Hourcounter wert vom Vortag um 0Uhr
Begonnen von Bjoernar, 04 Juni 2016, 08:15:28
Bjoernar
mein Hourcounter schreibt im logfile um 0Uhr des neuen Tages den letzten Wert des Vortages. Da ich damit auch rechne führt das leider zu einem Negativen Ergebnis da danach der Wert ja sinkt.
Kann mir jemand sagen woher das kommt?
2016-06-03_23:00:00 WarmWasserVerbrauch countsPerDay: 83 2016-06-03_23:00:00 WarmWasserVerbrauch countsOverall: 7377
2016-06-04_00:00:00 WarmWasserVerbrauch countsPerDay: 83 2016-06-04_00:00:00 WarmWasserVerbrauch countsOverall: 7377 2016-06-04_00:00:00 WarmWasserVerbrauch countsPerDay: 0 2016-06-04_01:00:00 WarmWasserVerbrauch countsPerDay: 0 2016-06-04_01:00:00 WarmWasserVerbrauch countsOverall: 7377 2016-06-04_02:00:00 WarmWasserVerbrauch countsPerDay: 0
G
KölnSolar
Versteh die Frage nicht  :'( CountsPerDay wird um 00:00 Uhr auf 0 gesetzt. Erwartest Du bei dem Bezeichner etwas anderes ?
Merk Dir den Wert doch in einem userreading, falls Du mit dem Vortageswert arbeiten/rechnen möchtest.
Grüße, Markus
Bjoernar
Schau mal in den log Auszug. Der erste wert im 00:00 ist 83 und dann kommt um 00:00 noch einer mit 0 so wie es sein sollte. Die 83 ist der letzte wert des vortags. Sollte also nicht nach dem Datums Wechsel dort stehen...
KölnSolar
Ja und ? Das ist das logging zum Tages- und dann Stundenwechsel(denke ich). Zumindest verstehe ich jetzt Deine Frage, aber die Antwort bleibt dieselbe
ZitatMerk Dir den Wert doch in einem userreading, falls Du mit dem Vortageswert arbeiten/rechnen möchtest.
mit einem täglichen at um 23:59:59
Bjoernar
Möchte ich ja nicht! Nur der Eintrag ist ja falsch!
ernst1024
Zitat von: Bjoernar am 04 Juni 2016, 08:15:28
Tip am Rande. Wenn du sowas in code tags packst, dann kann man auch direkt sehen was du meinst.
Gruß Ernst
Bjoernar
Sorry, werde ich beim nächsten mal machen.
Bjoernar
....aber woher kommt jetzt mein Problem?
Bjoernar
Hallo, hat denn sonst niemand den letzten Wert vom Vortag um 00:00 Uhr des Folgetages stehen?
Bei mir ist das bei allen Hourcountern der Fall.
Björnar
automatisierer
ich habe nur zwei HourCounter. Hab mal ins LogFile geschaut und da war es gerstern tatsächlich der Fall, dass um 0:00 Uhr erst noch einmal der Wert vom Vortag drin stand. Passiert aber nicht jeden Tag. Tippe auf zu hohe Server-Last um 0 Uhr, so dass das Zurücksetzen nicht rechtzeitig klappt...
