Gelöst: DOIF funktioniert nicht . . . . ?
Begonnen von DJ-Mix, 26 Mai 2016, 19:03:30
DJ-Mix
möchte gerne einen Rolladen schalten in der Zei von 10:00 - 18:00 Uhr, sobald die Aussentemperatur über 18 Grad ist.
Mein DOIF dafür sieht so aus:
([10:00 - 18:00][Temperatur_aussen:temperature] > 18) (set CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C8E5_Sw_02 on-for-timer 45)
Leider bleibt es auf initialized stehen und ändert sich nicht.
Danke DJ-Mix
kumue
([?10:00-18:00] and [Temperatur_aussen:temperature] > 18) (set CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C8E5_Sw_02 on-for-timer 45)
DJ-Mix
Danke für den Tip, aber leider ändert sich der Status nicht.
Also so funktioniert es leider auch nicht 😟
Gruß DJ-Mix
kumue
vielleicht morgen, es ist ja schon nach 18 Uhr...  ;)
DJ-Mix
Hat leider nicht funktioniert.... 😟
kumue
Kannst du bitte ein list von deinem DOIF posten ?
DJ-Mix
   DEF        ([?10:00-18:00] and [Temperatur_aussen:temperature] > 18) (set CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C8E5_Sw_02 on-for-timer 45)
   NAME       RolloSonne1
   NR         306
   NTFY_ORDER 50-RolloSonne1
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-05-26 19:56:26   cmd             0
     2016-05-26 19:56:26   state           initialized
     2016-05-27 18:00:01   timer_1_c1      28.05.2016 10:00:00
     2016-05-27 18:00:01   timer_2_c1      28.05.2016 18:00:00
   Condition:
     0          DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") and ReadingValDoIf($hash,'Temperatur_aussen','temperature','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) > 18
   Days:
   Devices:
     0           Temperatur_aussen
     all         Temperatur_aussen
   Do:
     0:
       0          set CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_21C8E5_Sw_02 on-for-timer 45
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   Interval:
     0          -1
     1          0
   Itimer:
   Localtime:
     0          1464422400
     1          1464451200
   Readings:
     0           Temperatur_aussen:temperature
     all         Temperatur_aussen:temperature
   Realtime:
     0          10:00:00
     1          18:00:00
   Regexp:
     All:
   State:
   Time:
     0          10:00:00
     1          18:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timers:
   Triggertime:
     1464422400:
       localtime  1464422400
       Hash:
     1464451200:
       localtime  1464451200
       Hash:
   room       Kinderzimmer Liam
kumue
..irgendwie finde ich in den DOIF Readings den Wert des Temperatur-Sensors nicht wieder....
CoolTux
Sendet Dein Temperaturfühler überhaupt? Ist es wärmer wie 18 Grad?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kumue
ich glaube heute war es nicht über 18°C  :)
CoolTux
Dann wäre schön mal geklärt wieso er nicht schaltet. Aber der Temperatursensor fehlt dennoch in den Readings.
Das TuxNet Wiki:
DJ-Mix
#11
Bei uns war es mehr als 22 Grad warm. 😉
Aber mehr als  initialized kommt nicht
Und das Thermometer sendet.
Selbst wenn ich das Wetter nehme funktioniert es nicht
CoolTux
Sicher das Dein Tempsensor so heißt?
Das TuxNet Wiki:
kumue
kannst Du bitte ein list von dem Tempeartur-Sensor machen ?
DJ-Mix
   CHANGED
   DEF        25FA78
   HMLAN_MSGCNT 585
   HMLAN_RAWMSG E25FA78,0000,A5667C37,FF,FFCB,B6867025FA7800000000E63C
   HMLAN_RSSI -53
   HMLAN_TIME 2016-05-27 20:16:57
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     585
   NAME       Temperatur_aussen
   NR         163
   NTFY_ORDER 50-Temperatur_aussen
   STATE      T: 23.0 H: 60
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B6 - t:70 s:25FA78 d:000000 00E63C
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2016-05-27 20:16:57
   protResnd  6 last_at:2016-05-27 20:08:56
   protResndFail 2 last_at:2016-05-27 20:11:53
   protSnd    8 last_at:2016-05-27 20:11:50
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN avg:-54.45 min:-57 cnt:585 max:-52 lst:-53
   Readings:
     2016-05-26 19:33:34   Activity        alive
     2016-03-25 11:00:14   D-firmware      1.3
     2016-03-25 11:00:14   D-serialNr      LEQ
     2016-05-27 20:16:57   battery         ok
     2016-05-27 20:16:57   humidity        60
     2016-05-27 20:16:57   state           T: 23.0 H: 60
     2016-05-27 20:16:57   temperature     23.0
   Helper:
     HM_CMDNR   182
     getCfgListNo
     mId        003D
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +25FA78,00,00,00
       nextSend   1464372870.01501
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         25FA78
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        B6
       Io:
         HMLAN      -51
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -54.451282051282
         cnt        585
         lst        -53
         max        -52
         min        -57
     Tmpl:
   IODev      HMLAN
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading 1
   expert     2_full
   firmware   1.3
   icon       temperature_humidity
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs
   room       Wetter
   serialNr   LEQ
   subType    THSensor
