Nachbar fängt nun auch an...
Begonnen von ostseehuepfer, 07 Juni 2016, 08:19:37
ostseehuepfer
Moin moin,
bei mir Zuhause läuft eine Homematic installation. Nun beginnt der Nachbar auch mit Fhem und Homematic. Nachdem wir zusammen bei ihm den ersten Aktor angelernt haben ist dieser nun bei mir auch sichtbar unter Unsorted. Kann ich das irgendwie abschalten das diese nicht bei mir angezeigt werden? Schalten kann ich den Aktor nicht ich sehe lediglich seinen Schaltstatus..
ostseehuepfer
Benni
#1
Attribut ignore
http://fhem.de/commandref_DE.html#CUL_HM
Außerdem empfiehlt sich in beiden Installationen (bei HM eigentlich generell) auch das Anlegen einer virtuellen CCU (VCCU):
http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Benni
marvin78
Nicht zwingend. Wenn nicht gepairt ist, ist nicht gepairt. Das ist kein Indiz dafür, dass unterschiedliche HMIDs verwendet werden ;)
Benni
Also gut!  ::)
Ich bin davon ausgegangen, dass der Nachbar sein Zeug bei sich schon gepairt hat und auch schalten kann. Bei selber hmID wäre dann auch bei beiden das Schalten möglich.
marvin78
Ich bin immer vorsichtig. Die Leute reden von "angelernt" und meinen damit häufig, dass der Aktor im System sichtbar ist. Das ist ein so häufiger Fehler, dass ich immer erst einmal davon ausgehe, dass NICHT gepairt ist ;) Nicht dass der TE denkt "gut, wenn ich nicht schalten kann, ist die HMID ok".
ostseehuepfer
also die HMID ist definitiv eine andere hab ich aus dem HMLAN Adapter ausgelesen und in Hex umgerechnet.
muss ich dann für jedes Gerät einen ignore Eintrag schreiben oder ?!
Lösche das autocreate device in Deinem fhem. Und lege es temporär einfach wieder an, wenn und solange Du es tatsächlich brauchst.
justme1968
einfach disable auf autocreate reicht auch. dann gehen die attribute nicht verloren.
wobei ich mir nicht sicher bin ob homematic überhaupt den normalen autocreate mechanismus verwendet.
Soll ich?
Nein, ich lasse es, das Thema ist zu ernst...
ostseehuepfer
Was soll ich nun tun einfach auskommentieren? Ich lerne die Geräte mit  set <CUL> hmPairForSec 600 an. Benötige ich da Autocreate?
Sry bisher hatte ich in der Nachbarschaft noch keine Konkurenz
Benni
Das autocreate legt dir devices an, sobald sie empfangen werden. Dabei ist erst mal egal, ob gepairt oder ungepairt. Meistens merkst du das nicht, da Pairing und erster Empfang quasi zur selben Zeit passieren.
martinp876
Ich würde eine vccu erstellen. Devices vom Nachbarn welche nicht bei dir bekannt sind werden erfasst und du kannst alle erfassten mit einem Kommando auf ignore setzen.
Wenn sie dort erfasst sind weiss fhem was zu tun ist: ignorieren.
Wenn die. Nachbar alle Zeit neue anschafft kannst du alle Zeit wieder ignore unknown machen. Save, fertig.
Autocreate ausschalten würde ich hierfür nicht. Diese devices sind in deinem Funknetz, kannst du nicht aendern.
ostseehuepfer
naja in einem Jahr zieht der Nachbar weg dann wird sich das lösen.
Wenn ich jetzt die VCCU anlege wird die dann in alle vorhandenen Aktoren übernommen? Läuft das automatisch ab?
