Allgemeine Frage zur Aktualität des Update-Links
Begonnen von FHEm2005, 28 Mai 2016, 13:01:32
FHEm2005
wenn ich den Update-Link zur Version 2.x  im Footer von setstate benutze, habe ich dann wirklich ALLE neuesten Aktualisierungen enthalten. Ich nehme mal die aus, die im Laufe des Tages noch gemacht werden. Gibt es so was wie ein nightly-Update?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht alles wirklich aktuell greift. Ich habe nach einem Systemcrash große Teile neu machen müüsen und größte Probleme mit einem select-widget im swiper-widget, sowie einem popup-Widget.
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.66), nanoCUL433, CUL868; HUE-Bridge; 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
roman1528
#1
emm... warum die von nesges?
nimm die von setstate :)
und ja das sollte aktuell sein.. und nein es gibt keine nightlys so weit ich weiß^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
FHEm2005
 ;D war ein Schreibfehler ist bereits berichtigt gewesen...   ;)   Sorry
FHEm2005
Ist es richtig, dass ich somit alle Dateien aus der controls_fhemtabletui_eval.txt in größe und Datum in meinen Verzeichnissen zu finden sein müssen?
Kann sein , dass ich bzgl der Benutzer und der Rechte ein Problem habe.  Ich habe als Benutzer fhem.dialout und Rechte 777. Sind das die richtigen Einstellungen oder muss ich das noch was ändern?
Gruß Eberhard
roman1528
Gruß Eberhard
Rechte passen... und der rest hat auch seine richtigkeit.
FHEm2005
Danke roman1528, doch was ist mit dem Thema
ZitatIst es richtig, dass ich somit alle Dateien aus der controls_fhemtabletui_eval.txt in Größe und Datum in meinen Verzeichnissen zu finden sein müssen?
Ich bin immer unsicher, ob ich bei der rasenden Entwicklung der widgets wirklich alles aktuell habe.
Gruß Eberhard
