Minutenlange Verzögerung mit Homematic Melder
Begonnen von LightFxJB, 06 Juni 2016, 19:06:19
LightFxJB
da ich nicht weiterkomme und auch nach suchen im Web keine Antworten finde versuche ich es mal hier:
Ich habe vor der Haustür eine (eigentlich) ganz simple Schaltung: ein HM Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-O) soll über einen Unterputzschaltaktor die Beleuchtung schalten. Bei geringer Helligkeit soll das Licht für eine Minute angehen. Dies hab ich über ein Notify gelöst. Ein watchdog setzt den Bewegungsmelder wieder in den nomotion-Status. Das funktioniert auch soweit. Nur habe ich zwischen dem Moment in dem das Licht ausgeht bis zum nächsten mal dass der Bewegungsmelder wieder reagiert eine Verzögerung von ungefähr drei Minuten, was absolut unpraktikabel ist, die ich mir aber auch nicht erklären kann. Woran könnte das liegen?
Das notify:
HM_4484D1:motion {fhem ("set HM_409767 on-for-timer 60") if (ReadingsVal("HM_4484D1","brightness",0) < 110)}
Watchdog:
HM_4484D1:motion 00:00:12 SAME setreading HM_4484D1 state nomotion; setstate watchdog_reset_Bewegungsmelder_Einfahrt defined
Bin für jede Hilfe, Erfahrungen und Tipps sehr dankbar!!
Bin übrigens noch nicht besonders Erfahren, dumme Fragen bitte ich also zu entschuldigen...
Danke im Voraus,
Janek
Die HM-Geraete kenne ich nicht, in den anderen Systemen ist es ueblich, dass der Bewegungssensor nach dem Ausloesen eine (konfigurierbare) Ruhepause hat. Z.Bsp: Licht fuer 4 Minuten an -> BM Pause 4 Minuten. usw.
Die Frage ist im HomeMatic Forumsbereich vmtl. besser aufgehoben. Ja, man kann sie als TE dorthin verschieben.
Puschel74
#2
Das liegt am Register minInterval des Channel.
Register anpassen und gut ist.
Edith: Rudi war schneller  8)
LightFxJB
Wenns doch nur so einfach wäre :( das minInterval hab ich schon von standardmäßigen 240 Sekunden auf 15 verringert, daran kann es also nicht liegen. Es sei denn er speichert die Werte nicht... ::) werds morgen mal mit nem Neustart vom Melder probieren
Puschel74
#4
Zumindest bei meinen HM-Sen-MDIR-O2 war es "so einfach".
Schauen das der Melder das Register setzt und ein getConfig und mit der Anlerntaste übernehmen lassen.
Wenn du ein list zeigen würdest wäre das auch nicht verkehrt und der Beitrag ist unter HomeMatic besser aufgehoben - siehe Antwort von Rudi.
Edith: Den Watchdog für nomotion kannst du löschen, Martin hat es soweit umgebaut das von selbst ein nomotion gesetzt wird.
Ein aktuelles FHEM wird vorausgesetzt.
Edith1:
Hier mal ein list eines meiner MDIR-O2 der brav alle 15 Sekunden auslöst wenn er getriggert wird (logischerweise).
   DEF        32690B
   HMLAN1_MSGCNT 269
   HMLAN1_RAWMSG E32690B,0000,0626A9DA,FF,FFCD,69841032690B123ABC06015900
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2016-06-07 18:23:15
   HMLAN2_MSGCNT 268
   HMLAN2_RAWMSG E32690B,0000,04887A7B,FF,FFC1,68841032690B123ABC06015900
   HMLAN2_RSSI -63
   HMLAN2_TIME 2016-06-07 18:17:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     537
   NAME       EG_Bewegungsmelder_Garderobe
   NR         980
   NTFY_ORDER 50-EG_Bewegungsmelder_Garderobe
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:69 - t:10 s:32690B d:123ABC 06015900
   protLastRcv 2016-06-07 18:23:15
   protSnd    26 last_at:2016-06-07 18:13:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-50.23 min:-52 max:-48 lst:-51 cnt:269
   rssi_at_HMLAN2 avg:-61.82 min:-64 max:-59 lst:-63 cnt:268
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1465231114.14604
           VALUE      alive
       Battery:
         Mydblog:
           TIME       1465316595.57124
           VALUE      ok
       Brightness:
         Mydblog:
           VALUE      89
       Cover:
         Mydblog:
           VALUE      closed
       Motion:
         Mydblog:
           TIME       1465316016.62023
           VALUE      off
       Motioncount:
         Mydblog:
           TIME       1465315999.75672
           VALUE      180_next:15s
       Motionduration:
         Mydblog:
           VALUE      17
       State:
         Mydblog:
           VALUE      noMotion
       Trigdst_vccu:
         Mydblog:
           VALUE      noConfig
       Trigger_cnt:
         Mydblog:
           VALUE      180
   Readings:
     2016-06-06 18:38:34   Activity        alive
     2015-06-19 18:07:27   CommandAccepted yes
     2015-05-23 10:24:23   D-firmware      1.6
     2015-05-23 10:24:23   D-serialNr      LEQ0987391
     2016-01-05 12:08:39   PairedTo        0x123ABC
     2015-06-19 18:07:27   R-brightFilter  7
     2015-06-19 18:07:27   R-captInInterval off
     2015-05-23 10:23:51   R-evtFltrNum    1
     2015-05-23 10:23:51   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-06-19 18:07:27   R-minInterval   15
     2015-05-23 10:23:50   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-01-05 12:08:39   RegL_00.        02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2016-01-05 12:08:40   RegL_01.        01:12 02:70 08:00 22:00 00:00
     2016-06-07 18:23:15   battery         ok
     2016-06-07 18:23:15   brightness      89
     2016-06-07 18:23:15   cover           closed
     2016-06-07 18:13:36   motion          off
     2016-06-07 18:13:19   motionCount     180_next:15s
     2016-06-07 18:13:36   motionDuration  17
     2016-01-05 17:33:26   powerOn         2016-01-05 17:33:26
     2016-06-07 18:23:15   recentStateType info
     2016-06-07 18:13:36   state           noMotion
     2016-06-07 18:13:19   trigDst_vCCU    noConfig
     2016-06-07 18:13:19   trigger_cnt     180
   Helper:
     HM_CMDNR   105
     mId        00C1
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +32690B,00,00,00
       nextSend   1465316595.62223
       rxt        2
       vccu       vCCU
       p:
         32690B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        69
       Io:
         HMLAN1     -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -50.2379182156134
         cnt        269
         lst        -51
         max        -48
         min        -52
       At_hmlan2:
         avg        -61.8208955223881
         cnt        268
         lst        -63
         max        -59
         min        -64
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon motion:black_FS20.on noMotion:black_FS20.off
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0987391
   subType    motionDetector
