HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
frank
hallo michael,
ich habe mal einen extremtest mit dem hmuart gemacht. mit einem
set Thermostat\.[^_]+ getconfig
wurden 9 stück hm-cc-tc wandthermostate gleichzeitig abgefragt. bei 6 stück ist zudem burst aktiviert. dabei kam es öfter zu folgender meldung. was genau hat er denn hier für ein problem?
2016.07.12 17:52:39.921 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to CSMA/CA, trying again in a bit
insgesamt war der test erwartungsgemäss sehr ernüchternd, ist aber eigentlich ohne sichtbare fehler abgelaufen. die vielen msgs haben wohl alle beteiligten durcheinandergebracht, sodass erst sehr viel später ein paar thermostate erfolgreich über autoreadreg ausgelesen wurden.
sendet der hmuart eigentlich auch "reale" timestamps bzgl. senden und empfangen? anhand der logdaten scheint mir das senden einer "antwort" meistens sehr schnell zu sein. eventuell manchmal zu schnell, da häufig keine antworten kamen, wie hier?
2016.07.12 18:04:55.373 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 82 86 70 206278 000000 00D941
2016.07.12 18:04:55.376 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8E A1 12 1ACE1F 206278
2016.07.12 18:04:55.650 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 3F msg: 8E 80 02 206278 1ACE1F 00
2016.07.12 18:04:55.653 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8F A0 01 1ACE1F 206278 02040000000005
2016.07.12 18:04:56.605 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.12 18:04:56.606 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
eine fehlermeldung gab es dann doch. hat die mit deinem patch zu tun, oder ist das martins baustelle?
2016.07.12 18:52:56.280 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: AB A0 01 1ACE1F 206278 02040000000006
2016.07.12 18:52:56.391 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:01E00D07 d:FF r:FFB6 m:AB A001 1ACE1F 206278 02040000000006
2016.07.12 18:52:56.404 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0130A281 d:FF r:FFC0 m:AB A001 1ACE1F 206278 02040000000006
2016.07.12 18:52:56.517 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.12 18:52:56.518 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.12 18:52:56.519 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 01 msg: AB B1 12 1ACE1F 206278
2016.07.12 18:52:56.523 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3F msg: AB A0 10 206278 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.12 18:52:56.524 1 : PERL WARNING: Argument "AB" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3100.
2016.07.12 18:52:56.530 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 100
2016.07.12 18:52:56.531 0 : HMUARTLGW hmuart1 IO currently busy, trying again in a bit
2016.07.12 18:52:56.532 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206278 stat:0000 t:01E00D90 d:FF r:FFC1 m:AB A010 206278 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.12 18:52:56.535 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206278 stat:0000 t:0130A30A d:FF r:FFB3 m:AB A010 206278 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.12 18:52:56.640 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:01E00E00 d:FF r:FFB7 m:AB 8002 1ACE1F 206278 00
2016.07.12 18:52:56.663 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0130A37A d:FF r:FFC0 m:AB 8002 1ACE1F 206278 00
dann noch eine kleinigkeit im fhem device:
hier gibt es ja das nette reading load. es werden aber leider keine events erzeugt, auch nicht mit "attr event-on-update load". ist das absicht?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Hallo Michael,
    ich habe eine vccu wo der HM_UART als IODev eingetragen ist.
    Dieser zeigt dort allerdings "disconnected".
    Der HM_UART selbst ist opened und funktioniert auch...
Das habe ich behoben, danke.
Hab grad geholt: nun ist er "ok" :-)
Vielen Dank!
Beim neuen e-paper-display bekomme ich aktuell noch RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead, allerdings nichts im Log.
Das e-paper-display funktioniert interessanterweise mit meinem nanoCUL...
...bei dem ich ein (dieses) Problem mit dem Klingelsensor habe (wobei dort das pairing schon nicht gut geht)...
...der Klingelsensor funktioniert dafür mit dem HM_UART...
Interessante Umstände...
Pairing mit dem e-paper-display geht gut nur der/die getConfi danach nicht.
Wobei dazu eine ganze Flut von Messages losgetreten wird (bis zu 45 messages pending)...
Und so wie es aussieht nach jedem Boot erneut...
Hier mal ein list des e-paper-displays:
   DEF        4BD2DA
   HM_UART_MSGCNT 104
   HM_UART_RAWMSG 0501002E27A0104BD2DAAFFE220100000000
   HM_UART_RSSI -46
   HM_UART_TIME 2016-07-12 22:29:50
   IODev      HM_UART
   LASTInputDev HM_UART
   MSGCNT     104
   NAME       HM_4BD2DA
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-HM_4BD2DA
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4BD2DA_Dis_01
   channel_02 HM_4BD2DA_Dis_02
   channel_03 HM_4BD2DA_Key_01
   channel_04 HM_4BD2DA_Key_02
   channel_05 HM_4BD2DA_Key_03
   channel_06 HM_4BD2DA_Key_04
   channel_07 HM_4BD2DA_Key_05
   channel_08 HM_4BD2DA_Key_06
   channel_09 HM_4BD2DA_Key_07
   lastMsg    No:27 - t:10 s:4BD2DA d:AFFE22 0100000000
   protCmdDel 92
   protLastRcv 2016-07-12 22:29:50
   protResnd  6 last_at:2016-07-12 22:29:55
   protResndFail 6 last_at:2016-07-12 22:30:00
   protSnd    143 last_at:2016-07-12 22:29:50
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HM_UART lst:-46 min:-46 avg:-45.98 max:-45 cnt:104
   Readings:
     2016-07-11 21:32:21   CommandAccepted no
     2016-07-11 21:41:57   D-firmware      1.0
     2016-07-11 21:41:57   D-serialNr      NEQ0711293
     2016-07-12 22:29:37   PairedTo        0xAFFE22
     2016-07-11 21:32:25   R-displayInvert off
     2016-07-11 21:32:25   R-pairCentral   0xAFFE22
     2016-07-11 21:32:25   R-powerSupply   bat
     2016-07-11 21:32:25   R-wakeupBehavMsg on
     2016-07-11 21:32:25   R-wakeupBehavior on
     2016-07-12 22:30:00   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     HM_CMDNR   40
     cSnd       01AFFE224BD2DA0803,01AFFE224BD2DA09040000000001
     mId        00FB
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4BD2DA,00,00,00
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4BD2DA
         00
         00
         00
       prefIO:
         HM_UART
     Mrssi:
       mNo        27
       Io:
         HM_UART    -44
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HM_UART
       flg        A
       ts         1468355390.70463
       ack:
         HASH(0x26b69f8)
         278002AFFE224BD2DA00
     Rssi:
       At_hm_uart:
         avg        -45.9807692307692
         cnt        104
         lst        -46
         max        -45
         min        -46
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HM_UART
   IOgrp      vccu:HM_UART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   1.0
   model      HM-Dis-EP-WM55
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0711293
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Was würde helfen das Problem zu lokalisieren/identifizieren?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jorge3711
Zitat von: mgernoth am 12 Juli 2016, 22:27:21
Die hmId wird im HMUART auf 54D789 gesetzt.
Später sendet CUL_HM den Befehl über ein anderes IO mit der hmId F10000 aus, worauf der Rolladenaktor natürlich nicht reagiert, da er diesen Absender nicht erkennt. Der HMUART empfängt hier nur.
Gibt es in dem System evtl. noch einen CUL, der nicht in der VCCU ist um im HomeMatic-Modus läuft? IIRC bekommen CULs ohne gesetzte hmId F1xxxx zugewiesen.
Es gibt noch einen CUL, der allerdings nix mit HomeMatic am Hut haben sollte. Den nutze ich für meine paar FS20 Steckdosenzwischenschalter. Hier das List von diesem CUL:
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         15
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         100
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-07-12 13:56:59   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-07-12 23:05:32   raw             is1FFFF1F0FF00
     2016-07-12 13:56:59   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1468357532.43046
     1468357533.0189
   group      IODevs
   rfmode     SlowRF
   room       Zentrale
Mir ist gestern noch was aufgefallen:
2 der 3 Rollläden ist gestern getriggert durch das DOIF nicht gefahren. Der eine, der gefahren ist, war der kueche_rollladen_links aus meinem letzten Log von gestern (den konnte ich durch manuelle Befehle über das WebUI zur Mitarbeit bewegen). Die anderen beiden zeigten MISSING ACK im WebUI nachdem das DOIF die eigentlich getriggert haben sollte. Das interessante ist jetzt, dass durch einen manuellen Fahrbefehl über das WebUI die Rollläden sofort fuhren. Es gab keinen FHEM Neustart o.ä.
Gibt es hier einen Unterschied zwischen DOIF und WebUI getriggerten Befehlen? Ich verstehe nicht, warum das DOIF die Rollläden nicht fahren konnte, manuell es aber sofort funktioniert hat. Das manuelle fahren der Rollläden über FHEM passierte wenige Minuten nachdem das DOIF triggerte.
Leicht verwirrte Grüße
Carsten
blueberry63
Frage:
ich habe den Thread eben mal schnell überflogen, aber trotzdem ist mir folgendes nicht klar bzw. könnte mir jemand die Fragen bestätigen?
1. Das HM-MOD-RPI-PCB besteht doch aus Sende- und Empfangsteil, richtig?
2. Welche Software (Linux ist klar) läuft auf dem Raspi, um die HW anzusprechen und woher kommt sie?
3. Kann ich FHEM auch auf einem anderen Gerät laufen lassen oder muss FHEM zwingend auf den rspi?
Antwort:
Antwort
1. ja
2. fhem mit dem neuen Modul und CUL_HM
3. noch nicht - ja; FHEM2FHEM könnte gehen. Müsste getestet werden.
Es wäre für mich der Knaller, wenn das Ganze auch ohne FHEM-Installation laufen würde. Z.Zt. habe ich einen Raspi (ohne FHEM) mit 2 NanoCULS (866+433 MHz) bestückt und wenn ich nun noch das HMUART dort einbinden könnte, wäre das eine runde Sache.
Aber auch so ist Eure Arbeit hier super!!!
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
mgernoth
Hallo Joachim,
Probier mal bitte die aktuelle Version des 00_HMUARTLGW.pm von github.
Und teste bitte auch, ob ich den jetzt kaputt bekommen habe...
  Michael
PeterS
Hallo mgernoth
Nach einer Neuinstallation auf einem Raspi2, bekomme ich das Modul (Aktuellste Version aus dem github) nicht mehr zum Laufen :-(
Das Device wird geöffnet und wieder geschlossen ?
Ergänzend läuft mir dann das Log mit "HMUARTLGW myHmUART Reopen" voll !
Auszug fhem.cfg
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId 424242
attr myHmUART room System
Logauszug:
2016.07.14 11:49:58 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.14 11:49:57 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.14 11:49:52 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.14 11:49:52 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2016.07.14 11:49:49 0: Server started with 13 defined entities (fhem.pl:11756/2016-07-07 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:485)
2016.07.14 11:49:49 0: Featurelevel: 5.7
2016.07.14 11:49:49 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.07.14 11:49:49 1: usb create end
2016.07.14 11:49:48 1: usb create starting
2016.07.14 11:49:48 1: Including ./log/fhem.save
2016.07.14 11:49:48 3: myHmUART device opened
2016.07.14 11:49:48 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.07.14 11:49:48 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2016.07.14 11:49:47 2: eventTypes: loaded 14 events from ./log/eventTypes.txt
2016.07.14 11:49:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.07.14 11:49:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.07.14 11:49:47 3: WEB: port 8083 opened
2016.07.14 11:49:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.07.14 11:49:47 1: Including fhem.cfg
Möglicherweise Probleme mit dem Port /dev/ttyAMA0 ?
Gruss Peter
frank
hallo michael,
mit der aktuellen version habe ich jetzt immer ein delay von ca. 200ms und bekomme gar keine antworten mehr
2016.07.14 13:47:09.401 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:47:09.407 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040223, state 98
2016.07.14 13:47:09.408 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:47:09.408 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00774908065795898
2016.07.14 13:47:17.993 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 30 msg: CC 86 70 1DFDA5 000000 00C03B
2016.07.14 13:47:18.189 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: CF A1 12 1ACE1F 1DFDA5
2016.07.14 13:47:19.047 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:47:19.047 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:47:23.258 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: BF 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:47:24.407 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:47:24.411 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040223, state 98
2016.07.14 13:47:24.412 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:47:24.413 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00527501106262207
2016.07.14 13:47:32.901 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 8F 86 70 206278 000000 00BD42
2016.07.14 13:47:33.099 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: A6 A1 12 1ACE1F 206278
2016.07.14 13:47:33.734 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 42 msg: 82 86 70 1936FF 000000 00B53F
2016.07.14 13:47:33.996 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:47:33.997 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:47:33.998 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 86 A1 12 1ACE1F 1936FF
2016.07.14 13:47:34.890 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:47:34.891 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:47:37.387 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 50 msg: FF 84 5E 24AF1D 000000 80BD5E00000000000935FD
2016.07.14 13:47:39.412 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:47:39.416 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040224, state 98
2016.07.14 13:47:39.417 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:47:39.417 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00524282455444336
2016.07.14 13:47:42.122 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: C0 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:47:46.585 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 37 msg: B4 A2 70 83765A 1ACE1F 00B83B27A30000BA9F0C80
2016.07.14 13:47:48.152 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4D msg: C5 86 70 206219 000000 00A053
2016.07.14 13:47:48.350 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: C5 A1 12 1ACE1F 206219
2016.07.14 13:47:49.342 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:47:49.343 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:47:49.343 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: C6 A0 01 1ACE1F 206219 00040000000000
2016.07.14 13:47:50.252 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:47:50.252 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:47:51.886 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 83 86 70 2064CB 000000 00B83D
2016.07.14 13:47:52.086 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 87 A1 12 1ACE1F 2064CB
2016.07.14 13:47:52.945 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:47:52.946 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:47:54.416 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:47:54.420 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040225, state 98
2016.07.14 13:47:54.421 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:47:54.421 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00515007972717285
2016.07.14 13:48:00.986 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: C1 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:48:09.420 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:48:09.425 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040225, state 98
2016.07.14 13:48:09.425 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:48:09.426 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00549197196960449
2016.07.14 13:48:19.627 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 41 msg: 7D 86 70 20DFE1 000000 00BE48
2016.07.14 13:48:19.824 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 7D A1 12 1ACE1F 20DFE1
2016.07.14 13:48:19.849 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: C2 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:48:20.682 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:48:20.682 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:48:20.683 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 7E A0 01 1ACE1F 20DFE1 00040000000000
2016.07.14 13:48:21.524 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:48:21.524 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:48:21.525 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:48:21.529 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040226, state 98
2016.07.14 13:48:21.530 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:48:21.530 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00475597381591797
2016.07.14 13:48:22.135 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3D msg: 99 A2 58 B5B5B5 1C4E25 00FD
2016.07.14 13:48:22.265 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 99 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101C60040
2016.07.14 13:48:22.293 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3D msg: 99 A2 58 B5B5B5 1C4E25 00FD
2016.07.14 13:48:22.493 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 99 A2 58 B5B5B5 1C4E25 00FD
2016.07.14 13:48:22.852 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 3D 86 70 1BF81B 000000 00BC40
2016.07.14 13:48:23.050 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 40 A1 12 1ACE1F 1BF81B
2016.07.14 13:48:24.034 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:48:24.035 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:48:24.425 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:48:24.429 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040226, state 98
2016.07.14 13:48:24.430 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:48:24.430 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00528383255004883
2016.07.14 13:48:30.827 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 2C msg: 3D A2 70 6869B6 1ACE1F 00C73427A2000000110898
2016.07.14 13:48:38.713 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: C3 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:48:39.429 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:48:39.433 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040226, state 98
2016.07.14 13:48:39.434 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:48:39.434 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00534605979919434
2016.07.14 13:48:53.144 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 11 86 70 1D252E 000000 00BC41
2016.07.14 13:48:53.341 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 11 A1 12 1ACE1F 1D252E
2016.07.14 13:48:54.329 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:48:54.329 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:48:54.433 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:48:54.437 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040226, state 98
2016.07.14 13:48:54.438 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:48:54.438 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00520086288452148
2016.07.14 13:48:57.576 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: C4 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:49:02.667 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 87 86 70 206487 000000 00B63E
2016.07.14 13:49:02.864 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 88 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 13:49:03.779 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:49:03.784 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 13:49:09.437 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:49:09.442 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040227, state 98
2016.07.14 13:49:09.442 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:49:09.443 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00546813011169434
2016.07.14 13:49:16.440 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: C5 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:49:24.442 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 13:49:24.446 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040227, state 98
2016.07.14 13:49:24.447 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 13:49:24.447 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00554394721984863
2016.07.14 13:49:32.081 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 98 A2 58 B2B2B2 1DFC2F 0000
2016.07.14 13:49:32.213 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 98 82 02 1DFC2F B2B2B2 0101000034
2016.07.14 13:49:32.251 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 98 A2 58 B2B2B2 1DFC2F 0000
2016.07.14 13:49:32.441 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 98 A2 58 B2B2B2 1DFC2F 0000
2016.07.14 13:49:35.303 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: C6 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2016.07.14 13:49:36.749 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 30 msg: CD 86 70 1DFDA5 000000 00BF3B
2016.07.14 13:49:36.946 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: CD A1 12 1ACE1F 1DFDA5
2016.07.14 13:49:37.859 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 13:49:37.860 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
edit: hier gab es eine kommunikation bei nur 140ms delay.
2016.07.14 14:16:41.955 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4F msg: D0 86 70 206219 000000 00A052
2016.07.14 14:16:42.095 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D0 A1 12 1ACE1F 206219
2016.07.14 14:16:41.942 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 14:16:41.948 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040231, state 98
2016.07.14 14:16:41.949 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 14:16:41.949 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00711703300476074
2016.07.14 14:16:41.957 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206219000101
2016.07.14 14:16:41.968 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 14:16:41.969 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 14:16:41.971 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 14:16:41.988 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 14:16:41.989 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 14:16:41.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:41.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:41.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:41.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:41.991 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.000 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 14:16:42.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 14:16:42.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 14:16:42.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 14:16:42.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 14:16:42.253 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 14:16:42.255 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 4F msg: D0 80 02 206219 1ACE1F 00
2016.07.14 14:16:42.260 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040231, state 98
2016.07.14 14:16:42.261 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 14:16:42.262 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00896191596984863
2016.07.14 14:16:42.450 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D1 A0 01 1ACE1F 206219 00040000000000
2016.07.14 14:16:42.623 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 14:16:42.624 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 14:16:42.627 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: D1 80 10 206219 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 14:16:42.821 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D2 A0 01 1ACE1F 206219 0203
2016.07.14 14:16:42.981 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 14:16:42.982 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 14:16:42.994 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: D2 80 10 206219 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 14:16:43.188 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 1ACE1F 206219 02040000000005
2016.07.14 14:16:43.360 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 14:16:43.361 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 14:16:43.364 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: D3 A0 10 206219 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 14:16:43.618 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: D4 A0 10 206219 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:43.872 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: D5 A0 10 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:44.126 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: D6 A0 10 206219 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 14:16:44.380 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: D7 A0 10 206219 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 14:16:44.635 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: D8 A0 10 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:44.890 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: D9 A0 10 206219 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:45.145 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: DA A0 10 206219 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 14:16:45.400 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: DB A0 10 206219 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:45.654 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: DC A0 10 206219 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:45.909 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: DD A0 10 206219 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 14:16:46.164 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: DE A0 10 206219 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:46.419 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: DF A0 10 206219 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:46.673 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: E0 A0 10 206219 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 14:16:46.928 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: E1 A0 10 206219 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:47.181 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: E2 A0 10 206219 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:47.431 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: E3 A0 10 206219 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 14:16:47.675 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: E4 80 10 206219 1ACE1F 0300
2016.07.14 14:16:47.869 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: E5 A0 01 1ACE1F 206219 02040000000006
2016.07.14 14:16:48.041 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 14:16:48.042 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 14:16:48.046 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: E5 A0 10 206219 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 14:16:48.299 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: E6 A0 10 206219 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:48.554 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: E7 A0 10 206219 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:48.807 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: E8 A0 10 206219 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 14:16:49.062 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4D msg: E9 A0 10 206219 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 14:16:49.316 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: EA A0 10 206219 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 14:16:49.562 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4E msg: EB A0 10 206219 1ACE1F 035B902890289028
2016.07.14 14:16:49.809 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: EC 80 10 206219 1ACE1F 0300
2016.07.14 14:16:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: ED A0 01 1ACE1F 206219 0303
2016.07.14 14:16:50.162 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 14:16:50.163 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 14:16:50.174 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 4F msg: ED 80 10 206219 1ACE1F 0100000000
gruss frank
mgernoth
Hallo Frank,
Dake für die Logs.
Die 200ms dürfen natürlich nur gewartet werden, wenn das Funkmodul das ACK selbst (nach 100ms) generiert, ansonsten müssen es 100ms sein...
Ich habs mal umgebaut.
  Michael
frank
irgendwas passt noch nicht. hmlan lauscht nun auch.
nach 2 erfolglosen versuchen habe ich das senden der vccu auf hmlan umgeschaltet. dann ging es sofort.
2016.07.14 16:56:05.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:56:05.005 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:56:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:56:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00169110298156738
2016.07.14 16:56:17.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206487000101
2016.07.14 16:56:17.346 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 16:56:17.347 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 16:56:17.349 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 16:56:17.372 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 16:56:17.373 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 16:56:17.373 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.374 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.374 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.374 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.374 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.381 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 16:56:17.381 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 16:56:17.382 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.382 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.382 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.383 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.383 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 16:56:17.386 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 16:56:17.386 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:17.387 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 16:56:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:56:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:56:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:56:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00180721282958984
2016.07.14 16:56:35.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:56:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:56:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:56:35.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00172996520996094
2016.07.14 16:56:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:56:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:56:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:56:50.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00172901153564453
2016.07.14 16:57:05.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:57:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:57:05.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:57:05.010 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00261092185974121
2016.07.14 16:57:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:57:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:57:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:57:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00173115730285645
2016.07.14 16:57:35.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:57:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:57:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:57:35.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00172901153564453
2016.07.14 16:57:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:57:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:57:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:57:50.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00172996520996094
2016.07.14 16:58:05.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:58:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:58:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:58:05.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00167584419250488
2016.07.14 16:58:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:58:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:58:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:58:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00178003311157227
2016.07.14 16:58:21.389 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D2 86 70 206487 000000 00BC3D
2016.07.14 16:58:21.448 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC43490 d:FF r:FFB0 m:D2 8670 206487 000000 00BC3D
2016.07.14 16:58:21.486 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC434E7 d:FF r:FFBE m:29 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 16:58:21.490 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D2 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 16:58:21.660 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC43596 d:FF r:FFBD m:D2 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 16:58:21.895 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC43681 d:FF r:FFBE m:D2 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 16:58:22.211 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC437BD d:FF r:FFBD m:D2 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 16:58:22.452 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 16:58:22.453 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 16:58:35.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:58:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:58:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:58:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00179314613342285
2016.07.14 16:58:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:58:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:58:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:58:50.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00175690650939941
2016.07.14 16:59:05.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:59:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:59:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:59:05.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00174784660339355
2016.07.14 16:59:20.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:59:20.046 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:59:20.046 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:59:35.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:59:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:59:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:59:35.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00258588790893555
2016.07.14 16:59:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 16:59:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 16:59:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 16:59:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00163698196411133
2016.07.14 17:00:05.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:00:05.005 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:00:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:00:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0016179084777832
2016.07.14 17:00:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:00:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:00:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:00:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00167012214660645
2016.07.14 17:00:35.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:00:35.005 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:00:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:00:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00166010856628418
2016.07.14 17:00:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:00:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:00:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:00:50.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00163888931274414
2016.07.14 17:01:00.392 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D3 86 70 206487 000000 00BB3D
2016.07.14 17:01:00.447 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC6A1C1 d:FF r:FFAF m:D3 8670 206487 000000 00BB3D
2016.07.14 17:01:00.490 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC6A218 d:FF r:FFBF m:2B 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:01:00.552 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:01:00.652 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC6A2BA d:FF r:FFBE m:D3 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:01:00.958 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC6A3EC d:FF r:FFBE m:D3 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:01:01.306 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC6A548 d:FF r:FFBD m:D3 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:01:01.545 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 17:01:01.546 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 17:01:05.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:01:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:01:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:01:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00164508819580078
2016.07.14 17:01:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:01:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:01:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:01:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00167179107666016
2016.07.14 17:01:35.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:01:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:01:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:01:35.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00162005424499512
2016.07.14 17:01:50.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:01:50.005 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 17:01:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:01:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00164294242858887
2016.07.14 17:02:05.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:02:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 17:02:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:02:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00157403945922852
2016.07.14 17:02:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:02:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:02:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:02:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00170707702636719
2016.07.14 17:02:35.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:02:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:02:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:02:35.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00175309181213379
2016.07.14 17:02:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:02:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:02:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:02:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00170993804931641
2016.07.14 17:03:05.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:03:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:03:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:03:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00173783302307129
2016.07.14 17:03:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:03:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:03:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:03:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00175881385803223
2016.07.14 17:03:24.895 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D4 86 70 206487 000000 00BB3D
2016.07.14 17:03:24.898 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 07206487
2016.07.14 17:03:24.995 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9EF0B39 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9EF0B39 m:D4 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:03:25.001 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8D64B d:FF r:FFB0 m:D4 8670 206487 000000 00BB3D
2016.07.14 17:03:25.004 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0BC8D6A1 d:FF r:FFBC m:18 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:03:25.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2016.07.14 17:03:25.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2016.07.14 17:03:25.022 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: D4 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:03:25.152 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: D4 80 02 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 17:03:25.162 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9EF0B39 stat:0001 t:0BC8D752 d:FF r:FFB0 m:D4 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 17:03:25.256 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:+206487,02,00,00
2016.07.14 17:03:25.256 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9EF0C42 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9EF0C42 m:D5 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 17:03:25.432 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: D5 A0 01 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 17:03:25.510 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 07206487
2016.07.14 17:03:25.515 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000B, state 90
2016.07.14 17:03:25.515 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 17:03:25.516 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 17:03:25.534 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 17:03:25.535 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 17:03:25.535 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.535 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.536 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.536 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.536 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.545 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF006869B6FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 17:03:25.546 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 17:03:25.546 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.547 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.547 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.547 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.548 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.550 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703031936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 17:03:25.550 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 17:03:25.551 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 17:03:25.571 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D5 80 10 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 17:03:25.579 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9EF0C42 stat:0001 t:0BC8D8F1 d:FF r:FFB0 m:D5 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 17:03:25.671 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9EF0DE2 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9EF0DE2 m:D6 A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 17:03:25.842 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: D6 A0 01 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 17:03:25.974 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D6 80 10 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 17:03:25.984 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9EF0DE2 stat:0001 t:0BC8DA87 d:FF r:FFB0 m:D6 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 17:03:26.077 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9EF0F77 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9EF0F77 m:D7 A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 17:03:26.253 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: D7 A0 01 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 17:03:26.392 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D7 A0 10 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 17:03:26.401 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8DC21 d:FF r:FFB0 m:D7 A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 17:03:26.505 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: D7 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:26.509 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9EF0F77 stat:0001 t:0BC8DC26 d:FF r:FFB0 m:D7 A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 17:03:26.650 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D8 A0 10 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:26.657 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8DD23 d:FF r:FFAF m:D8 A010 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:26.758 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: D8 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:26.904 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D9 A0 10 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:26.911 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8DE21 d:FF r:FFB1 m:D9 A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:27.012 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: D9 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:27.157 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: DA A0 10 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 17:03:27.164 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8DF1E d:FF r:FFB0 m:DA A010 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 17:03:27.265 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: DA 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:27.409 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: DB A0 10 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 17:03:27.417 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E01B d:FF r:FFB0 m:DB A010 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 17:03:27.518 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: DB 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:27.663 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: DC A0 10 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:27.670 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E118 d:FF r:FFB1 m:DC A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:27.771 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: DC 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:27.916 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: DD A0 10 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:27.924 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E216 d:FF r:FFB0 m:DD A010 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:28.025 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: DD 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:28.170 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: DE A0 10 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 17:03:28.177 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E313 d:FF r:FFB0 m:DE A010 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 17:03:28.278 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: DE 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:28.423 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: DF A0 10 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:28.430 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E410 d:FF r:FFB0 m:DF A010 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:28.531 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: DF 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:28.675 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E0 A0 10 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:28.681 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E50D d:FF r:FFB1 m:E0 A010 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:28.784 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: E0 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:28.929 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E1 A0 10 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 17:03:28.937 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E60A d:FF r:FFB1 m:E1 A010 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 17:03:29.037 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 41 msg: E1 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:29.181 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E2 A0 10 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:29.189 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E707 d:FF r:FFB1 m:E2 A010 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:29.289 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E2 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:29.435 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E3 A0 10 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:29.442 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E804 d:FF r:FFB1 m:E3 A010 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:29.542 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: E3 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:29.687 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E4 A0 10 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 17:03:29.695 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E901 d:FF r:FFB0 m:E4 A010 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 17:03:29.795 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E4 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:29.941 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E5 A0 10 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:29.947 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8E9FE d:FF r:FFB0 m:E5 A010 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:03:30.048 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E5 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:30.194 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E6 A0 10 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:30.202 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8EAFC d:FF r:FFB1 m:E6 A010 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:03:30.302 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E6 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:30.442 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E7 A0 10 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 17:03:30.450 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8EBF5 d:FF r:FFB0 m:E7 A010 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 17:03:30.555 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E7 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:30.686 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E8 80 10 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 17:03:30.785 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9EF21DA stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9EF21DA m:E9 A001 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 17:03:30.807 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8ECEA d:FF r:FFB0 m:E8 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 17:03:30.819 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E9 A0 01 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 17:03:30.958 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: E9 A0 10 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 17:03:30.967 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BC8EDF8 d:FF r:FFB1 m:E9 A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 17:03:31.071 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: E9 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:03:31.075 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9EF21DA stat:0001 t:0BC8EDFD d:FF r:FFB1 m:E9 A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 17:03:35.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:03:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:03:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:03:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00176811218261719
2016.07.14 17:03:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:03:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:03:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:03:50.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00169992446899414
2016.07.14 17:04:05.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:04:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:04:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:04:05.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00167202949523926
2016.07.14 17:04:20.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:04:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:04:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:04:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0017240047454834
2016.07.14 17:04:35.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:04:35.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:04:35.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:04:35.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00247097015380859
2016.07.14 17:04:50.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:04:50.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:04:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:04:50.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00166487693786621
2016.07.14 17:05:05.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:05:05.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:05:05.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:05:05.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0017249584197998
2016.07.14 17:05:20.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:05:20.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:05:20.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:05:20.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00164699554443359
2016.07.14 17:05:34.897 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3B msg: D5 86 70 206487 000000 00BC3D
2016.07.14 17:05:34.997 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9F10709 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9F10709 m:EA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:05:35.052 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:05:35.055 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCAD22F d:FF r:FFB0 m:D5 8670 206487 000000 00BC3D
2016.07.14 17:05:35.058 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: D5 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:05:35.061 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020A, state 98
2016.07.14 17:05:35.062 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:05:35.150 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: D5 80 02 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 17:05:35.421 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: EA A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 17:05:35.425 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9F04710 stat:0081 t:0BCAD32F d:FF r:FFB1 m:D5 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 17:05:35.551 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: EA 80 02 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 17:05:35.651 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9F10997 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9F10997 m:EB A001 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 17:05:35.654 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9F10709 stat:0001 t:0BCAD4C2 d:FF r:FFB0 m:EA 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 17:05:35.831 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: EB A0 01 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 17:05:35.970 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: EB A0 10 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 17:05:35.979 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCAD65C d:FF r:FFB0 m:EB A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 17:05:36.083 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: EB 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:36.090 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9F10997 stat:0001 t:0BCAD661 d:FF r:FFB0 m:EB A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 17:05:36.228 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: EC A0 10 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:05:36.235 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCAD75E d:FF r:FFB0 m:EC A010 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:05:36.336 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: EC 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:36.481 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: ED A0 10 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:05:36.489 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCAD85C d:FF r:FFB0 m:ED A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:05:36.590 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: ED 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:36.735 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: EE A0 10 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 17:05:36.742 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCAD959 d:FF r:FFB1 m:EE A010 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 17:05:36.843 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: EE 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:36.988 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: EF A0 10 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:05:36.996 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCADA57 d:FF r:FFB0 m:EF A010 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 17:05:37.096 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: EF 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:37.242 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F0 A0 10 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:05:37.249 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCADB54 d:FF r:FFB1 m:F0 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 17:05:37.349 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: F0 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:37.486 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F1 A0 10 206487 1ACE1F 035B902890289028
2016.07.14 17:05:37.496 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCADC4B d:FF r:FFB0 m:F1 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028
2016.07.14 17:05:37.603 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: F1 80 02 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 17:05:37.734 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F2 80 10 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 17:05:37.833 0 : HMLAN_Send: hmlan1 S:SE9F11223 stat: 00 t:00000000 d:01 r:E9F11223 m:F3 A001 1ACE1F 206487 0303
2016.07.14 17:05:37.874 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0BCADD43 d:FF r:FFB0 m:F2 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 17:05:37.877 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: F3 A0 01 1ACE1F 206487 0303
2016.07.14 17:05:37.999 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F3 80 10 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 17:05:38.006 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RE9F11223 stat:0001 t:0BCADE50 d:FF r:FFB1 m:F3 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 17:05:50.056 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 17:05:50.060 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 17:05:50.060 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 17:05:50.061 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00166416168212891
ich sehe gerade, dass du 4x commitet hast. hoffentlich hatte ich jetzt die neueste version.
vielleicht könntest du einen versions hinweis einbauen.
edit: pi3/hmuart -> wlan -> fritzbox -> hmlan
gruss frank
mgernoth
Kurze Frage: Was ist das für ein Gerät und was machst Du da? Ist das das ePaper-Display?
  Michael
frank
das ist ein hm-cc-tc (altes wandthermostat) und ich habe ein getconfig geordert.
die regelmässige 8670 msg ist das weatherevent.
mgernoth
Hi Frank,
Hmm.
Kannst Du mal bitte in Zeile 521 im Log3 aus der 5 eine 1 machen es nochmal probieren und das Log posten?
Log3($hash, 1, ...
  Michael
frank
bei den fehlversuchen im letzten log registriert der hmlan eine mir unbekannte msg von vccu an das thermostat:
kennst du diese message? vor allem, wer sendet das?  :)
mit der "Log3"-änderung werde ich noch versuchen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
2016.07.14 18:30:44.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206487000101
2016.07.14 18:30:44.298 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 18:30:44.299 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 18:30:44.302 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 18:30:44.320 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 18:30:44.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 18:30:44.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.322 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.322 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.331 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 18:30:44.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 18:30:44.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.336 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 18:30:44.336 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 18:30:44.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:44.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:30:52.270 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:30:52.274 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:30:52.275 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:30:52.275 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00287795066833496
2016.07.14 18:31:07.274 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:31:07.278 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:31:07.279 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:31:07.280 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00292015075683594
2016.07.14 18:31:22.278 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:31:22.282 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:31:22.283 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:31:22.284 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00282406806945801
2016.07.14 18:31:37.283 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:31:37.287 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:31:37.288 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:31:37.288 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00283312797546387
2016.07.14 18:31:52.287 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:31:52.291 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:31:52.292 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:31:52.292 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00283694267272949
2016.07.14 18:31:58.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F7 86 70 206487 000000 00BB3E
2016.07.14 18:31:58.016 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0894711017608643
2016.07.14 18:31:58.069 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0C19EB68 d:FF r:FFAF m:F7 8670 206487 000000 00BB3E
2016.07.14 18:31:58.071 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0B6A1DC0 d:FF r:FFB3 m:F7 8670 206487 000000 00BB3E
2016.07.14 18:31:58.107 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0650720596313477
2016.07.14 18:31:58.108 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C19EBBF d:FF r:FFBD m:4F 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.112 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6A1E17 d:FF r:FFC1 m:4F 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.174 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F7 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.272 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6A1EBD d:FF r:FFC1 m:F7 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.275 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C19EC65 d:FF r:FFBD m:F7 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.525 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C19ED62 d:FF r:FFBD m:F7 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.529 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6A1FBA d:FF r:FFC1 m:F7 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.839 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C19EE9C d:FF r:FFBD m:F7 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:58.845 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6A20F4 d:FF r:FFC1 m:F7 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:31:59.080 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 18:31:59.080 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 18:32:07.291 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:32:07.295 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:32:07.296 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:32:07.296 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00296211242675781
2016.07.14 18:32:22.295 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:32:22.299 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:32:22.300 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:32:22.300 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00291299819946289
2016.07.14 18:32:37.299 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:32:37.304 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:32:37.304 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:32:37.305 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00295400619506836
2016.07.14 18:32:52.304 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:32:52.308 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:32:52.309 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:32:52.309 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029911994934082
2016.07.14 18:33:07.308 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:33:07.312 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:33:07.313 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:33:07.313 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00290489196777344
2016.07.14 18:33:22.312 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:33:22.316 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:33:22.317 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:33:22.318 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00286006927490234
2016.07.14 18:33:37.316 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:33:37.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:33:37.322 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:33:37.322 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029139518737793
2016.07.14 18:33:52.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:33:52.325 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:33:52.326 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:33:52.326 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00283598899841309
2016.07.14 18:34:07.325 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:34:07.329 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020B, state 98
2016.07.14 18:34:07.330 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:34:07.330 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00288009643554688
2016.07.14 18:34:15.262 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F8 86 70 206487 000000 00BA3E
2016.07.14 18:34:15.264 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0935587882995605
2016.07.14 18:34:15.317 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0C1C039F d:FF r:FFAF m:F8 8670 206487 000000 00BA3E
2016.07.14 18:34:15.320 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0B6C35E2 d:FF r:FFB3 m:F8 8670 206487 000000 00BA3E
2016.07.14 18:34:15.360 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0607597827911377
2016.07.14 18:34:15.361 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1C03F6 d:FF r:FFBC m:08 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:15.392 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6C3639 d:FF r:FFC1 m:08 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:15.422 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F8 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:15.510 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1C048D d:FF r:FFBC m:F8 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:15.517 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6C36D0 d:FF r:FFC0 m:F8 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:15.796 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1C05A8 d:FF r:FFBD m:F8 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:15.803 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6C37EB d:FF r:FFC0 m:F8 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:16.093 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1C06D2 d:FF r:FFBD m:F8 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:16.096 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6C3915 d:FF r:FFC1 m:F8 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:34:16.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 18:34:16.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 18:34:22.329 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:34:22.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020C, state 98
2016.07.14 18:34:22.334 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:34:22.334 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00274991989135742
2016.07.14 18:34:37.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:34:37.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:34:37.338 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:34:37.339 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00289201736450195
2016.07.14 18:34:52.338 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:34:52.342 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:34:52.343 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:34:52.343 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00286602973937988
2016.07.14 18:35:07.342 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:35:07.346 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:35:07.347 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:35:07.347 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00291204452514648
2016.07.14 18:35:22.346 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:35:22.350 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:35:22.351 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:35:22.351 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00291109085083008
2016.07.14 18:35:37.350 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:35:37.354 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:35:37.355 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:35:37.356 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00279402732849121
2016.07.14 18:35:52.355 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:35:52.359 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:35:52.360 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:35:52.360 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00287795066833496
2016.07.14 18:36:07.359 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:36:07.363 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:36:07.364 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:36:07.364 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029900074005127
2016.07.14 18:36:18.014 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: F9 86 70 206487 000000 00BB3E
2016.07.14 18:36:18.018 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0929670333862305
2016.07.14 18:36:18.072 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0B6E1560 d:FF r:FFB4 m:F9 8670 206487 000000 00BB3E
2016.07.14 18:36:18.075 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0C1DE32F d:FF r:FFAF m:F9 8670 206487 000000 00BB3E
2016.07.14 18:36:18.112 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F9 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:18.116 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1DE386 d:FF r:FFBC m:39 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:18.141 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6E15B7 d:FF r:FFC2 m:39 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:18.257 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1DE418 d:FF r:FFBC m:F9 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:18.264 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6E1649 d:FF r:FFC2 m:F9 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:18.458 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C1DE4E1 d:FF r:FFBC m:F9 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:18.461 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B6E1711 d:FF r:FFC2 m:F9 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:36:19.044 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 18:36:19.045 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 18:36:22.363 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:36:22.367 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:36:22.368 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:36:22.369 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00291919708251953
2016.07.14 18:36:37.367 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:36:37.372 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:36:37.372 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:36:37.373 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00296902656555176
2016.07.14 18:36:52.372 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:36:52.376 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:36:52.377 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:36:52.377 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00295305252075195
2016.07.14 18:37:07.376 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:37:07.380 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:37:07.381 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:37:07.381 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00300121307373047
2016.07.14 18:37:22.380 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:37:22.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:37:22.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:37:22.386 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00293707847595215
2016.07.14 18:37:37.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:37:37.389 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:37:37.390 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:37:37.390 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00297904014587402
2016.07.14 18:37:52.389 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:37:52.393 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:37:52.394 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:37:52.394 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00291013717651367
2016.07.14 18:38:07.393 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:38:07.398 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:38:07.399 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:38:07.399 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00301814079284668
2016.07.14 18:38:22.398 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:38:22.402 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:38:22.403 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:38:22.403 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00291204452514648
2016.07.14 18:38:37.402 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:38:37.406 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:38:37.407 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:38:37.408 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028839111328125
2016.07.14 18:38:52.407 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:38:52.411 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:38:52.412 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:38:52.412 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00289011001586914
2016.07.14 18:39:07.411 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 18:39:07.415 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020E, state 98
2016.07.14 18:39:07.416 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 18:39:07.417 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029599666595459
2016.07.14 18:39:10.268 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: FA 86 70 206487 000000 00BA3E
2016.07.14 18:39:10.271 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0933520793914795
2016.07.14 18:39:10.325 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0C208424 d:FF r:FFB0 m:FA 8670 206487 000000 00BA3E
2016.07.14 18:39:10.328 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0B70B63D d:FF r:FFB4 m:FA 8670 206487 000000 00BA3E
2016.07.14 18:39:10.366 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.06241774559021
2016.07.14 18:39:10.368 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C20847B d:FF r:FFBC m:05 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:10.393 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B70B694 d:FF r:FFC1 m:05 0013 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:10.431 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: FA A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:10.539 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C208526 d:FF r:FFBD m:FA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:10.550 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B70B73F d:FF r:FFC1 m:FA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:10.766 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C20860B d:FF r:FFBD m:FA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:10.774 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B70B824 d:FF r:FFC1 m:FA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:11.080 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C208745 d:FF r:FFBD m:FA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:11.094 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0B70B95E d:FF r:FFC1 m:FA A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 18:39:11.320 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 18:39:11.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 18:39:11.391 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206487000000
2016.07.14 18:39:11.414 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 18:39:11.415 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 18:39:11.417 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 18:39:11.435 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 18:39:11.435 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 18:39:11.436 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.436 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.436 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.437 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.437 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.446 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 18:39:11.447 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 18:39:11.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.449 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.451 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 18:39:11.452 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 18:39:11.452 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 18:39:11.452 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
mein 3. hm-io (hmusb) registriert auch die 0013-msg. dann sollte sie wohl vom hmuart kommen.
schwerter
Hi zusammen,
ich hab ein Verständnisproblem...
Ausgangslage:
Pi3 mit dem Homematic Modul, läuft fehlerfrei auf YAHM.
Heute neue SD Karte mit Raspian, neuer FHEM Installation und versucht die Befehle aus dem 1. Beitrag auszuführen:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM $ curl https://raw.githubusercontent.com/stargo/HMUARTLGW/master/00_HMUARTLGW.pm >00_HMUARTLGW.pm
-bash: 00_HMUARTLGW.pm: Permission denied
Auch mit SUDO keinen Erfolg... was mach ich falsch?
Danke!
