Net4home Module - Status bei erstem Öffnen
Begonnen von Macblock, 01 Juni 2016, 09:33:36
Macblock
ich habe bemerkt, dass die Net4home-Module beim ersten Start von Fhem in den Räumen alle den Status "initialized" haben. Erst wenn man zwischen den Räumen wechselt wird der richtige Status angzeigt. Bei anderen Modulen (z.b. Philips Hue) wird gleich der richtige Status angezeigt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das auch bei den Net4home-Modulen hinbekomme?
Markus
oliverk
Hallo Markus,
derzeit ist es nicht so, dass der Status sofort beim Start abgefragt wird. Das passiert z.B. vom VisualOne oder von der iOS App.
Wird ein Wert auf dem Bus empfangen, so wird es im Web nicht sofort aktualisiert. Ich schaue mal, ob man das optional eintragen sollte.
Die neue Version wird auch noch eine schönere Formatierung bekommen. Dann wird bei den Modulen das attr stateFormat gesetzt
z.B. auf {ReadingsVal($name,'temperature','').", ".ReadingsTimestamp($name,'temperature','')}
Dann hat man in der Übersicht schon die Werte zur Hand.
Oliver
Fhem: 5.7 auf RaspPi / Fhem: 5.7 auf Cubie
ca. 80 net4home Buskomponenten
zum Spielen diverse FS20, HomeMatic, EnOcean, hue Geräte, Fritz!Box 7490, Fritz!Dect 200, netatmo, eve
Macblock
Hallo Oliver,
sry für die lange Antwortzeit. Ich war im Urlaub 8)
Das klingt doch gut! Da stellt sich mir die Frage, wo bekomme ich denn die aktuellsten Net4home PM-Dateine her?
Gibt es irgendwo eine Seite, wo die abgelegt werden?
Markus
sirblade
Hallo ,
diese Frage stellt sich mir auch: "Wo bekommt man die aktuellsten Net4home PM-Dateien her?"
Wäre es eventuell möglich ,diese Dateien in der Net4Home Community unter Software bereitzustellen ?
Mfg
s.boeddinghaus
die neuesten Module werden jetzt über fhem per "update"-Befehl runtergeladen  :)
Sascha Böddinghaus
oliverk
Erste Beschreibung hier. Ich werde die Tage noch die Commandref anpassen und im Wiki einen Artikel veröffentlichen, der die Benutzung ausführlich beschreibt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59482.msg508512.html#msg508512
Oliver
Schafy
wie bekommt FHEM denn mit, wenn über einen Schalter (UP-S4) der Status einer Lampe (N4H-AR6) gewechselt wird? Get Status funktioniert leider nicht und die UP-S4 bekomme ich nicht eingebunden, um das Drücken den Schalters "mitzulauschen" Hat da jemand eine Idee?
FHEM Docker auf QNAP NAS, DBLog, Max Cube als CUL, Max TH und FK, N4H-AJ3 & N4H-AR6
