Seltsame Fehlermeldung im Logfile
Begonnen von fmth, 03 Juni 2016, 08:50:59
fmth
Hallo Gemeinde,
seit einiger Zeit tauchen im LOG immer mal wieder folgende Fehlermeldungen auf:
2016.06.03 08:27:32 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => tAEFD67067E1C
2016.06.03 08:18:47 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => tA0FC71971E17
2016.06.03 07:41:28 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => s368EB02EB02D
2016.06.02 14:37:17 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => s906C490020D1
2016.06.02 14:33:07 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => tAEA754054A05
Ein "Muster" oder System kann ich leider nicht erkennen.
Kann mir jemand sagen woher die kommen?
Michael
ernst1024
Ich würde sagen die kommen von einem SIGNALduino (evtl FHEMduino). Musst du mal schauen was bei dir IODev ist und dich ggfls an den Modulautor wenden.
Gruß Ernst
fmth
Sorry,
i.o. Def ist ein CUL.
CUL_0 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Michael
ernst1024
Ah ok, IT ist bei mir SIGNALduino. Sorry von CUL habe ich keinen Plan. Aber die Fehlermeldung sagt doch schon wo die Ursache des Problems zu suchen ist.
Gruß Ernst
Ralf9
Die Fehlermeldung kommt vom IT-Modul.
Demnach kommt beim Senden vom IODev CUL_0 nicht die Korrekte Antwort zurück:
## Send Message to IODev and wait for correct answer
  my $msg = CallFn($io->{NAME}, "GetFn", $io, (" ", "raw", $message));
  if ($msg =~ m/raw => $message/) {
        Log 4, "Answer from $io->{NAME}: $msg";
  } else {
        Log 2, "IT IODev device didn't answer is command correctly: $msg";
Gruß Ralf
