0201000000
2016.05.23 20:06:45 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 20 A002 361E23 D3AA78 04485A6254034B023F -42.5
2016.05.23 20:06:45 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 20 A003 D3AA78 361E23 3971dea4dfb615f6874f65e2bd2d38a6
2016.05.23 20:06:46 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 20 8002 361E23 D3AA78 010100802EDBEFDEB43B -44.5
2016.05.23 20:07:09 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner reset
2016.05.23 20:07:09 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 21 B011 D3AA78 361E23 0400
2016.05.23 20:07:09 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 21 A002 361E23 D3AA78 042FDA50F6ECB0023E -43
2016.05.23 20:07:09 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 21 A003 D3AA78 361E23 d3b59eda1f51c5d8062624a3f780b9d0
2016.05.23 20:07:09 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 21 8002 361E23 D3AA78 010100802F3B2E1C073E -43
2016.05.23 20:07:19 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner clear register
2016.05.23 20:07:47 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 01 8400 361E23 000000 17006C4D455130353932333730104101003A -45
2016.05.23 20:07:47 3: CUL_HM pair: Flur_Tueroeffner switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr MEQ0592370
2016.05.23 20:07:47 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 02 A001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:07:47 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 02 8002 361E23 D3AA78 003B -44.5
2016.05.23 20:07:47 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 03 A001 D3AA78 361E23 000802010AD30BAA0C78
2016.05.23 20:07:47 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 03 8002 361E23 D3AA78 0038 -46
2016.05.23 20:07:47 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 04 A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:07:48 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 04 8002 361E23 D3AA78 0035 -47.5
2016.05.23 20:08:24 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner pair
2016.05.23 20:08:24 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 15 05 B401 D3AA78 000000 010A4D455130353932333730
2016.05.23 20:08:24 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 05 8000 361E23 D3AA78 17006C4D455130353932333730104101003D -43.5
2016.05.23 20:08:40 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner on-for-timer 1
2016.05.23 20:08:40 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 06 B011 D3AA78 361E23 0201C800000140
2016.05.23 20:08:41 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 06 B011 D3AA78 361E23 0201C800000140
2016.05.23 20:08:55 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner unpair
2016.05.23 20:08:55 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 07 B001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:08:55 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 07 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:08:55 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 08 A001 D3AA78 361E23 000802010A000B000C00
2016.05.23 20:08:56 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 08 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:08:56 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 09 A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:08:56 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 09 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:09:28 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 0A 8400 361E23 000000 17006C4D455130353932333730104101003A -45
2016.05.23 20:09:28 3: CUL_HM pair: Flur_Tueroeffner switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr MEQ0592370
2016.05.23 20:09:29 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 0B A001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:09:29 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 0B 8002 361E23 D3AA78 003A -45
2016.05.23 20:09:29 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 0C A001 D3AA78 361E23 000802010AD30BAA0C78
2016.05.23 20:09:29 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 0C 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:09:29 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 0D A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:09:29 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 0D 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:09:59 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner unpair
2016.05.23 20:09:59 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 0E B001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:10:00 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 0E 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:10:00 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 0F A001 D3AA78 361E23 000802010A000B000C00
2016.05.23 20:10:00 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 0F 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:10:00 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 10 A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:10:00 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 10 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:10:05 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner clear readings
2016.05.23 20:10:19 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner clear register
2016.05.23 20:10:39 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 11 8400 361E23 000000 17006C4D4551303539323337301041010029 -53.5
2016.05.23 20:10:39 3: CUL_HM pair: Flur_Tueroeffner switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr
2016.05.23 20:10:39 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 12 A001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:10:40 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 12 8002 361E23 D3AA78 0029 -53.5
2016.05.23 20:10:40 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 13 A001 D3AA78 361E23 000802010AD30BAA0C78
2016.05.23 20:10:40 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 13 8002 361E23 D3AA78 002D -51.5
2016.05.23 20:10:40 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 14 A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:10:40 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 14 8002 361E23 D3AA78 002F -50.5
2016.05.23 20:11:16 2: CUL_HM Flur_Tueroeffner assignHmKey index 0 to 1 Key1: 01020c109aaec184376a0b697e296fa5 Key2: 0103c1189eaf4ac8969e6f087e296fa5
2016.05.23 20:11:16 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner assignHmKey
2016.05.23 20:11:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 15 B004 D3AA78 361E23 c4e58cb2b530a669ee1279467baa55c3
2016.05.23 20:11:16 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 15 A002 361E23 D3AA78 048C9B73C69215003D -43.5
2016.05.23 20:11:16 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 15 A003 D3AA78 361E23 118faed4f5452c7f9df4b5212764cf5d
2016.05.23 20:11:17 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 15 8002 361E23 D3AA78 0000C4362A3C -44
2016.05.23 20:11:17 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 16 A004 D3AA78 361E23 40ffa26c936ad41b09648c04126d46f0
2016.05.23 20:11:17 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 16 A002 361E23 D3AA78 0421CBC87E6CD0003C -44
2016.05.23 20:11:17 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 16 A003 D3AA78 361E23 bc5309d9f083f3428f019e0772250b27
2016.05.23 20:11:17 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 16 8002 361E23 D3AA78 00E7CBE4223D -43.5
2016.05.23 20:11:58 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 17 8400 361E23 000000 17006C4D4551303539323337301041010035 -47.5
2016.05.23 20:11:58 3: CUL_HM pair: Flur_Tueroeffner switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr MEQ0592370
2016.05.23 20:11:58 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 18 A001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:11:58 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 18 8002 361E23 D3AA78 0036 -47
2016.05.23 20:11:59 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 13 19 A001 D3AA78 361E23 000802010AD30BAA0C78
2016.05.23 20:11:59 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 19 8002 361E23 D3AA78 0036 -47
2016.05.23 20:11:59 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 1A A001 D3AA78 361E23 0006
2016.05.23 20:11:59 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 1A 8002 361E23 D3AA78 0036 -47
2016.05.23 20:12:31 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner getConfig
2016.05.23 20:12:31 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 1B B001 D3AA78 361E23 00040000000000
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 16 1B A010 361E23 D3AA78 02020105000AD30BAA0C7812693C -44
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1B 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 1C A010 361E23 D3AA78 0200003C -44
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1C 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 1D A001 D3AA78 361E23 01040000000001
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 1D A010 361E23 D3AA78 0308003C -44
2016.05.23 20:12:32 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1D 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:12:33 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 1E A010 361E23 D3AA78 0300003C -44
2016.05.23 20:12:33 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1E 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:12:33 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 1F A001 D3AA78 361E23 0103
2016.05.23 20:12:33 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 1F A010 361E23 D3AA78 01000000003C -44
2016.05.23 20:12:33 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 1F 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:12:47 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner sign on
2016.05.23 20:12:47 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 20 B001 D3AA78 361E23 01050000000001
2016.05.23 20:12:47 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 20 8002 361E23 D3AA78 003C -44
2016.05.23 20:12:47 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0D 21 A001 D3AA78 361E23 01080801
2016.05.23 20:12:48 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 21 8002 361E23 D3AA78 003C -44
2016.05.23 20:12:48 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 22 A001 D3AA78 361E23 0106
2016.05.23 20:12:48 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0A 22 8002 361E23 D3AA78 003D -43.5
2016.05.23 20:12:54 2: CUL_HM Flur_Tueroeffner assignHmKey index 0 to 1 Key1: 01020c109aaec184376a1c1b7e296fa5 Key2: 0103c1189eaf4ac8969efc9f7e296fa5
2016.05.23 20:12:54 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner assignHmKey
2016.05.23 20:12:54 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 23 B004 D3AA78 361E23 115358a3d62047bccbde38cb8c34dd31
2016.05.23 20:12:56 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 23 B004 D3AA78 361E23 115358a3d62047bccbde38cb8c34dd31
2016.05.23 20:13:37 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 1A 23 8400 361E23 000000 17006C4D4551303539323337301041010038 -46
2016.05.23 20:13:37 3: CUL_HM pair: Flur_Tueroeffner switch, model HM-LC-SW1-BA-PCB serialNr MEQ0592370
2016.05.23 20:13:37 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 24 A001 D3AA78 361E23 00050000000000
2016.05.23 20:13:37 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 24 A002 361E23 D3AA78 04FF07C781870B0239 -45.5
2016.05.23 20:13:37 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 24 A003 D3AA78 361E23 e5034aebe4af07ce1bac7e42edeb024e
2016.05.23 20:14:00 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner getConfig
2016.05.23 20:14:21 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner clear msgEvents
2016.05.23 20:14:30 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner getConfig
2016.05.23 20:14:30 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 25 B001 D3AA78 361E23 00040000000000
2016.05.23 20:14:30 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 16 25 A010 361E23 D3AA78 02020105000AD30BAA0C7812693D -43.5
2016.05.23 20:14:30 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 25 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 26 A010 361E23 D3AA78 0200003C -44
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 26 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 27 A001 D3AA78 361E23 01040000000001
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 27 A010 361E23 D3AA78 0308013C -44
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 27 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0C 28 A010 361E23 D3AA78 0300003C -44
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 28 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0B 29 A001 D3AA78 361E23 0103
2016.05.23 20:14:31 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0E 29 A010 361E23 D3AA78 01000000003D -43.5
2016.05.23 20:14:32 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 29 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:14:38 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner on-for-timer 1
2016.05.23 20:14:38 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 2A B011 D3AA78 361E23 0201C800000140
2016.05.23 20:14:39 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 2A A002 361E23 D3AA78 0472CAF26BAD48023C -44
2016.05.23 20:14:39 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 2A A003 D3AA78 361E23 c66a531ab8c0734120678f8a3f212e1d
2016.05.23 20:14:39 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 2A 8002 361E23 D3AA78 0101C8402FD0D722E13C -44
2016.05.23 20:14:42 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0D 2B A410 361E23 D3AA78 060100003D -43.5
2016.05.23 20:14:42 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 2B 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:14:42 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner off
2016.05.23 20:14:42 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0E 2C B011 D3AA78 361E23 0201000000
2016.05.23 20:14:43 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 2C A002 361E23 D3AA78 04ED51DE4BBFCB023D -43.5
2016.05.23 20:14:43 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 2C A003 D3AA78 361E23 cfd41956dc93268b898792d06d61d2b2
2016.05.23 20:14:43 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 2C 8002 361E23 D3AA78 0101008030BA8280ED3C -44
2016.05.23 20:14:58 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner on-for-timer 1
2016.05.23 20:14:58 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 10 2D B011 D3AA78 361E23 0201C800000140
2016.05.23 20:14:59 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 2D A002 361E23 D3AA78 04D7769FFB9465023A -45
2016.05.23 20:14:59 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 2D A003 D3AA78 361E23 c710819641f5931bbc452c5a0b49325a
2016.05.23 20:14:59 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 2D 8002 361E23 D3AA78 0101C8C031F2AFA70639 -45.5
2016.05.23 20:15:02 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 0D 2E A410 361E23 D3AA78 0601008039 -45.5
2016.05.23 20:15:02 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0A 2E 8002 D3AA78 361E23 00
2016.05.23 20:15:02 3: CUL_HM set Flur_Tueroeffner off
2016.05.23 20:15:02 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 0E 2F B011 D3AA78 361E23 0201000000
2016.05.23 20:15:03 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 11 2F A002 361E23 D3AA78 041822D6E2AA890239 -45.5
2016.05.23 20:15:03 4: CUL_send:  nanoCULHomeMaticAs 19 2F A003 D3AA78 361E23 1c3492ff19e6a0358e411f400be3fac9
2016.05.23 20:15:03 4: CUL_Parse: nanoCULHomeMatic A 12 2F 8002 361E23 D3AA78 01010080311A8C3AD83B -44.5
Ich habe wie gesagt bei einem HM-MOD-Re-8 ein ähnliches Problem. Der ist aber hinter einem Gurtwickler verbaut, da gehe ich heute nicht mehr dran...
Viele Grüße,
Christian
martinp876
Du hast ein peering. Eigentlich ist jeder Schaltaktor gepeert mit irgendeinem internen Taster.
Wenn du diese sichtbar machst ist alles wie vor.
weini
Danke euch!
Diesmal hat es funktioniert. Keine Ahnung, warum die selbe Befehlsfolge (cut & paste) beim ersten mal das Pairing zerschossen hat.
