HM-SEC-SD-2 Rauchmelder, Test
Begonnen von FriendOfFhem, 02 Juni 2016, 17:45:38
FriendOfFhem
Hallo Allerseits,
ich habe mir einen Satz HomeMatic Rauchmelder HM-SEC-SD-2 zugelegt und diese bereits in FHEM eingebunden (analog der Beschreibung zum HM-SEC-SD hier im Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder).
Die Rauchmelder werden auch soweit erkannt und konnten einem Team zugewiesen werden.
Auf FHEM-Oberfläche ist dann auch der Eintrag "Rauchmelder_Team set_press short press short press long" zu finden.
Leider tut sich nichts, wenn ich z.B. auf press short klicke.
Im Logfile stehen folgende Fehlermeldungen:
Zitat2016.06.01 00:00:01 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:20:26 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:20:27 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:20:38 3: CUL_HM set OG_Rauchmelder_Test1 statusRequest
2016.06.02 17:21:09 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:21:15 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:22:36 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:22:37 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:22:58 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team press short
2016.06.02 17:23:29 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
2016.06.02 17:23:30 1: Error: HM_4C6FC2 has no TYPE
Hat jemand einen Tipp für mich?
FriendOfFhem
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : 9bd8513141fd06814a295a45b8abe3fe
  upTime   : 3 days, 22:02:42
Defined modules:
  CUL_HM     : 6
  FHEMWEB    : 3
  FileLog    : 4
  HMLAN      : 1
  allowed    : 4
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
Defined models per module:
  CUL_HM     : ActionDetector,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SD-2,virtual_1
CoolTux
Mach mal bitte ein list vom Team Device.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FriendOfFhem
automatisierer
guckstduhier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,35298.0.html
da steht eigentlich alles beschrieben...
tippe mal, dass es wie bei mir auch, an dem 'assignHmKey' liegt...
FriendOfFhem
So, ich habe mir jetzt alles hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,35298.0.html zu dem Thema durchgelesen, aber nicht soo viel verstanden...
Aber vielleicht soviel, dass ich dem Fehler näher komme.
Ich hatte vor dem Einbinden der RM in FHEM, die AES-Verschlüsselung der RM mit dem HomeMatic Lan-Interface Configurator ausgeschaltet, weil ich gelesen hatte, dass FHEM das nicht kann.
War das der Fehler? Muss ich die RM nun erstmal alle wieder aus FHEM entfernen, die AES-Verschlüsselung einschalten und dann wieder neu einbinden?
Bytechanger
Ähm, NEIN.
Da wirfst Du Einiges durcheinander.
Bitte nochmal die AnfängerWiki lesen!
Kurz:
- FHEM <-> HMLan hier muss die AES-Verschlüsselung abgeschaltet werden, richtig. Dies betrifft aber NUR die Kommunikation übers Netzwerk von deinem FHEM-Server zum HMLan-Modul
- HMLan <-> Homematic-Komponenten, hier kann eine AES-Signierung aktiviert werden, die kann auch FHEM
Dein Problem ist aber ein Anderes.
Das Kommando short und long kennt der Teamleader nicht, sondern nur teamCall, alarmOn und alarmOff.
Gib mal bei deinem Teamleader das Attribut  webCmd  teamCall:alarmOn:alarmOff
(also Teamleader aufrufen unter attr aus der Auswahlbox webCmd aussuchen und "teamCall:alarmOn:alarmOff" in das Textfeld daneben einkopieren, dann attr klicken.)
By the way könntest du noch unter icon secur_smoke_detector
und devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm hinzufügen, ist aber nur optik.
Greets
Byte
stromer-12
Du hast wohl deinen Rauchmelder zu schnell umbenannt.
Wenn du das Device HM_4C6FC2 umbenannt hattest, dann lösche mal die Überreste mit:
delete HM_4C6FC
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
FriendOfFhem
@Bytechanger:
Meinst Du das Wiki: http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf ?
Ich habe jetzt das Attribut webCmd  teamCall:alarmOn:alarmOff gesetzt.
Im Log finden sich jetzt folgende Einträge:
Zitat2016.06.05 11:40:19 1: CUL_HM Rauchmelder_Team need Crypt::Rijndael to generate AES-CBC signature
2016.06.05 11:40:19 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOn
2016.06.05 11:40:28 1: CUL_HM Rauchmelder_Team need Crypt::Rijndael to generate AES-CBC signature
2016.06.05 11:40:28 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team teamCall
2016.06.05 11:40:55 1: CUL_HM Rauchmelder_Team need Crypt::Rijndael to generate AES-CBC signature
Ich nehme an, dass das etwas mit der AES-Verschlüsselung zu tun hat, richtig?
Muss ich hier jetzt noch für jeden RM einen AES-Schlüssel zuweisen?
Die Attribute icon secur_smoke_detector und devStateIcon off:general_ok :secur_alarm habe ich auch gesetzt. Das sieht natürlich sehr viel schöner aus.  :)
@stromer-12:
Wenn ich delete HM_4C6FC eingebe, erhalte ich die Fehlermeldung: Please define HM_4C6FC first .
devil77
steht ja alles im log. Du musst noch ein fehlendes Paket nachinstallieren.
libcrypt-rijndael-perl
Das benötigen die HM Geräte wenn AES im Spiel ist.
FriendOfFhem
Nach der Installation der Library läuft jetzt soweit alles  :)
Ihr hattet noch empfohlen, dass man den AES-Standard-Schlüssel in einen selbst gewählten Schlüssel ändern soll.
Wie mache ich das?
FriendOfFhem
Die Vergabe des neuen, geheimen Schlüssels mit attr HMLAN1 hmKey xyz (unkodiert) hat funktioniert.
FHEM antwortet mit
ZitathmKey set to 01:xyz (kodiert)
Auch der nächste Schritt klappt noch: set Rauchmelder assignHmKey
Danach folgt lt. Anleitung: set Rauchmelder sign on
Hier erhalte ich eine Fehlermeldung
Zitatsign failed: supported register are devRepeatCntMax pairCentral
Was mache ich falsch?
automatisierer
da der nicht ohne sign kann, hat der da auch kein register dafür. folglich kannst du das auch nicht ein- oder ausschalten. und das sagt ja auch die fehlermeldung...
eigentlich sollte aber alles funktionieren
FriendOfFhem
Woran kann ich denn erkennen, ob das System nur noch mit dem geheimen, neuen Schlüssel und nicht mehr mit dem Default-Schlüssel arbeitet?
Muss ich denn nicht jeder Komponente den geheimen, neuen Schlüssel bekanntgeben?
Mirak
Ich nutze dazu immer das reading "aesKeyNbr". Dieses sollte nach dem Zuweisen des neuen Keys nicht mehr 00 lauten, sondern der letzen Position in der Liste der AES Keys entsprechen.
