In Bashscript FHEM Befehle
Begonnen von Rampler, 10 Juni 2016, 12:28:56
Rampler
habe meine Menueinträge damit erweitert:
attr WEB menuEntries shutdown_rpi,cmd={system('/opt/fhem/shutdown_rpi&')}
##!/bin/bash
# Shutdown Rasberry ...
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "{fhem(Log 1,'Linux shutdown has been requested from WEBUI')}"
Bei Aufruf über Webui (klick) hängt sich FHEM auf.
Bei Aufruf über Putty funktioniert es einwandfrei.
Wa mache ich falsch ?
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
CoolTux
Fhem wartet auf eine Rückmeldung. Die kommt aber nicht wegen dem &
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Rampler
#2
Sorry, das & hatte ich zu Testzwecken eingebaut, ohne geht es auch nicht. Ich muss nach aufruf von shutdown_rpi (wohl gemerkt, nur über die WebUI) den prozess shutdown_rpi killen, erst dann arbeitet fhem weiter ...
Starte ich shutdown_rpi über Putty kommt die Meldung ...
Sehr merkwürdig ..
Bei eingabe über putty:
klaus@Raspberry ~ $ perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "{fhem(Log 1,'Linux shutdown has been requested from WEEBUI')}"
2016.06.10 15:06:10 1: Linux shutdown has been requested from WEEBUI
2016.06.10 15:06:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in pattern match (m//) at fhem.pl line 921.
Per klick in der FHEM WEBGUI:
klaus@Raspberry ~ $ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:01 init
2192 ?        00:00:00 perl
2196 pts/0    00:00:00 ps
klaus@Raspberry ~ $ sudo kill 2192
klaus@Raspberry ~ $
Dann läuft auch wieder FHEM ...
Merkwürdig finde ich auch die:
Rampler
... auch bei eingabe von {system('/opt/fhem/shutdown_rpi')} hängt FHEM bis der Prozess gekillt wird ...
Rampler
Mit:
{system('/opt/fhem/shutdown_rpi &')} in der Eingabezeile tuts jetzt, allerdings mit Menuentries nach wie vor nicht ..
CoolTux
#5
Das wollte ich noch schreiben, ist mir auch eben am pc aufgefallen das du ein leerzeichen vergessen hast.
Mach mal besser so
qx(/opt/fhem/shutdown_rp &);
Und was willst Du jetzt für ein Menüeintrag?
Was steht denn in Deinem shutdown Script drin?
Das TuxNet Wiki:
Rampler
Danke erstmal...
Möchte mal mein Problem übersichtlicher darstellen:
Bei eingabe von:
in Commandfenster, funktioniert das script.
Bei Aufruf mit menuEntries:
attr WEb menuEntries shutdown_rpi,cmd={system('/opt/fhem/shutdown_rpi+&')}
bekomme ich den Fehler:
Unknown command {system('/opt/fhem/shutdown_rpi
Inhalte des Scripts:
#!/bin/bash
#/etc/init.d/fhem stop
#sudo shutdown -h now
CoolTux
Mach mal das Pluszeichen weg zwischen dem Befehl und dem Kaufmanns UND. Eventuell ist es das ja.
Und im Script machst du gaaanz am Ende ein exit 0. Vielleicht klappt es ja
Das TuxNet Wiki:
Rampler
Also habe das + entfernt, sieht nun so aus:
attr WEb menuEntries shutdown_rpi,cmd={system('/opt/fhem/shutdown_rpi &')}
Exit 0 im Script ist auch drinn...
Fehlermeldung:
Unknown command {system('/opt/fhem/shutdown_rpi, try help.
Muss doch möglich sein, da eine Leerstelle rein zu kriegen...
CoolTux
Mach mal an Stelle dem Leerzeichen ein %20
Das TuxNet Wiki:
Rampler
%20 ..shutdown_rpi,cmd={system('/opt/fhem/shutdown_rpi%20&')}
ph1959de
ist ewas gegen
{system("/opt...")}
statt
{system('/opt...')}
einzuwenden? Schon ausprobiert? Damit funktioniert zumindest bei mir ein "wget...&".
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
automatisierer
seid ihr euch sicher, dass da die geschweiften Klammern drum müssen?
Rampler
shutdown_rpi,cmd={system("/opt/fhem/shutdown_rpi%20&")}
==> leider auch net
Rampler
shutdown_rpi,cmd=system("/opt/fhem/shutdown_rpi%20&")
nogo
shutdown_rpi,cmd=system('/opt/fhem/shutdown_rpi%20&')
nogo
