Bei Verwendung von Log-Proxy Tageslicht-Funktion PERL-Warning im Log
Begonnen von karl0123, 30 Mai 2016, 17:24:23
karl0123
Ich nutze folgendes in einigen SVG-Plots, um die Tageslichtspanne darzustellen:
set y3range [0:1]
#logProxy Func:logProxy_Func2Plot($from,$to,'{logProxy_isDay($sec)}',{week=>60*30,day=>60*10,qday=>60})
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title notitle ls l4fill lw 1 with steps,\
(wie hier und hier empfohlen)
Wenn nun einer der Plots aufgerufen wird, erscheinen pro Plot folgende 3 Warnungen im Log:
2016.05.30 17:17:50.373 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1874.
2016.05.30 17:17:50.373 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1873.
2016.05.30 17:17:50.371 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1502.
Ausgabe von version:
fhem.pl                   11545 2016-05-29 09:13:16Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm            11533 2016-05-27 17:58:39Z justme1968
98_SVG.pm                 11540 2016-05-29 08:18:23Z rudolfkoenig
Ich nutze DbLog mit plotfork.
CoolTux
Deine Funktion oder Deine Berechnung liefert keinen Wert zurück. Das Value ist leer.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
karl0123
Danke. Aber das ist mir schon bewusst. Die Funktion ist aber (wie erwähnt) vom Autor offiziell so vorgeschlagen. Ich muss gestehen, ich habe die eigentliche Frage vergessen (die sich aber eigentlich ergibt). Die Frage wäre: Warum gibt diese Funktion leere oder keine Werte zurück (zumindest teilweise, denn die Darstellung ist korrekt)? Das war auch nicht immer so. Die Warnung habe ich erst seit kurzem. Mein Tipp war, dass es etwas mit plotfork zu tun hat, denn das nutze ich erst seit kurzem.
stacktrace liefert (zumindest mir) keine weiteren Hinweise, verbose 5 in logproxy liefert gar nichts:
2016.05.30 17:47:58.882 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (659)
2016.05.30 17:47:58.882 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3172)
2016.05.30 17:47:58.882 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (454)
2016.05.30 17:47:58.882 3:     main::SVG_showLog                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (749)
2016.05.30 17:47:58.882 3:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (1009)
2016.05.30 17:47:58.882 3:     main::SVG_render                    called by ./FHEM/98_SVG.pm (1134)
2016.05.30 17:47:58.881 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1874)
2016.05.30 17:47:58.881 3: stacktrace:
(reverseLog)
druschba
ich bekomme die gleichen Meldungen im Log und denke auch, dass es von der LogProxy Funtion kommt.
Immer diese 3 Fehlermedlungen:
2017.02.08 17:55:56 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1502.
2017.02.08 17:55:56 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1873.
2017.02.08 17:55:56 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1874.
Gibt es da schon eine Lösung?
druschba
Synology Docker FHEM-Server | 1-wire an RasPi | virtual CCU | 3x HM-CFG-USB-2 an RasPi und Synology| HM-ES-PMSw1-PI | HM-TC-IT-WM-W-EU | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM | HM-WDS10-TH-O | DbLog | div. 1-wire Sensoren | FR!TZ DECT 200 | JeeLink | ebusd an WOLF CGB2-20
justme1968
schau mal ob die meldungen weg sind wenn du in 98_logProxy.pm die zeile 373 return $cur > $sr && $cur < $ss;
durch    return ($cur > $sr && $cur < $ss)?1:0;
ersetzt.
  andre
druschba
Hallo Andre,
Deine Korrektur funktioniert - keine Fehlermeldung mehr und die Plots werden auch korrekt dargestellt.
Danke!
dru
justme1968
