[FHZ] HMS und notify
Begonnen von Martin Fischer, 14 Dezember 2008, 04:06:18
Martin Fischer
hiya,
das problem ist ja bekanntlich, das die rauchmelder (und so wie ich das
verstanden habe alle HMS devices) nach dem einsetzen neuer batterien den code
wechseln.. nun habe ich keine lust, den jedesmal zu ändern..
ich bin gerade am überlegen, ob ich eine funktion schreibe, die aufgerufen
wird, wenn ein rauchmelder nur mittels wildcard definiert ist..
da ja im logfile der code ausgegeben wird (HMS device bae3 not defined) hatte
ich die überlegung, diesen auszuwerten und dann das entsprechende device mit
diesem code anstatt mit dem wildcard neu zu definieren.. zum testen habe ich
mir mal ein notify gebastelt; mit folgendem ergebnis:
im logfile tauchen folgende zeile auf:
2008.12.14 03:38:49 4: HMS device bae3 not defined, using the wildcard device
1003
2008.12.14 03:38:49 4: HMS Device 1003 (RM100-2: smoke_detect: off)
2008.12.14 03:39:26 4: HMS device 902a not defined, using the wildcard device
1003
2008.12.14 03:39:26 4: HMS Device 1003 (RM100-2: smoke_detect: off)
warum gelingt es mir nicht diese auszuwerten?
beispiel:
define foo notify .*HMS.*1003.* { "@ %" }
define bar notify .*HMS.*device.*not.*defined.* { "@ %" }
beide liefern nichts zurück...
define foobar notify .*actuator.* { "@ %" }
liefert z.b.
2008.12.14 03:50:09 3: EG.bz.HZ actuator: 0%
hintergrund:
ich habe drei rauchmelder in der fhem.conf definiert:
# RM100-2 Rauchmelder
define NN.xx.RM.01 HMS 1003
define NN.xx.RM.02 HMS 1003
define NN.xx.RM.03 HMS 1003
mir ist aufgefallen, das wahrscheinlich durch den wildcard lediglich der
letzte für alle gesetzt wird:
FHZ> list NN.xx.RM.01
   CODE       1003
   DEF        1003
   NAME       NN.xx.RM.01
   NR         4
   STATE      ???
   TYPE       HMS
   comment    Rauchmelder
   room       Haus
FHZ> list NN.xx.RM.02
   CODE       1003
   DEF        1003
   NAME       NN.xx.RM.02
   NR         5
   STATE      ???
   TYPE       HMS
   comment    Rauchmelder
   room       Haus
FHZ> list NN.xx.RM.03
   CODE       1003
   DEF        1003
   NAME       NN.xx.RM.03
   NR         6
   STATE      smoke_detect: off
   TYPE       HMS
   Readings:
     2008-12-14 03:54:34   battery         ok
     2008-12-14 03:54:34   smoke_detect    off
     2008-12-14 03:54:34   type            RM100-2
   comment    Rauchmelder
   room       Haus
gruß martin
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Weil es zu spaet ist :-)
Doch, ein perl String, der wird aber ignoriert. Ein String ist nicht
gleich ein Kommando.
Bitte verwende "inform timer", um zu sehen, welche Events versendet
werden (und vorher Doku lesen).
Das HMS Modul verschickt z.Zt nich den urspruenglichen Device-Code,
d.h. man kann nicht in einem Notify das Geraet auf dem neuen Code
umstellen. Abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht das automatisch
zu machen: entweder hat man ein HMS, dann ist es eh egal ob es der
wildcard ist oder nicht, oder mehrere, dann weiss der Automat aber
nicht, welches geaendert werden soll.
Rudolf Koenig:
oder der Nachbar hat so'n Ding :-P
Doch -- man ignoriere die Meldung die ersten zwei-drei Male und nehme
dann das HMS, das in der Zwischenzeit nix gesendet hat.
Matthias Urlichs  |  {M:U} IT Design @ m-u-it.de  |   smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: Das Zitat wurde zufällig ausgewählt.  |   http://smurf.noris.de
Mathematiker sterben nicht, sie verlieren nur einige ihrer Funktionen!
Martin Fischer
Am Sonntag, 14. Dezember 2008 schrieb Rudolf Koenig:
na toll :-)
worauf beziehst du dich in der doku? weiss gerade nicht was du meinst..
allerdings gibt es in der doku keinen hinweis auf "inform timer" nur [on|
off].
ABER: ich habe schon verstanden, was "inform timer" ausgibt, doch hilft mir
das hier nicht. ich kenne ja die events die ausgegeben werden.
jain.. man könnte aber über eine funktion das device mit dem wildcard löschen
und dann mit dem code neu definieren.
und da ist meine idee so mal ins blaue geschrieben:
man definiert ein userattribut LASTDEF. notify sucht
nach .*HMS.*not.defined.*wildcard.*1003.* und kennt das device, z.b. rm01
device und string wird an funktion übergeben, funktion liest den temporären
code aus dem string, beispiel 902a ("HMS device 902a not defined,...") und
durchsucht alle rm's nach DEF 902a und LASTDEF 902a.
dann durchsucht die funktion alle STATE nach "???", bzw. wenn STATE
ungleich "???" ist, schaut er nach der letzten zeit aus reading.
wenn dann die funktion anhand irgend einer vernünftigen logik (die ich dann
noch stricken müsste) diese ganzen punkte dazu nutzt um rauszufinden, welches
gerät gerade den code gewechselt hat, dann macht die funktion ein "delete
" und ein "define HMS 902a"
damit könnte man dann für jedes device eigene weitere notify's definieren.
warum das ganze?
ich habe aktuell folgende notify's:
define RM.not.01 notify
NN.xx.RM.*:.*smoke.detect.*on.* "/usr/local/bin/fhem2mail "FEUERALARM: "
voicemail@@irgendeine_domain.com "Feueralarm wurde ausgeloest: @ %""
define RM.not.02 notify NN.xx.RM.*:.*smoke.detect.*on.* set
EG.es.SD.Licht.grp,EG.wz.SD.Licht.grp,EG.wz.DI.Decke.grp on
ich habe das mal mit .*smoke.detect.*off.* anstatt mit .*on.* getestet, da ich
nicht den rauchmelder auslösen wollte.
das klappt soweit auch. im logfile steht "HMS Device 1003 (RM100-2:
smoke_detect: off)"
die notify's erkennen das und lösen aus. voicemail@irgendeine_domain.com ist
eine weiterleitung an 1 email-adresse und 2 mail2sms-adressen. der feueralarm
müsste demnach 1x an jede adresse gesendet werden. stattdessen erhalte ich
aber 4 nachrichten je adresse.
und hier verstehe ich den zusammenhang nicht. selbst wenn alle drei
rauchmelder mit wildcard definiert sind, habe ich ja nur ein event vorliegen.
also müsste der RM.not.01 doch auch nur einmal greifen. wieso bekomme ich
aber 4 mails und 4 sms?
wenn ich nun nochmal über dein argument nachdenke, stelle ich mir gerade die
frage ob es bei mehreren rauchmeldern, die sowieso alle mit 1003 definiert
sind, diese auch alle in der config aufzuführen? demnach würde ja auch nur
ein eintrag mit HMS 1003 reichen, der dann alle rauchmelder "abbildet"?
oder wie seht ihr das, bzw. macht ihr das?
gruß martin
Martin Fischer
Am Sonntag, 14. Dezember 2008 schrieb Matthias Urlichs:
genau das ist mein ansatz!
Dr. Boris Neubert
Ich habe ein aehnliches Problem mit einem Sack voll piri's. Falls
einer triggert und mir eine Nachricht schickt, dann wird eine Variable
gesetzt, und solange kein SMS mehr versendet, bis die Variable nicht
zurueckgesetzt ist.
Ob man genau wissen will wo es brennt oder nicht, haengt von vieles
ab. Eine automatische Code-Verfolgung halte ich fuer uebertrieben,
insbesondere wenn es gleich mehrere Geraete betrifft. Fuer
experimentierfreudige habe ich aber ein Event "ExactId: $odev" gerade
eingebaut.
Gruss,
  Rudi
Guest
hatte gleiches Problem und denke ähnlich gelöst wie Rudi. Die Dummy
Variable versorge ich dann noch mit dem Verursacher. Unterschieden
wird zwischen unbedingten (Brand / Wasser) und abwesenheitsbedingten
(Kontakte) Events.
Wenn's von Interesse ist, hier die cfg:
#bei allen Brandmeldern auf jeden Fall Alarm ausloesen
define FeuerAlarm notify .*smoke.*on.* {MyAlarm("Alarm","@","%")}
#bei Tuer nur wenn Abwesend = "on" (ebenfalls eine dummy variable)
define EGTuerEingangAlarm notify EGTuerEingang.*switch.*on.* {MyAlarm
("nix","@","%")}
und hier das kleine Script im 99_...pm:
#---------- Alarm ausloesen
sub
MyAlarm($$$)
   my $alarm = shift;
   my $msg = shift;
   my $msg2 = shift;
  # abwesend oder unbedingter Alarm weil Feuer oder Wasser
  if (( $value{Abwesend} eq "on") or ($alarm eq "Alarm") )
    #Logbuch Eintrag
    Log 1, "Alarm: $msg $msg2";
    # SMS maximal 1 x senden
    if ( $value{AlarmMsg} eq "off" )
      fhz "set AlarmMsg $msg";
      my $retx=`$UserDir/mailer $msg $msg2`;
      #Musik einspielen
      system "/opt/bin/madplay $UserDir/audio/Ueberraschung.mp3
$UserDir/audio/Terminator.mp3 -1 -q&";
> zurueckgesetzt ist.
> eingebaut.
> Gruss,
>   Rudi
