Was ist an diesem Notify falsch?
Begonnen von tomleitner, 24 Mai 2016, 19:34:13
tomleitner
Ich will das yowsup Modul benutzen (klappt bisher ganz gut), und nun den Responder einrichten. Leider krieg ich die Syntax von diesem Notify nicht hin:
define TomHandyResponder notify TomHandy:message.* { \
if ($EVENT eq 'message: Markisen aus' ) \
   fhem "set TomHandy send Markisen sind nun eingefahren..."; \
} else { \
   fhem "set TomHandy send Wie bitte?" \
Die Fehlermeldung ist immer: "Unknown command }, try help."
Meines Verständnisses nach würden die Backslashes alles zu einer Zeile zusammenfügen ... habe bereits alles probiert -- kein Erfolg.
Irgendwelche Ideen?
Thx // Tom
OiledAmoeba
Bin mir auf die Schnelle nicht sicher, aber ich glaub hinter Wie bitte?" fehlt ein Semikolon vorm Backslash
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
kumue
versuch es mal, indem du die Befehle in Klammern setzt...
fhem ("set ...")
tomleitner
Danke Euch ... geht alles leider nicht. Habe nun das Kommando reduziert auf:
define TomHandyResponder notify TomHandy:message.* { fhem "set TomHandy send Wie bitte?"; }
oder
define TomHandyResponder notify TomHandy:message.* { fhem ("set TomHandy send Wie bitte?"); }
beides liefert:"Unknown command }, try help."
Weitere Ideen?
danke & ciao // Tom
kumue
define TomHandyResponder notify TomHandy:message.* ("set TomHandy send Wie bitte?")
tomleitner
Ja, danke ... aber was ich brauche ist ja eine Mischung aus Perl befehlen (wie "if ($EVENT)" ...) und fhem Befehlen ...
So wie Du es schreibst wären nur fhem Befehle möglich ....
der-Lolo
#6
Hier wäre es wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber am elegantesten wäre es eine eigene Sub in 99_ zu erstellen, dort kannst Du frei in perl hantieren. Die Sub dann aufrufen...
Versuch auch mal das ? wegzulassen...
OiledAmoeba
Vorsicht, dirty aus der DEF kopiert! (deswegen auch keine Backslash)
Bei mir schaut ein einfacher If so aus:if (Value($_) eq "disabled") {
fhem "attr $_ comment disabled"
} else {
fhem "attr $_ comment enabled"
Was fällt sofort auf? Da sind keine Semikolon, wenn nur ein einzeiliger Perl-Befehl kommt. Versuchs mal so. Vielleicht war es ein Gedankenfehler von mir vorhin...
Florian
dev0
Benutz bitte den DEF Editor auf der Notify Detailseite und trag folgendes ein per copy/paste ein (FHEM kümmert sich dann ums escapen und Zeilenumbrüche):
  if ($EVENT eq 'message: Markisen aus' ) {
    fhem("set TomHandy send Markisen sind nun eingefahren...");
  else {
    fhem("set TomHandy send Wie bitte?");
igami
Zwar nicht direkt eine Antwort auf die Frage aber trotzdem:
Ich habe das bei mir mit mehreren DOIF gelöst.
chatBot (vordefinierte Dialoge) für Telegram
Müsste den Thread zwar mal überarbeiten, aber vielleicht hilft es ja.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
CoolTux
Wenn man mittels define über das Webinterface ein Notify mit Perlsyntax anlegen will, so ist das nicht möglich. Es gibt immer die Fehlermeldung "Unknown command }, try help."
Lösung
define TomHandyResponder notify TomHandy:message.* a b
Danach kann man in der Detailansicht des Notify auf DEF klicken und a und b löschen und den fehlenden Perlcode eintragen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ach und bevor jemand fragt warum a b. Man kann auch schreiben "Im Himmel ist Jahrmarkt" Auf gut Deutsch es ist egal was man da schreibt, Hauptsache keine Perlsyntax.
Das TuxNet Wiki:
Benni
Ich schreibe da immer {}, da ich in 99% der Fälle mit Perl im Notify weitermache (und wenn's nur der Aufruf einer sub aus der 99_myUtils ist  ;) ).
dev0
Sorry, aber das stimmt so nicht. Wenn die Perlsyntax i.O. ist, dann funktioniert das.
z.B.
define n notify xxx {fhem("set xxx on")}
define n1 notify xxx {}
tomleitner
Das ist nun die finale Syntax die funktioniert:
define TomHandyResponder notify TomHandy:message.*  {\
    if ($EVENT eq 'message: Markisen aus') {\
        fhem "set TomHandy send Markisen sind nun eingefahren..."\
    } elsif ($EVENT eq 'message: Gartenbrunnen aus') {\
        fhem "set GartenBrunnen off";;\
        fhem "set TomHandy send Gartenbrunnen ist nun aus ..."\
    } else {\
        fhem "set TomHandy send Wie bitte ..."\
Man beachte die doppelten Semikolon .... Habe das nun über die DEF Maske gemacht ....
Danke Euch & Ciao // Tom
