[gelöst] FHEM startet nicht mehr
Begonnen von baukater, 04 Juni 2016, 22:55:48
baukater
Ich habe heute bemert, dass mein frontend nicht mehr erreichbar ist und habe versucht, fhem über die Console zu starten, bekomme
aber nun folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi /etc $ sudo /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at fhem.pl line 496.
pi@raspberrypi /etc $ ^C
Woher kommt das plötzlich und wie kann ich das wieder beheben?
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
kumue
ist dir die Datei abhanden gekommen ?
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 1191 Jan 16 09:08 FHEM/RTypes.pm
Befindet sich eigentlich im FHEM-Ordner z.b:
/opt/fhem/FHEM/RTypes.pm
baukater
sieht so aus als ob die fhem.cfg futsch ist. Bin gerade dabei die Sicherung zu entpacken.
betateilchen
baukater
fhem.cfg war weg. Hab sie vom backup zurückkopiert, jetzt läufts wiedre
danke.
baukater
Zitat von: betateilchen am 04 Juni 2016, 23:21:44
Speicherkarte voll?
War wohl das ursächliche Problem. Frag mich nur gerade, was da soviel speicher braucht. Es waren 6.3 GByte verbraucht.
betateilchen
