ActionDetector mit IOdev?
Begonnen von the ratman, 06 Juni 2016, 08:51:26
the ratman
hiho
zwar nichts weltbewegendes, alles funzt, aber weil ichs nicht kapiere:
seit ich eine vccu angelegt hab mit 1*hmlan und 1*hmusb schreit nach jedem neustart fhem, dass ich ein unbekanntes iodev "hmusb" im actiondetector hab.
will ich das zugehörige attribut löschen oder z.b. auf "hmlan" ändern, meint fhem, dass nur devices ein iodev haben dürfen und macht nix. lösche ich das attr direkt aus der cfg, kommts nach dem nächsten update des actiondetectors wieder.
würde mich über ne kurze erklärung dazu freuen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
marvin78
Das ist seltsam. Mein ActionDetector hat kein IODev und will auch keines. Kannst du mal ein list vom ActionDetector Device posten?
the ratman
#2
aber gern doch *g*Internals:
   DEF        000000
   IODev      HMUSB
   NAME       ActionDetector
   NR         470
   NTFY_ORDER 50-ActionDetector
   STATE      alive:7 dead:0 unkn:1 off:0
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-06-06 09:35:28   state           alive:7 dead:0 unkn:1 off:0
     2016-06-06 09:35:28   status_MK_Badezimmertuer alive
     2016-06-06 09:35:28   status_MK_Fliegengitter alive
     2016-06-06 09:35:28   status_MK_Katzentuer alive
     2016-06-06 09:35:28   status_MK_Schlafzimmer_Fenster unknown
     2016-06-06 09:35:28   status_MK_Treibhaus_Fenster alive
     2016-06-06 09:35:28   status_MK_Wohnzimmer_Innenzugang alive
     2016-06-06 09:35:28   status_SR_Terrasse alive
     2016-06-06 09:35:28   status_Treibaus_Tuer alive
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     actCycle   600
     peers      3F5912,3FA4EC,3FA629,3FA638,3FB01D,3FC607,405230,434C2B
     3f5912:
       start      2016-06-06 08:47:03
     3fa4ec:
     3fa629:
     3fa638:
     3fb01d:
     3fc607:
     405230:
     434c2b:
     Io:
       newChn     +000000,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         000000
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
   IODev      HMUSB
   alias      Wächter
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   group      Helferchen
   icon       dog_silhouette
   model      ActionDetector
   room       HomeMatic
wie gsagt: funzen tut alles, nur los werden tu ich das attr auch ned wirklich. und ich habs erst, seit ich die vccu verwende. und da auch erst, seit ich nach dem hmlan den hmusb eingebunden hab. letzteres kann ich aber nicht beschwören, da war nur 1 tag zwischen.
und nur der vollständigkeit halber:assignedIDs: 0 sagt hmusb.
→do↑p!dnʇs↓shit←
marvin78
Da ich gerade zum ersten mal seit langem (sicher über 1 Jahr) in mein ActionDetector Device geschaut habe und dann ein clear readings durchgeführt habe, siehe da: Auch mein Action Detector hat jetzt ein IODev. Und von den 6 Stück wurde vom FHEM eines willkürlich ausgewählt.
Wichtig für dich: Es macht nichts kaputt, wie du schon bemerkt hast. Die physischen HM-Devices selbst bekommen von FHEM auch ein IODev verpasst, einfach weil CUL_HM ein zweistufiges Modul mit IODev ist und sowohl die physischen Devices, als auch der ActionDetector Devices vom Typ CUL_HM sind. Für die physischen Devices heißt das aber nicht, dass sie nur vom willkürlichen ausgwählten IODev "bedient" werden. Der ActionDetevtor benötigt natürlich kein IODev, da liegst du richtig, schaden tut es aber nicht.
the ratman
gut, dann hab ich richtig geschätzt und bin beruhigt.
sollte man aber im auge behalten - sonst gehts los wegen der "fehlermeldung" beim starten von fhem *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
Sollte nicht sein. Habe ich auch nicht. Natürlich solltet ihr kein attr iogroup setzen.
the ratman
IOgrp only valid for devices
→do↑p!dnʇs↓shit←
Das IOdev steht doch gar nicht in den readings, sondern in den Internals und in den Attributen.
Was soll da ein "clear readings" bewirken?
marvin78
Steht weiter oben. Das clear readings hatte nichts mit dem Thema zu tun. Ich habe lediglich bemerkt, dass ich danach im ActionDetector die gleichen Eigenschaften vorfand, wie der Threadersteller sie beschrieben hat. Manchmal hilft ein wenig Kontext. Ich habe hier kein Problem.
Ganz so, wie beim Threadersteller, ist es dann bei mir aber doch nicht. Nach einem shutdown restart ist dsa Attribut und das Internal wieder verschwunden (ohne Eingriff). Auch wenn der ActionDetector noch immer seltsam aussieht (RSSI Werte in den Internals).
the ratman
Zitat(RSSI Werte in den Internals).
lustig, die sind dafür bei mir nicht da *g* auch nicht nach nem clear readings. na wenigstens was positives bei mir ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
Sendet jemand an hmid 000000?
Was steht im list?
the ratman
müsste das dann im IOdev drinnen stehen?
wenn ja, dann kann ich deine frage verneinen.
nur zur sicherheit: keines meiner devices hat - egal wo - irgendwas mit 000000 stehen. ein paar peerID's kommen mit 8 nullen daher, aber das dürfte wohl weniger stören, denk ich mal.
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
Die 8 Nullen der peers ist eine komplett-kennung. Somit alles ok, das muss so sein.
Warum dein action detector hier io Aktivitäten zeigt ist mir unklar. Ich sehe das nicht bei mir. Ein komplettes list wäre evtl. Aufschlussreich .
the ratman
#13
n list vom actiondetector? oder willst mehr, dann bitte sagen
   DEF        000000
   IODev      HMUSB
   NAME       ActionDetector
   NR         470
   STATE      alive:9 dead:0 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-06-11 09:58:14   state           alive:9 dead:0 unkn:0 off:0
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_Badezimmertuer alive
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_Fliegengitter alive
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_Katzentuer alive
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_Schlafzimmer_Fenster alive
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_Treibhaus_Fenster alive
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_Wohnzimmer_Innenzugang alive
     2016-06-11 09:58:14   status_MK_homObot alive
     2016-06-11 09:58:14   status_SR_Terrasse alive
     2016-06-11 09:58:14   status_Treibaus_Tuer alive
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     actCycle   600
     peers      348A0C,3F5912,3FA4EC,3FA629,3FA638,3FB01D,3FC607,405230,434C2B
     348a0c:
       start      2016-06-11 07:57:21
     3f5912:
     3fa4ec:
     3fa629:
     3fa638:
     3fb01d:
     3fc607:
     405230:
     434c2b:
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
   IODev      HMUSB
   alias      Wächter
   group      Helferchen
   icon       dog_silhouette
   room       HomeMatic
und wie gsagt: schlimm scheints nicht zu sein, nur nervig, weil ich natürlich bei jedem restart von fhem lustig die meldung als motto kriege.
NACHTRAG:
ich hab den actiontedector einfach mal gelöscht und neu angelegt. sofort legt er mir wieder hmusb als iodevice an, dafür gibts keinen actcyle, wie im wiki angegeben - darf ich ned anlegen.
und ja - er findet spontan kein einziges device, dass er überwachen könnte. mal was neues ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
das Attribut IODev könntest du löschen. Ich werde einmal sehen, dass ich es sperre.
ich kann aber nicht sehen, dass irgendetwas gesendet oder empfangen wurde.
