HM-ES-PMSw1-Pl pairing geht nicht (HMLAN1)
Begonnen von Soc, 29 Mai 2016, 09:51:29
Soc
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Schalter gekauft und wollte ihn pairen.
Habe mit "set hmPairForSec 60" und betätigen des Schalter (> 4 Sec.) versucht den Schalter zu pairen.
Es blinkt eine weile die LED gelb und hört dann auf.
Im Log steht:
2016.05.29 09:47:35 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:35 3: CUL_HM pair: Licht_Flur powerMeter, model HM-ES-PMSw1-Pl serialNr MEQ1123303
2016.05.29 09:47:40 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:45 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:50 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2016.05.29 09:47:51 3: CUL_HM set Licht_Flur getConfig
2016.05.29 09:47:55 3: Device Licht_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
Es scheint so als ob der HMLAN1 nicht in den paired Mode geschaltet wird.
Der List auf das Device zeigt folgendes:
   CFGFN
   DEF        41D390
   HMLAN1_MSGCNT 16
   HMLAN1_RAWMSG E41D390,0000,8D8C693F,FF,FFC8,0A845E41D390000000800000000000000008CEFE
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2016-05-29 09:50:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     16
   NAME       Licht_Flur
   NR         230
   NTFY_ORDER 50-Licht_Flur
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Licht_Flur_Sw
   channel_02 Licht_Flur_Pwr
   channel_03 Licht_Flur_SenPwr
   channel_04 Licht_Flur_SenI
   channel_05 Licht_Flur_SenU
   channel_06 Licht_Flur_SenF
   lastMsg    No:0A - t:5E s:41D390 d:000000 800000000000000008CEFE
   protCmdDel 38
   protLastRcv 2016-05-29 09:50:03
   protResnd  21 last_at:2016-05-29 09:48:06
   protResndFail 5 last_at:2016-05-29 09:48:11
   protSnd    11 last_at:2016-05-29 09:47:51
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 max:-48 cnt:16 min:-73 lst:-56 avg:-59.75
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Logdb:
           TIME       1464508075.21915
           VALUE      alive
       D-firmware:
         Logdb:
           VALUE      1.6
       D-serialnr:
         Logdb:
           VALUE      MEQ1123303
       State:
         Logdb:
           TIME       1464508091.41489
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Readings:
     2016-05-29 09:47:55   Activity        alive
     2016-05-29 09:47:55   D-firmware      1.6
     2016-05-29 09:47:55   D-serialNr      MEQ1123303
     2016-05-29 07:32:53   R-pairCentral   set_0x2BAB82
     2016-05-29 09:48:11   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       012BAB8241D3900006,012BAB8241D39000040000000000
     mId        00AC
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +41D390,00,00,00
       nextSend   1464508203.96724
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41D390
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HMLAN1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -59.75
         cnt        16
         lst        -56
         max        -48
         min        -73
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:2B 0B:AB 0C:82
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1123303
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Kennt jemand das Problem?
Soc
franky08
mit FHEM aktuell
Soc
Ist mir auch eingefallen und habe dann ein Update durchgeführt.
Nach dem shutdown restart ist das Problem immer noch da.
franky08
Mach mal ein clear msgEvents und dann ein getConfig absetzen und die Anlerntaste kurz! betätigen, alternativ kannst du auch einfach noch mal "drüber" pairen.
mit FHEM aktuell
Soc
Problem gelöst.
Ich hatte den Shalter noch an meinen Test FHEM gepaired.
Es scheint so zu sein dass im Schalter vermerkt ist das er bereits gepaired ist und nur ein Pair zulässt.
Stimmt das?
