Meldungen ins Logfile schreiben
Begonnen von tomleitner, 24 Mai 2016, 11:00:55
tomleitner
Sorry für die dämliche Frage, aber ich habe partout keine Antwort drauf gefunden nach 30 Minuten googeln: Ich will folgendes erreichen. Wenn mein Regensensor Regen meldet sollte "Rain started" ins logfile geschrieben werden und der Gartenbrunnen abgeschaltet werden. Wenn der Regensensor (ein FS20SR) keinen Regen mehr meldet, sollte "Rain ended" im Logfile stehen und der Gartenbrunnen wieder starten. Sieht ca. so aus:
define DoRegenSensorSteuerung DOIF ([Regensensor] eq "off") \
        (print "Rain ended") \
        (set GartenBrunnen on) \
    DOELSE () \
        (print "Rain started") \
        (set GartenBrunnen off) \
attr DoRegenSensorSteuerung repeatsame 2
Alleine das "print" geht nicht weil es keinen entsprechenden FHEM Befehl gibt. Ich habe NICHT gefunden was hier zu verwenden wäre...
Bitte um Info und sorry wenn das eine absolute Anfängerfrage ist ...
Danke & Ciao // Tom
Hallo Tom,
geht in der Art { Log 1, "Rain ended" }
tomleitner
Super! Danke. Werde es so probieren.
Aber warum find ich das nicht in der commandref?
Danke nochmal und Lg // Tom
igami
In der Commandref steht nur
{ Log 1, "Hello" }
und nicht "Rain ended" :P
Perl specials
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
tomleitner
Der war gut .... wie auch immer: der Hintergrund ist, dass es sich offenbar um einen Perl One-Liner handelt und FHEM selber keinen Befehl für Logging hat.
Danke Euch & Ciao // Tom
igami
Dafür ist ja eigentlich auch FileLog bzw. DbLog da in dem die Readings von deinem Regensensor geloggt werden.
Das Logfile ist für Systemmeldungen.
Da hat igami völlig recht und meine Antwort war ein ziemlicher Schnellschuss und so nur für "eben mal test" gedacht.
Für Systemlog ist das ja auch doppelt gemoppelt, da wird ja eigentlich "set GartenBrunnen on|off" sowieso geloggt.
Also wenn überhaupt würde ich ein Filelog für den Regensensor machen. Da steht dann wenigsten on|off drin - was sich einigermaßen auswerten lässt.
ZitatFHEM selber keinen Befehl für Logging hat.
- kann man so nicht stehen lassen  ::)
Tsturm
Hallo Zusammen,
kann man auch ein anderes als das Standard-Logfile mit dem Perl-Befehl bestimmen?
VG timmo
Du könntest mit FileWrite in jedes x-beliebige File schreiben:
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#FileWrite
fireball
#9
Moinsen,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe mir ne USV für den Raspberry gegönnt.
https://www.waveshare.com/wiki/UPS_HAT
Nun gibts dafür ein Python Script, welches ich an der letzen Stelle etwas modifiziert habe, sodass die Werte in ein LogFile geschrieben werden.
  #print("PSU Voltage:   {:6.3f} V".format(bus_voltage + shunt_voltage))
    #print("Shunt Voltage: {:9.6f} V".format(shunt_voltage))
    print("Load Voltage:  {:6.3f} V".format(bus_voltage))
    print("Current:       {:9.6f} A".format(current/1000))
    print("Power:         {:6.3f} W".format(power))
    print("Percent:       {:3.1f}%".format(p))
    logfile = open('./ups.log','w')
    #logfile.write("\r\nPSU Voltage:   {:6.3f} V".format(bus_voltage + shunt_voltage))
    #logfile.write("\r\nShunt Voltage: {:9.6f} V".format(shunt_voltage))
    logfile.write("\r\nLoad Voltage:  {:6.3f} V".format(bus_voltage))
    logfile.write("\r\nCurrent:       {:9.6f} A".format(current/1000))
    logfile.write("\r\nPower:         {:6.3f} W".format(power))
    logfile.write("\r\nPercent:       {:3.1f}%".format(p))
    logfile.close()
Ich kann als ROOT oder PI das Script ausführen, es funktioniert.
Ich weiß nicht warum es nicht klappt, aber per Cron von Root oder PI wird das Script zwar ausgeführt, aber es wird kein LogFile erzeugt?!
Ich dachte mir, ok, lass ich das Script jede Minute mit AT in FHEM laufen, dann wird das schon passen... aber auch da wird kein LogFile erzeugt.
Habt ihr noch eine Idee woran das liegt!? Viell. irgendwas mit dem Environment?! PI und ROOT laufen mit der Bash... Cron mit SH....
Hier mal noch die Logs aus der SYSLOG
Dec 28 16:46:01 raspberrypi CRON[9280]: (pi) CMD (   python3 /home/pi/Downloads/UPS_HAT/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:47:01 raspberrypi CRON[14711]: (pi) CMD (   python3 /home/pi/Downloads/UPS_HAT/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:47:01 raspberrypi CRON[14712]: (fhem) CMD (   python3 /opt/fhem/FHEM/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:48:01 raspberrypi CRON[19998]: (pi) CMD (   python3 /home/pi/Downloads/UPS_HAT/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:48:01 raspberrypi CRON[19999]: (fhem) CMD (   python3 /opt/fhem/FHEM/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:49:01 raspberrypi CRON[25335]: (pi) CMD (   python3 /home/pi/Downloads/UPS_HAT/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:49:01 raspberrypi CRON[25336]: (fhem) CMD (   python3 /opt/fhem/FHEM/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:50:01 raspberrypi CRON[30751]: (fhem) CMD (   python3 /opt/fhem/FHEM/ups_auslesen.py)
Dec 28 16:50:01 raspberrypi CRON[30752]: (pi) CMD (   python3 /home/pi/Downloads/UPS_HAT/ups_auslesen.py)
Ziel war es, dass ich die Werte in die LogDatei schreibe und mit Systeminfo mir User-defined-Readings reinlade...
Was viell. noch interessant ist... im Fhem-Log steht, dass kann ich aber nicht deuten...
  File "/opt/fhem/FHEM/ups_auslesen.py", line 195, in <module>
    ina219 = INA219(addr=0x42)
  File "/opt/fhem/FHEM/ups_auslesen.py", line 62, in __init__
    self.bus = smbus.SMBus(i2c_bus);
PermissionError: [Errno 13] Permission denied
das sind verschiedene Punkte:
logfile = open('./ups.log','w') bedeutet mMn logfile wird im aktuellen Directory erzeugt. Das ist /home/pi bei user pi oder mit sudo als user pi
wo cron steht wenn Du das ausführen willst weiß ich nicht.
Als user fhem (unter FHEM) wäre es dann /opt/fhem - da darf der User fhem zwar aber er ist nicht in der Gruppe der i2c_bus lesen ansprechen darf?
Abhilfe allgemein: Pfad komplett angeben?
FHEM: User fhem in die Gruppe i2c aufnehmen und fhem neu starten!
sudo usermod -aG i2c fhem
fireball
Hi Otto,
der 2. Hinweis wars... fhem war es nicht öglich den i2c_bus zu lesen. Das wußte ich nicht... da unter root und pi das Script funktioniert hat.
Warum das allerdings nicht als Cronjob in der /etc/crontab unter root lief, keine ahnung... bzw. es kam kein LogFile bei raus...
(BTW: Das Log hatte ich unter div. Pfaden versucht, weil wie ich grad gelesen hatte "PermissionError: [Errno 13] Permission denied" ein typischer "ich kann das File nicht anlegen/lesen/schreiben" Fehler in Python ist... )
Jedenfalls klappt das jetzt mit dem Ausführen des Scripts durch FHEM und in /opt/fhem/log wird jetzt auch mit jedem Lauf ein neues ups.log angelegt. Es ist also immer nur der aktuelle Wert drin.
Jetzt wollte ich mit SYSMON ein eigenes Attribut anlegen, aber FHEM streikt da noch bisl...
Das Attribut wird angelegt, hat aber keinen Wert.
user-defined  =>   Load Voltage:1:Lastspannung:grep Voltage /opt/fhem/log/ups.log | awk '{ print $3; }'
Nee Idee warum mein Commando keinen Wert liefert?!
Auf der Console gehts:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ grep Voltage: /opt/fhem/log/ups.log | awk '{ print $3; }'
8.200
VG+Danke
René
#12
Hallo Rene,
ich würde den Umweg lassen und direkt ein Reading schreiben!?
Gibt da mW mehrere Möglichkeiten und python "Verbindungen" - für die Suche:
site:forum.fhem.de python fhem
Nachtrag: es kann sein, dass Du die $3 escapen musst \$3 weil die sonst einer in der Kette als variable vorab zu nix auflöst ;)
fireball
Hi Otto,
komisch jetzt gehts... hab doch alles richtig gemacht... jetzt werden Werte angezeigt.
Ich wollte auch nicht tiefer mit Python rumhandtieren... da das Modul ja bereits sowas kann und ich das Python-Script vom Hersteller nur umgeschrieben habe auch Dateiausgabe.
Ich wollte nicht tiefer in Python abtauchen.
Danke Otto wieder mal für den guten Tipp.
VG
René
