[FHZ] Verbrauchsmessung
Begonnen von erwin, 08 Dezember 2008, 00:35:59
Martin Fischer
Am Dienstag, 9. Dezember 2008 schrieb Boris Neubert:
> ja, FHZ hängt auch dran. Allerdings im Treppenhaus:
> PC --> powered USB hub ---5m---> USB repeater ---5m---> FHZ
> Ohne powered hub kommt an der USB-Schnittstelle nur Bitmüll an.
> FHZ im Heizungskeller (-1) hat Probleme, das FHT im Dachgeschoß (+2) und
> die KS300 im Garten zuverlässig anzusprechen/zu hören.
das habe ich mir schon gedacht... anders hätte es mich gewundert...
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
Am Mittwoch, 10. Dezember 2008 schrieb Ingo Küper:
> ..zu überprüfen ist, ob der HMS100TFK, der ja ürsprünglich als
> Türkontakt ausgelegt ist, auch die max. notwendige Schaltfrequenz
> aufweist. Bei einem Durchlauferhitzer (ca. 28 Kwh) könnten, je nach
> Auflösung, bis zu 10 Hz vorkommen.
weisst du denn ob man einen einfachen reed-kontakt theoretisch nutzen könnte?
dann würde ich es mir evtl. überlegen, mal ein HMS100TFK zu kaufen und es mit
meinem gaszähler zu testen..
Dr. Boris Neubert
Am Montag, 8. Dezember 2008 schrieb Boris Neubert:
> Am Montag, 8. Dezember 2008 schrieb Martin Fischer:
> > dieser zähler keine drehscheibe wie es sonst üblich ist, sondern in der
> > mitte eine rote led, die den impuls anzeigt..
> mein Stromzähler hat auch eine rote LED.
Meine Lösung läuft seit heute und sieht wie folgt aus:
1. Netzteil 12V= für 2. und 3.
2. Conrad-Präzisionsdämmerungsschalter (aus Bausatz), Relais weggelassen
3. ELV-M232
4. Transistor + Widerstand zur Verbindung von 2. mit dem Zählereingang von 3.
5. Aktualisiertes M232Counter-Modul aus dem CVS, das auch die zeitliche
Änderung des Zählerstands (= Leistung) protokolliert.
Es wird alles fein geloggt (Kumulativer Verbrauch in kWh, durchschnittlicher
Verbrauch der letzten 5 Minuten in kW).
...und mir wird ganz schlecht, wenn ich sehe, wieviel Strom das Haus
verpratzelt...
Gute Nacht,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Hier auch nochmal zwei lösungen:
Einmal meine
-  http://misterhouse.wikispaces.com/Thorsten%27s+HA+Webinterfa ce
Und hier  nochmal die niederländische Variante:
http://www.bwired.nl/
http://www.bwired.nl/How_stroom.asp
Thorsten
