Verbindung zu HM LAN Adapter bricht ständig ab ...
Begonnen von linus76, 24 Mai 2016, 15:38:22
chris1284
#15
Zitat von: CoolTux am 26 Mai 2016, 06:40:14
mit dem FHEM Server zu verbinden oder ein Switch zu verwenden wo man VLAN's mit betreiben kann.
schöne theorie aber ich gehe davon aus das 99(,9?)% aller hmlan-user (egal ob mit oder ohne fhem) im heimbereich keine managedswitch haben (die miesten haben gerade mal so nen standard-router mit 1-4 ports) und es läuft ganz wunderbar ohne vlans, subneting oder 2 lanschnittstellen am server/der ccu.
und wie der ersteller schrieb hat er ja bereits ein vlan für den hmlan OHNE erfolg. wäre auch schon doof vom hersteller ein gerät für den 0815 endanwender zu produzieren was fats ausschließlich mit semiproffesioneller netzwerkhardware läuft
SofB
Ich habe mein Problem lösen erledigen können...
1. VLAN hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die Verbindung zum LAN Adapter dauerhaft da ist. Seit 2 Tagen nicht ein Disconnect!
2. Der reproduzierbare Absturz durch meinen 6fach Taster konnte ich lösen.
Es lag daran, dass der Taster 3x sendet, wenn er gedrückt wird. Dadurch habe ich 3x meinen 12 Jalos gesagt, dass sie sich bewegen sollen. Offensichtlich zu viel für den kleinen. Dank regExp Filter mache ich das auf Knopfdruck nur noch einmal :D
FHEM auf Debian Jessie VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen
HM-CFG-LAN | HM-CFG-USB | nanoCUL868 | nanoCUL433 | JeeLink868
chris1284
dann fehlt ja nur noch die lösung für dne vlan workaround  ;)
CoolTux
ehrlich gesagt verstehe ich nicht was dagegen spricht den HMLan direkt mit dem FHEM Server zu verbinden. Sollte es daran liegen das der Server nicht in der Nähe des HMLan steht kann man zur Not noch FHEM2FHEM machen. Geht ja auch. Bei sowas wie Hausautomatisierung würde ich eh versuchen die beteiligten Komponenten mit Fast Ethernet an zu binden. Bringt, nicht nur gefühlt, etwas mehr Ausfallsicherheit.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chris1284
Zitatehrlich gesagt verstehe ich nicht was dagegen spricht den HMLan direkt mit dem FHEM Server zu verbinden.
wenn man zb nen server hat der nur einen lanport hat + kein wlan verwenden will und keine weiteren kosten (für zb usb-lanadapter, wlanadapter, 2 netzwerkkarte) haben will spricht alles dagegen.
fhem2fhem bedingt wieder eine art 2. server ... zusatzkosten (für 2. "server "wie zb nen pi ) und führt den gedanken warum man einen hmlan nutzt ad absurdum. er ist numal dafür gedacht als standalone gerät irgendwo im netzwerk zu stehen (ohne sich noch nen pi, ne 2 netzwerkkarte oder nen managed switch zu kaufen)  und funktioniert in der regel so auch problemlos.
schonmal probiert den switchport auf 10/100 0mbit fest einzustellen und nicht auf auto zu lassen? das hilft bei einigen"einfachen" devices die im netzwerk probleme machen (wäre natrlich keine lösung wenn man nur nen dummen switch hat) und hat hier im forum auch schon geholfen
CoolTux
Geht das nicht nur bei managed Switch?
Das TuxNet Wiki:
mgernoth
Probier mal bitte, ob der Patch aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,20776.msg456477.html#msg456477 (keepalive-fix.diff) das Problem auch behebt, wenn Du Deinen regExp Filter nochmal temporaer deaktivierst. Du bist IIRC der einzige, der das wirklich "auf Knopfdruck" reproduzieren kann...
Danke & Viele Gruesse
  Michael
SofB
Sehe ich mir gerne am WE mal an!
Ich gebe dann hier Rückmeldung!
SofB
Ich habe den Patch händisch gemerged.
Insgesamt machte es einen etwas stabileren Eindruck mit dem Patch.
Die Rote Lampe des 6x Schalters kam zwar hin und wieder beim "zuspammen" der HM Devices.
(zur Erinnerung: beim Button drücken werden 3 Events gefeuert, die jeweils 12 Jalos steuern möchten).
Es kam aber zu keinem "Status unknown" mehr bei den Jalos.
Dafür gab es folgende Fehlermeldung im Log.
2016-06-05 21:46:50 CUL_HM VCCU HMLAN1:disconnected,HMUSB1:ok,
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 DISCONNECTED
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 disconnected
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 cond: disconnected
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: disconnected:3 ok:2 init:2
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 prot_disconnected: last
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 prot_keepAlive: last
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 cond: init
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 Xmit-Events: disconnected:3 ok:2 init:3
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 prot_init: last
2016-06-05 21:46:50 CUL_HM VCCU HMLAN1:init,HMUSB1:ok,
2016-06-05 21:46:50 HMLAN HMLAN1 CONNECTED
Es ist definitiv etwas anderes als die dis/appear Meldung.
MaxAut
Hallo alle!
Ich habe auch dieses Problem: Mein HM-CFG-LAN Adapter rebootet (uptime geht auf 0) alle paar Minuten!
Bei mir läuft FHEM auf einer Synology DS414, und ist eine komplett neue Installation (ich steige gerade von einer reinen CCU2 basierenden Lösung auf FHEM um und bin Neuling).
Das habe ich bereits gemacht:
- Aktivierung des zweiten NICs auf der DS414, Vergabe einer eigenen IP in einem neuen Subnetz, und anschließen des HM-CFG-LAN Adapters an diesem Interface (direkt, ohne Switch dazwischen).
Die Verbindung klappt, die Reboots bleiben.
- Einstelllen dieses Interfaces auf 10Mbit/half Duplex und auto nego deaktivieren.
Kein Unterschied
Und so sieht das bei mir im Log aus:
2016.06.06 23:29:26 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.06 23:29:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.06 23:29:26 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.06 23:29:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.06 23:29:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2016.06.06 23:33:36 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.06 23:33:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.06 23:33:36 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.06 23:33:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.06 23:33:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2016.06.06 23:34:26 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.06 23:34:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.06 23:34:27 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.06 23:34:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.06 23:34:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
Liebe Grüße,
Max
CoolTux
Zitat von: MaxAut am 06 Juni 2016, 23:37:13
Hallo alle!
Kein Unterschied
Liebe Grüße,
Max
Betreibst Du auf dem Teil eine Multimedia Anwendung. So ne Art Film oder Audio Streaming? Wenn ja das mal zu Testzwecken ausschalten. Und alles was mit uPnP zu tun haben kann, sowie Multicast.
Das TuxNet Wiki:
dev0
Und sicherstellen, dass die Disconnects nicht durch ein blockiertes FHEM hervorgerufen werden. Am einfachsten zu testen mit 99_perfmon.pm.
MaxAut
Zur Info: Mein FHEM ist eine Neuinstallation, und es gibt aktuell nur folgende 4 Komponenten:
HM-CFG-LAN Adapter
3 Stück Tür/Fenster Kontakte
Alle weiteren HM Komponenten, oder sonstige Devices bei mir habe ich noch nicht hinzugefügt.
Ich habe perfmon installiert und bekomme ab und zu (aber nicht so oft wie die Reboots des HM-CFG-LAN Adapters) folgende Meldung (Zeit variiert zwischen 1 und 3 Sekunden):
2016.06.07 08:01:11 1: Perfmon: possible freeze starting at 08:01:08, delay is 3.034
Der Output von "apptime maxDly all" sieht so aus (nur die ersten paar Zeilen):
                          name             function    max  count    total  average maxDly
            tmr-perfmon_ProcessTimer      HASH(0x12cb058)     40  32905      509     0.02   3134 HASH(0x12cb058)
         tmr-FW_closeInactiveClients                          91    551       92     0.17   3034
                 tmr-CUL_HM_ActCheck       ActionDetector    451     55      727    13.22   2979 ActionDetector
            tmr-HMLAN_KeepAliveCheck   keepAliveCk:HMLAN0    135   1356      827     0.61    205 keepAliveCk:HMLAN0
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN0     23   1238      101     0.08     30 keepAlive:HMLAN0
Und ich habe mit tcpdump mitgeschaut ... ich vermute, dass eines der Multicast Pakete den Reboot auslöst ... Hier sieht man zu welchem Zeitpunkt der Adapter rebootet hat, bzw. eigentlich zu welchem Zeitpunkt FHEM das mitbekommen hat ... :
2016.06.07 08:03:16 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.07 08:03:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.07 08:03:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
2016.06.07 08:05:46 1: 192.168.240.123:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN0)
2016.06.07 08:05:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition disconnected
2016.06.07 08:05:46 1: 192.168.240.123:1000 reappeared (HMLAN0)
2016.06.07 08:05:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition init
2016.06.07 08:05:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN0 new condition ok
Und hier die Pakete in dieser Zeit, bzw. ab etwa einer Minute davor. Ich versuche heute mal mit iptables sämtlichen Traffic auf diesem Interface zu blockieren der nicht explizit vom/zum HM-CFG-LAN Adapter kommt; aber die Synology überschreibt meine iptables Regeln immer wieder ... komme erst heute Abend dazu mir das anzusehen. Zur Info_ 192.168.240.1 ist die IP der Synology in dem separatem Testnetz für den HM-CFG-LAN Adapter, und 192.168.240.123 ist jene des Adapters.
08:04:35.352881 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [P.], seq 813:871, ack 215, win 4380, length 58
08:04:35.352945 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 871, win 15544, length 0
08:04:35.394041 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [5q] PTR (QM)? _raop._tcp.local. TXT (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. SRV (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. PTR (QM)? _airport._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. (97)
08:04:35.483907 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [P.], seq 871:937, ack 215, win 4380, length 66
08:04:35.483969 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 937, win 15544, length 0
08:04:35.553883 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [8q] SRV (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. TXT (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. SRV (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. SRV (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. TXT (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. TXT (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. SRV (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. (154)
08:04:35.683802 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. (63)
08:04:35.735802 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [P.], seq 937:997, ack 215, win 4380, length 60
08:04:35.735840 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 997, win 15544, length 0
08:04:56.064105 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [P.], seq 215:218, ack 997, win 15544, length 3
08:04:56.064514 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [.], ack 218, win 4380, length 0
08:04:56.066547 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [P.], seq 997:1056, ack 218, win 4380, length 59
08:04:56.066580 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 1056, win 15544, length 0
08:05:21.074330 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [P.], seq 218:221, ack 1056, win 15544, length 3
08:05:21.074698 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [.], ack 221, win 4380, length 0
08:05:21.076734 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [P.], seq 1056:1115, ack 221, win 4380, length 59
08:05:21.076777 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 1115, win 15544, length 0
08:05:34.901823 IP 0.0.0.0 > 255.255.255.255: igmp v1 report 255.255.255.255 [len 42]
08:05:34.902258 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1a:22:04:a0:f1, length 300
08:05:34.902709 IP 192.168.240.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 304
08:05:34.903964 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1a:22:04:a0:f1, length 300
08:05:34.964195 IP 192.168.240.1.67 > 255.255.255.255.68: BOOTP/DHCP, Reply, length 304
08:05:35.820288 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 37/0/0 (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, PTR MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:9 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR MAXDS414._smb._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:445 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _smb._tcp.local., PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6011 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR _dacp._tcp.local., PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6012 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6013 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6014 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR MaxDS414._http._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5000 0 0, (Cache flush) TXT "vendor=Synology" "model=DS414" "serial=13C0LUN000988" "version_major=6" "version_minor=0" "version_build=7321" "admin_port=5000" "secure_admin_port=5001" "mac_address=00:11:32:28:78:D3", PTR _http._tcp.local., PTR MaxDS414._device-info._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:0 0 0, (Cache flush) TXT "model=Xserve", PTR _device-info._tcp.local., PTR MaxDS414._webdavs._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5006 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _webdavs._tcp.local. (1231)
08:05:35.833728 IP 192.168.240.1 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
08:05:35.957073 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:35.957154 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:35.957200 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:35.957279 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:35.957326 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:35.960407 IP 192.168.240.1.138 > 192.168.240.255.138: NBT UDP PACKET(138)
08:05:35.960638 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:36.992364 IP 192.168.240.123 > 255.255.255.255: igmp v1 report 255.255.255.255 [len 42]
08:05:37.623742 IP 192.168.240.1 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
08:05:37.674084 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] [5n] ANY (QM)? 4.d.8.7.8.2.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. ANY (QM)? MaxDS414.local. ANY (QM)? 1.240.168.192.in-addr.arpa. (235)
08:05:37.713856 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airport._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. (64)
08:05:37.863972 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [8q] SRV (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. TXT (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. SRV (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. TXT (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. (160)
08:05:37.960207 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] [5n] ANY (QM)? 4.d.8.7.8.2.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. ANY (QM)? MaxDS414.local. ANY (QM)? 1.240.168.192.in-addr.arpa. (235)
08:05:37.983881 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.983935 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.983966 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.983995 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.984023 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.984056 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.984951 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.984992 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.985024 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.985057 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.985087 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:37.985118 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:38.063866 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. (60)
08:05:38.173966 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. (64)
08:05:38.184721 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] [5n] ANY (QM)? 4.d.8.7.8.2.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. ANY (QM)? MaxDS414.local. ANY (QM)? 1.240.168.192.in-addr.arpa. (235)
08:05:38.386125 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 5/0/0 (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4 (217)
08:05:38.444146 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [9q] [18n] ANY (QM)? MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._http._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._smb._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._device-info._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._webdavs._tcp.local. (875)
08:05:38.704214 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [9q] [18n] ANY (QM)? MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._http._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._smb._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._device-info._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._webdavs._tcp.local. (875)
08:05:38.723854 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airport._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. (64)
08:05:38.864412 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [8q] SRV (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. TXT (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. SRV (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. TXT (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. (160)
08:05:38.954196 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [9q] [18n] ANY (QM)? MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._http._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._smb._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._device-info._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._webdavs._tcp.local. (875)
08:05:39.064090 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. (60)
08:05:39.159249 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 35/0/0 (Cache flush) TXT "", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6011 0 0, (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6012 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6013 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6014 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR _dacp._tcp.local., PTR MaxDS414._http._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5000 0 0, (Cache flush) TXT "vendor=Synology" "model=DS414" "serial=13C0LUN000988" "version_major=6" "version_minor=0" "version_build=7321" "admin_port=5000" "secure_admin_port=5001" "mac_address=00:11:32:28:78:D3", PTR _http._tcp.local., PTR MAXDS414._smb._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:445 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _smb._tcp.local., PTR MaxDS414._device-info._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:0 0 0, (Cache flush) TXT "model=Xserve", PTR _device-info._tcp.local., PTR MaxDS414._webdavs._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5006 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _webdavs._tcp.local., PTR MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:9 0 0, PTR _workstation._tcp.local. (1107)
08:05:39.183936 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. (64)
08:05:39.404422 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 3/0/0 (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, (Cache flush) PTR MaxDS414.local. (173)
08:05:40.003853 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:40.003897 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:40.003927 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:40.003954 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:40.003982 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:40.004015 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:40.005523 IP 192.168.240.1.138 > 192.168.240.255.138: NBT UDP PACKET(138)
08:05:40.168237 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 35/0/0 (Cache flush) TXT "", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6011 0 0, (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6012 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6013 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6014 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR _dacp._tcp.local., PTR MaxDS414._http._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5000 0 0, (Cache flush) TXT "vendor=Synology" "model=DS414" "serial=13C0LUN000988" "version_major=6" "version_minor=0" "version_build=7321" "admin_port=5000" "secure_admin_port=5001" "mac_address=00:11:32:28:78:D3", PTR _http._tcp.local., PTR MAXDS414._smb._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:445 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _smb._tcp.local., PTR MaxDS414._device-info._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:0 0 0, (Cache flush) TXT "model=Xserve", PTR _device-info._tcp.local., PTR MaxDS414._webdavs._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5006 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _webdavs._tcp.local., PTR MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:9 0 0, PTR _workstation._tcp.local. (1107)
08:05:40.733875 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airport._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. (64)
08:05:40.883848 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [8q] SRV (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. TXT (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. SRV (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. TXT (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. (160)
08:05:41.083950 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [4q] SRV (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. SRV (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. (96)
08:05:41.414228 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 5/0/0 (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4 (217)
08:05:41.515456 IP 192.168.240.1.138 > 192.168.240.255.138: NBT UDP PACKET(138)
08:05:42.179089 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 35/0/0 (Cache flush) TXT "", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6011 0 0, (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6012 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6013 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6014 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR _dacp._tcp.local., PTR MaxDS414._http._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5000 0 0, (Cache flush) TXT "vendor=Synology" "model=DS414" "serial=13C0LUN000988" "version_major=6" "version_minor=0" "version_build=7321" "admin_port=5000" "secure_admin_port=5001" "mac_address=00:11:32:28:78:D3", PTR _http._tcp.local., PTR MAXDS414._smb._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:445 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _smb._tcp.local., PTR MaxDS414._device-info._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:0 0 0, (Cache flush) TXT "model=Xserve", PTR _device-info._tcp.local., PTR MaxDS414._webdavs._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5006 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _webdavs._tcp.local., PTR MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:9 0 0, PTR _workstation._tcp.local. (1107)
08:05:42.998464 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 37/0/0 (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, PTR MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:9 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR MAXDS414._smb._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:445 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _smb._tcp.local., PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6011 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR _dacp._tcp.local., PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6012 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6013 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6014 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR MaxDS414._http._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5000 0 0, (Cache flush) TXT "vendor=Synology" "model=DS414" "serial=13C0LUN000988" "version_major=6" "version_minor=0" "version_build=7321" "admin_port=5000" "secure_admin_port=5001" "mac_address=00:11:32:28:78:D3", PTR _http._tcp.local., PTR MaxDS414._device-info._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:0 0 0, (Cache flush) TXT "model=Xserve", PTR _device-info._tcp.local., PTR MaxDS414._webdavs._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5006 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _webdavs._tcp.local. (1231)
08:05:43.013738 IP 192.168.240.1 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
08:05:43.116608 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:43.116699 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:43.116759 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:43.116849 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:43.116908 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:43.119931 IP 192.168.240.1.138 > 192.168.240.255.138: NBT UDP PACKET(138)
08:05:43.120171 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:44.093725 IP 192.168.240.1 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
08:05:44.154046 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] [5n] ANY (QM)? 4.d.8.7.8.2.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. ANY (QM)? MaxDS414.local. ANY (QM)? 1.240.168.192.in-addr.arpa. (235)
08:05:44.186636 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airport._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. (64)
08:05:44.359182 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [10q] SRV (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. SRV (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. TXT (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. SRV (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. TXT (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. SRV (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. TXT (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. TXT (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. (192)
08:05:44.409942 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] [5n] ANY (QM)? 4.d.8.7.8.2.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. ANY (QM)? MaxDS414.local. ANY (QM)? 1.240.168.192.in-addr.arpa. (235)
08:05:44.503977 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. (64)
08:05:44.673976 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] [5n] ANY (QM)? 4.d.8.7.8.2.e.f.f.f.2.3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.e.f.ip6.arpa. ANY (QM)? MaxDS414.local. ANY (QM)? 1.240.168.192.in-addr.arpa. (235)
08:05:44.876090 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 5/0/0 (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4 (217)
08:05:44.954106 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [9q] [18n] ANY (QM)? MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._http._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._smb._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._device-info._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._webdavs._tcp.local. (875)
08:05:45.143944 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.143995 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.144027 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.144056 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.144085 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.144121 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.145022 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.145059 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.145091 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.145123 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.145154 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): REGISTRATION; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.145185 IP 192.168.240.1.137 > 192.168.240.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
08:05:45.203854 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [3q] PTR (QM)? _raop._tcp.local. PTR (QM)? _airport._tcp.local. PTR (QM)? _airplay._tcp.local. (64)
08:05:45.204386 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [9q] [18n] ANY (QM)? MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._http._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._smb._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._device-info._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._webdavs._tcp.local. (875)
08:05:45.293693 IP 192.168.240.1 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
08:05:45.374403 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [10q] SRV (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. TXT (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. SRV (QM)? 000C8AB38C23@Office._raop._tcp.local. TXT (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. SRV (QM)? 745E1C575BE6@SC-LX88._raop._tcp.local. TXT (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. SRV (QM)? 7073CBD48AD2@MaxTV._raop._tcp.local. TXT (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. SRV (QM)? MaxTV._airplay._tcp.local. TXT (QM)? KAirPortTimeCapsule._airport._tcp.local. (192)
08:05:45.484069 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [9q] [18n] ANY (QM)? MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local. ANY (QM)? iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._http._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._smb._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._device-info._tcp.local. ANY (QM)? MaxDS414._webdavs._tcp.local. (875)
08:05:45.534596 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0 [2q] SRV (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. TXT (QM)? 000C8A8B78CB@Badezimmer._raop._tcp.local. (64)
08:05:45.678279 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 35/0/0 (Cache flush) TXT "", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36011._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6011 0 0, (Cache flush) AAAA fe80::211:32ff:fe28:78d4, (Cache flush) A 192.168.240.1, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36012._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6012 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36013._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6013 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR iTunes_Ctrl_0011322878D36014._dacp._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:6014 0 0, (Cache flush) TXT "txtvers=1" "Ver=131077", PTR _dacp._tcp.local., PTR MaxDS414._http._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5000 0 0, (Cache flush) TXT "vendor=Synology" "model=DS414" "serial=13C0LUN000988" "version_major=6" "version_minor=0" "version_build=7321" "admin_port=5000" "secure_admin_port=5001" "mac_address=00:11:32:28:78:D3", PTR _http._tcp.local., PTR MAXDS414._smb._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:445 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _smb._tcp.local., PTR MaxDS414._device-info._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:0 0 0, (Cache flush) TXT "model=Xserve", PTR _device-info._tcp.local., PTR MaxDS414._webdavs._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:5006 0 0, (Cache flush) TXT "", PTR _webdavs._tcp.local., PTR MaxDS414 [00:11:32:28:78:d4]._workstation._tcp.local., (Cache flush) SRV MaxDS414.local.:9 0 0, PTR _workstation._tcp.local. (1107)
08:05:45.894392 IP 192.168.240.1.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 3/0/0 (Cache flush) PTR MaxDS414.local., (Cache flush) HINFO, (Cache flush) PTR MaxDS414.local. (173)
08:05:46.084501 ARP, Request who-has 192.168.240.123 tell 192.168.240.1, length 28
08:05:46.084800 ARP, Reply 192.168.240.123 is-at 00:1a:22:04:a0:f1, length 46
08:05:46.084820 IP 192.168.240.1.53372 > 192.168.240.123.1000: Flags [P.], seq 221:224, ack 1115, win 15544, length 3
08:05:46.085158 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53372: Flags [R], seq 37356634, win 0, length 0
08:05:46.259397 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags , seq 2502839992, win 14600, options [mss 1460,sackOK,TS val 3574046 ecr 0,nop,wscale 4], length 0
08:05:46.262769 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [S.], seq 7471103, ack 2502839993, win 4380, options [mss 1460], length 0
08:05:46.262821 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 1, win 14600, length 0
08:05:46.263443 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [P.], seq 1:10, ack 1, win 14600, length 9
08:05:46.265679 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [P.], seq 1:60, ack 1, win 4380, length 59
08:05:46.265720 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 60, win 14600, length 0
08:05:46.265922 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [.], ack 10, win 4380, length 0
08:05:46.265949 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 60, win 14600, length 0
08:05:46.267209 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [P.], seq 60:244, ack 10, win 4380, length 184
08:05:46.267244 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [P.], seq 10:152, ack 244, win 15544, length 142
08:05:46.267794 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [.], ack 152, win 4380, length 0
08:05:46.268506 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [P.], seq 152:206, ack 244, win 15544, length 54
08:05:46.272838 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [.], ack 206, win 4380, length 0
08:05:46.273362 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [P.], seq 244:286, ack 206, win 4380, length 42
08:05:46.303697 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 286, win 15544, length 0
08:05:46.304484 IP 192.168.240.123.1000 > 192.168.240.1.53531: Flags [P.], seq 286:338, ack 206, win 4380, length 52
08:05:46.304525 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [.], ack 338, win 15544, length 0
Benni
Könntest du deine Outputs mal bitte in Code-Tags setzen (Das ist oben der Button mit dem # Symbol)?
Sonst liest sich das echt schlecht.
MaxAut
Ja, gerne, sorry.
Hier nochmal der Output vom tcpdump, alles andere war ja kurz und ich denke ganz gut zu lesen:
08:05:46.259397 IP 192.168.240.1.53531 > 192.168.240.123.1000: Flags [S], seq 2502839992, win 14600, options [mss 1460,sackOK,TS val 3574046 ecr 0,nop,wscale 4], length 0
