Phillips LED (8718291770107) mit Dimmer (HM-LC-Dim1TPBU-FM)
Begonnen von darkness, 26 Mai 2016, 14:47:21
darkness
Hallo Zusammen,
ich habe heute die o.g. LED-Lampen von Phillips zusammen mit dem Dimmer getestet.
Leider hat es nicht funktioniert.
1. Die Lampen leuchten im ausgeschaltetem Zustand. Wenn ich es richtig gelesen habe, kann das aber auch andere Ursachen haben.
2. Beim Einschalten sind die Lampen sofort Hell und Dimmen nur beim ausschalten. Der Dimmer war noch nicht gepairt. Ich verwende einen Dimmer mit normalen Leuchtmitteln und diese Dimmen an+aus in der Grundeinstellung.
Kann dieses Verhalten etwas mit Phasenabschnitt bzw. Phasenanschnitt zutun haben?
Thorsten Pferdekaemper
ich hatte ähnliche Symptome. Das Teil hier hat geholfen: http://www.eibhandel.de/Busch-Jaeger-6596-KOMPENSATOR.
Das Ding wird parallel zu den Lampen geschaltet. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das immer hilft.
   Thorsten
FUIP
CoolTux
Oder Du informierst Dich im Baumarkt. Thema Phasenanschnitt oder Aufschnitt und Grundlast.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dev0
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
Zitat von: dev0 am 26 Mai 2016, 18:52:52
Aufschnitt gibt es bei uns aber nicht im Baumarkt ;)
Macht nix - ich nehm gern 150 g davon  8)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
darkness
   Thorsten
Danke, werde ich mir mal anschauen. Hast du den Kompensator in der Lampe oder in der Schalterdose verbaut?
und ich dachte ich informiere mich hier im Forum...
Was Phasen An- und Abschnitt macht, habe ich mir (in Grundzügen) angeschaut. Das es die Möglichkeit gibt, dass Leuchten der Lampen durch das hinzuschalten eines Verbrauchers zu beheben, habe ich ebenfalls gelesen. Nur ist das leider keine Option. Bei mir kommen die 3 LEDs in einer Deckenlampe zum Einsatz. Höchsten durch Austausch der Lampe an sich.
CoolTux
Ah verstehe. Du kannst die Teile nicht tauschen. Also das Leuchtmittel. Ok das ist dann echt doof. Ich habe mir extra für den Dimmer passendes Leuchtmittel gekauft. Die Dame im Baumarkt hat da wirklich voll die Ahnung. War überrascht. Und ich hatte mir zum Glück bisschen das merken können. Nämlich das der Dimmer Phasenabschnitt macht und ne Minimallast von 10VA hat.
Das TuxNet Wiki:
darkness
Oh, Missverständnis.
Leuchtmittel kann ich natürlich tauschen (3x LEDs). Nur die Anzahl der Verbraucher lässt sich logischerweise nicht erhöhen ohne die Lampe an sich auszutauschen. Das waren die Tipps die ich bisher in zusammenhang mit diesem Problem gelesen hatte. So meinte ich das.
Jetzt verstehe ich deinen Tipp mit dem Baumarkt auch.
Danke fürs erklären. Dann werde ich mal schauen, ob ich entsprechende Leuchtmittel finde die funktionieren und dann auch noch ein angenehmes Licht haben....
Zitat von: darkness am 27 Mai 2016, 07:56:53Danke, werde ich mir mal anschauen. Hast du den Kompensator in der Lampe oder in der Schalterdose verbaut?
Weder noch. Ich habe einen kleinen Hager-Schrank, in dem meine HM-Wired-Aktoren untergebracht sind. Dort hängt jetzt auch der Kompensator drin.
   Thorsten
FUIP
