3D Druckerbesitzer gesucht
Begonnen von betateilchen, 23 Mai 2016, 20:54:47
könnte ein Besitzer eines 3D-Druckers das Einstellrad für einen Homematic Wandthermostaten HM-TC-IT nachbauen? Bei mir sind schon zwei solcher Drehknöpfe einfach nach ca. einem Jahr auseinandergesplittert und bei ELV gibts dafür keine Ersatzteile.
Dirk
Hi Betateilchen,
hab zwar einen Drucker hier, aber leider keinen HM-TC-IT zum abnehmen der Maße.
Wenn du das übernehmen kannst, kann ich dir ein Knopf bauen und drucken.
Dirk
Hallo Dirk,
ich kann Dir gerne den Drehknopf zum Ausmessen schicken.
Udo
Dirk
Das kannst du auch machen.
Adresse hast du noch?
Prof. Dr. Peter Henning
Wenn's nicht klappt: Ich habe ebenfalls 3D-Drucker im Labor stehen.
pah
danke, ich komme bei Bedarf darauf zurück. Im Moment ist die Post zu Dirk bereits unterwegs.
Dirk
@Betateilchen. Post ist angekommen.
Spricht eigentlich was dagegen wenn ich aus den 2 Einzelteilen eins mache und der Knopf am Stück gedruckt wird?
Dirk
Das ist mir im Prinzip egal :)
Vielleicht hat eq3 das zweiteilig gemacht, falls man irgendwann mal farbige Wandthermostate fertigen möchte  8)
Vorausschauendes Denken bei eQ-3 ?  8) 8) 8)
pah
Dirk
hier ist mal ein erstes Ergebnis.
Das Teil ist doch ganz schön klein. Daher hab ich hier mit einer 0,25mm Nozzle gedruckt. Und dennoch ist die Strukturgröße der Laschen zu klein um die sauber zu drucken. Ich werde hier vielleicht mal eine art Ring drucken. Der kann dann aber nicht Federn. Oder hat jemand eine andere Idee? Kannst du mal ein Bild vom Gegenstück machen. Wo greifen die Laschen rein?
Mit dem Stift bin ich so erst mal ganz zu frieden. Den Sechskant kann man am gedruckten Teil noch erkennen. Allerdings nicht so ausgeprägt wie im Original.
Das Ganze ist gedruckt in ABS, wie gesagt mit einer 0,25 mm Druckdüse und 0,06mm Schichthöhe.
Ich hab hier auch mal das STL-File angehangen. Vielleicht bekommt das die kleinen Strukturen ja besser hin. Was habt ihr im Labor für einen Drucker?
Dirk
Mehrere ältere RepRap und einen recht guten Ultimaker.
Auf dem würde ich das mal probieren. Außerdem halte ich PLA dabei für besser, weil formstabiler.
pah
Hallo Dirk,
das sieht doch schon super aus. Den Sinn der beiden Haken siehst Du auf den Fotos. Der Knopf wird von vorne in das Gehäuse gesteckt und die beiden Haken halten Knopf an der Rückseite fest.
(Dass man hier seit neuestem keine Bilder mehr direkt in Beiträge einfügen kann, ist echt übel)
Ware es vielleicht nicht doch einfacher, nur die Kappe zu drucken?
Dirk
Also bezieht sich "auseinandergesplittert" aus dem ersten Beitrag nur auf die Kappe?
Die hatte ich als erstes gedruckt. Hat aber noch nicht ganz gepasst.
Ich hatte die aber dann nicht weiter verfolgt.
Dann gehe ich hier noch mal dran.
