HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
frank
bei mir funktioniert es jedenfalls immer nach einem "sudo su". dann bin ich root.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
schwerter
mgernoth
Hallo Frank,
Zitat von: frank am 14 Juli 2016, 18:52:14
2016.07.14 18:31:58.016 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0894711017608643
2016.07.14 18:31:58.107 1 : HMUARTLGW hmuart1 delaying send to 206487 for 0.0650720596313477
Oh, da haben die weiteren IOs das sendDelay vergroessert. Das habe ich behoben.
mein 3. hm-io (hmusb) registriert auch die 0013-msg. dann sollte sie wohl vom hmuart kommen.
Hmm, ja. Ich kann das hier manuell reproduzieren, der HMUART antwortet selbst auf diese Nachricht mit "0013". Das lag wohl daran, dass ich ein unbekanntes Bit in der Peer-Initialisierung im Wakeup-Fall auf 1 gesetzt habe. Ich habe das mal geändert, weiss aber nicht, ob das jetzt für Deinen Fall ausreicht oder ob ich da nochmal das Kommando rausfiltern muss. Kannst Du bitte mal mit der aktuellen Version (fix wakeup-init for peers) testen?
  Michael
frank
genial michael.  8)
2 getconfig nacheinander erfolgreich. es wurden sogar alle 5 pending cmds in einem rutsch erledigt, wozu selbst der hmlan 2 anläufe brauchte.
ich habe aber das gefühl, dass es eventuell trotzdem noch nicht 100% optimal läuft (jammern auf äusserst hohem niveau  ;) ), denn schau dir mal die msgnummern jeweils bei den a112-msgs an. hmlan und hmusb registrieren eine zusätzliche a112 msg mit deutlich anderer nummer, die auch beantwortet wird. und zusätzlich meldet ausgerechnet hier der hmuart jeweils busy.
mit einem weiteren thermostat exact gleiches verhalten. a112 -> busy -> 5 cmds erfolgreich bearbeitet.
2016.07.14 22:34:41.827 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:34:41.831 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040204, state 98
2016.07.14 22:34:41.831 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:34:41.832 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028691291809082
2016.07.14 22:34:56.308 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206487000100
2016.07.14 22:34:56.314 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 22:34:56.315 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 22:34:56.318 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 22:34:56.335 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:34:56.336 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:34:56.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.338 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.347 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:34:56.348 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:34:56.348 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.349 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.349 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.349 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.349 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.352 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:34:56.352 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:34:56.353 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.353 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:34:56.831 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:34:56.835 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040204, state 98
2016.07.14 22:34:56.836 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:34:56.836 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00282812118530273
2016.07.14 22:35:11.835 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:35:11.839 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:35:11.840 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:35:11.841 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00293588638305664
2016.07.14 22:35:26.840 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:35:26.844 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:35:26.845 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:35:26.845 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00288200378417969
2016.07.14 22:35:41.845 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:35:41.849 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:35:41.850 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:35:41.850 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00300192832946777
2016.07.14 22:35:56.849 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:35:56.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:35:56.854 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:35:56.855 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00287103652954102
2016.07.14 22:36:11.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:36:11.858 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:36:11.859 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:36:11.859 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00304794311523438
2016.07.14 22:36:26.858 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:36:26.862 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:36:26.863 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:36:26.863 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00296902656555176
2016.07.14 22:36:41.863 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:36:41.869 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:36:41.870 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:36:41.871 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030510425567627
2016.07.14 22:36:56.870 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:36:56.874 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040203, state 98
2016.07.14 22:36:56.875 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:36:56.875 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00289702415466309
2016.07.14 22:36:58.837 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA442A d:FF r:FFAD m:58 8670 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:36:58.850 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A6DFC d:FF r:FFB4 m:58 8670 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:36:58.924 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 58 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:36:58.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 100
2016.07.14 22:36:58.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 IO currently busy, trying again in a bit
2016.07.14 22:36:58.958 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA44A4 d:FF r:FFB7 m:14 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:36:58.981 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A6E75 d:FF r:FFC0 m:14 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:36:59.077 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 3A msg: 58 86 70 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:36:59.088 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4525 d:FF r:FFAD m:14 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:36:59.106 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A6EF7 d:FF r:FFB4 m:14 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:36:59.208 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 58 A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:36:59.246 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA45C4 d:FF r:FFB8 m:58 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:36:59.267 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A6F96 d:FF r:FFC0 m:58 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:36:59.365 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 59 A0 01 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:36:59.368 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 3A msg: 58 80 02 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:36:59.376 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4645 d:FF r:FFAD m:58 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:36:59.397 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7017 d:FF r:FFB4 m:58 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:36:59.541 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA46EA d:FF r:FFB8 m:59 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:36:59.554 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A70BB d:FF r:FFBF m:59 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:36:59.678 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4773 d:FF r:FFAD m:59 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:36:59.686 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7145 d:FF r:FFB4 m:59 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:36:59.866 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4830 d:FF r:FFB8 m:59 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:36:59.874 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7202 d:FF r:FFBF m:59 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:37:00.005 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA48B9 d:FF r:FFAD m:59 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:37:00.009 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A728B d:FF r:FFB4 m:59 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:37:00.164 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4959 d:FF r:FFB8 m:59 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:37:00.167 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A732B d:FF r:FFBF m:59 A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:37:00.277 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 22:37:00.277 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 22:37:00.278 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A0 01 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:00.293 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 59 80 10 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:37:00.301 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA49E2 d:FF r:FFAD m:59 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:37:00.325 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A73B4 d:FF r:FFB4 m:59 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:37:00.505 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4AAF d:FF r:FFB8 m:5A A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:00.514 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7480 d:FF r:FFC0 m:5A A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:00.638 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4B32 d:FF r:FFAD m:5A 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:00.643 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7504 d:FF r:FFB4 m:5A 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:00.793 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4BCF d:FF r:FFB9 m:5A A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:00.806 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A75A0 d:FF r:FFC0 m:5A A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:00.927 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4C53 d:FF r:FFAD m:5A 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:00.931 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7624 d:FF r:FFB4 m:5A 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:01.083 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4CF1 d:FF r:FFB8 m:5A A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:01.090 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A76C2 d:FF r:FFBF m:5A A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:37:01.202 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:37:01.203 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:37:01.204 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5B A0 01 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:01.211 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4D74 d:FF r:FFAD m:5A 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:01.216 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5A 80 10 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:01.220 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7746 d:FF r:FFB4 m:5A 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:01.399 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4E26 d:FF r:FFB8 m:5B A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:01.410 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A77F8 d:FF r:FFC0 m:5B A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:01.530 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA4EAF d:FF r:FFAD m:5B A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:01.539 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7881 d:FF r:FFB4 m:5B A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:01.746 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA4F86 d:FF r:FFB8 m:5B A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:01.765 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7957 d:FF r:FFC0 m:5B A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:01.882 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA500F d:FF r:FFAD m:5B A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:01.890 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A79E0 d:FF r:FFB5 m:5B A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:02.081 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA50D7 d:FF r:FFB8 m:5B A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:02.085 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7AA9 d:FF r:FFC0 m:5B A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:37:02.144 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2016.07.14 22:37:02.145 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2016.07.14 22:37:02.211 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5B A0 10 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:02.218 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5160 d:FF r:FFAD m:5B A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:02.245 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7B32 d:FF r:FFB5 m:5B A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:37:02.328 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA51CF d:FF r:FFB8 m:5B 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:02.338 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7BA1 d:FF r:FFBF m:5B 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:02.464 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5C A0 10 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:02.473 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA525F d:FF r:FFAC m:5C A010 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:02.501 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7C2F d:FF r:FFB4 m:5C A010 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:02.583 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA52CE d:FF r:FFB8 m:5C 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:02.594 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7C9E d:FF r:FFC0 m:5C 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:02.717 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5D A0 10 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:02.728 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA535B d:FF r:FFAD m:5D A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:02.731 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7D2C d:FF r:FFB4 m:5D A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:02.837 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA53CB d:FF r:FFB8 m:5D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:02.853 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7D9B d:FF r:FFBF m:5D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:02.970 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5E A0 10 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 22:37:02.981 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5459 d:FF r:FFAD m:5E A010 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 22:37:02.985 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7E29 d:FF r:FFB4 m:5E A010 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 22:37:03.089 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA54C8 d:FF r:FFB8 m:5E 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.111 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7E99 d:FF r:FFBF m:5E 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.224 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5F A0 10 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 22:37:03.232 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5556 d:FF r:FFAD m:5F A010 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 22:37:03.237 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A7F27 d:FF r:FFB4 m:5F A010 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 22:37:03.343 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA55C6 d:FF r:FFB8 m:5F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.366 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A7F96 d:FF r:FFC0 m:5F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.477 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 60 A0 10 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:03.487 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5654 d:FF r:FFAD m:60 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:03.491 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8024 d:FF r:FFB4 m:60 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:03.598 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA56C3 d:FF r:FFB8 m:60 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.621 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8093 d:FF r:FFC0 m:60 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.730 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 61 A0 10 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:03.737 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5750 d:FF r:FFAD m:61 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:03.746 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8121 d:FF r:FFB4 m:61 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:03.849 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA57C0 d:FF r:FFB9 m:61 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.877 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8190 d:FF r:FFBF m:61 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:03.983 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 62 A0 10 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 22:37:03.991 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA584E d:FF r:FFAD m:62 A010 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 22:37:04.004 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A821E d:FF r:FFB4 m:62 A010 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 22:37:04.103 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA58BD d:FF r:FFB8 m:62 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.133 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A828E d:FF r:FFBF m:62 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.237 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 63 A0 10 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:04.245 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA594C d:FF r:FFAD m:63 A010 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:04.261 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A831C d:FF r:FFB4 m:63 A010 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:04.356 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA59BB d:FF r:FFB8 m:63 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.360 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A838B d:FF r:FFC0 m:63 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.490 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 64 A0 10 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:04.498 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5A49 d:FF r:FFAC m:64 A010 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:04.514 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8419 d:FF r:FFB4 m:64 A010 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:04.609 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA5AB8 d:FF r:FFB8 m:64 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.613 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8488 d:FF r:FFBF m:64 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.743 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 65 A0 10 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 22:37:04.751 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5B46 d:FF r:FFAC m:65 A010 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 22:37:04.773 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8516 d:FF r:FFB4 m:65 A010 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 22:37:04.859 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA5BB5 d:FF r:FFB8 m:65 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:04.866 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8585 d:FF r:FFC0 m:65 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.001 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 66 A0 10 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:05.015 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5C43 d:FF r:FFAD m:66 A010 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:05.051 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8613 d:FF r:FFB4 m:66 A010 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:05.117 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA5CB3 d:FF r:FFB8 m:66 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.129 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8683 d:FF r:FFC0 m:66 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.250 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 67 A0 10 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:05.258 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5D41 d:FF r:FFAC m:67 A010 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:05.303 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8711 d:FF r:FFB4 m:67 A010 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:05.367 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA5DB0 d:FF r:FFB8 m:67 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.382 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8780 d:FF r:FFC0 m:67 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.503 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 68 A0 10 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 22:37:05.512 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5E3E d:FF r:FFAC m:68 A010 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 22:37:05.541 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A880E d:FF r:FFB4 m:68 A010 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 22:37:05.622 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA5EAD d:FF r:FFB8 m:68 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.634 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A887D d:FF r:FFC0 m:68 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.756 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 69 A0 10 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:05.764 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA5F3B d:FF r:FFAC m:69 A010 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:05.768 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A890B d:FF r:FFB4 m:69 A010 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:05.876 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA5FAB d:FF r:FFB8 m:69 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:05.893 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A897A d:FF r:FFBF m:69 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:06.017 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6A A0 10 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:06.030 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8A08 d:FF r:FFB4 m:6A A010 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:06.034 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6038 d:FF r:FFAD m:6A A010 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:06.130 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA60A8 d:FF r:FFB8 m:6A 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:06.147 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8A78 d:FF r:FFC0 m:6A 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:06.258 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6B A0 10 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 22:37:06.265 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6132 d:FF r:FFAE m:6B A010 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 22:37:06.274 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8B02 d:FF r:FFB4 m:6B A010 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 22:37:06.382 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA61A5 d:FF r:FFB8 m:6B 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:06.405 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8B75 d:FF r:FFBF m:6B 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:06.541 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8BF7 d:FF r:FFB4 m:6C 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:37:06.568 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6228 d:FF r:FFAD m:6C 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:37:06.571 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6C 80 10 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:37:06.644 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 6D A0 01 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 22:37:06.689 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA62D8 d:FF r:FFB8 m:6D A001 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 22:37:06.692 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8CA8 d:FF r:FFBF m:6D A001 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 22:37:06.815 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:37:06.816 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:37:06.820 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6D A0 10 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 22:37:06.825 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6361 d:FF r:FFAD m:6D A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 22:37:06.853 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8D31 d:FF r:FFB3 m:6D A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 22:37:06.937 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA63D0 d:FF r:FFB8 m:6D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:06.946 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8DA0 d:FF r:FFBF m:6D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.072 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6E A0 10 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:07.080 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA645F d:FF r:FFAD m:6E A010 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:07.109 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8E2F d:FF r:FFB4 m:6E A010 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:07.192 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA64CF d:FF r:FFB8 m:6E 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.202 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8E9E d:FF r:FFBF m:6E 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.325 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6F A0 10 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:07.334 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A8F2C d:FF r:FFB4 m:6F A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:07.337 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA655D d:FF r:FFAD m:6F A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:07.444 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA65CC d:FF r:FFB8 m:6F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.461 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A8F9C d:FF r:FFBF m:6F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.579 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 70 A0 10 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 22:37:07.587 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA665A d:FF r:FFAD m:70 A010 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 22:37:07.590 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A902A d:FF r:FFB4 m:70 A010 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 22:37:07.697 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA66C9 d:FF r:FFB9 m:70 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.714 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A9099 d:FF r:FFBF m:70 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.832 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 71 A0 10 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:07.841 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6758 d:FF r:FFAD m:71 A010 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:07.845 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A9127 d:FF r:FFB4 m:71 A010 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:37:07.953 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA67C8 d:FF r:FFB8 m:71 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:07.973 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A9197 d:FF r:FFBF m:71 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:08.086 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 72 A0 10 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:08.095 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6855 d:FF r:FFAE m:72 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:08.098 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A9225 d:FF r:FFB4 m:72 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:37:08.205 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA68C5 d:FF r:FFB8 m:72 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:08.229 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A9294 d:FF r:FFBF m:72 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:08.330 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 73 A0 10 206487 1ACE1F 035B902890289028
2016.07.14 22:37:08.339 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA694C d:FF r:FFAD m:73 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028
2016.07.14 22:37:08.354 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A931B d:FF r:FFB4 m:73 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028
2016.07.14 22:37:08.458 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA69C2 d:FF r:FFB9 m:73 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:08.485 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A9392 d:FF r:FFC0 m:73 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:37:08.577 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 74 80 10 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:37:08.606 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6A44 d:FF r:FFAE m:74 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:37:08.610 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A9414 d:FF r:FFB5 m:74 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:37:08.666 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 75 A0 01 1ACE1F 206487 0303
2016.07.14 22:37:08.763 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFA6AF3 d:FF r:FFB8 m:75 A001 1ACE1F 206487 0303
2016.07.14 22:37:08.770 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4A94C2 d:FF r:FFBF m:75 A001 1ACE1F 206487 0303
2016.07.14 22:37:08.882 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:37:08.883 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:37:08.895 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 75 80 10 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:08.898 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206487000000
2016.07.14 22:37:08.902 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4A9546 d:FF r:FFB4 m:75 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:08.905 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFA6B76 d:FF r:FFAD m:75 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:37:08.908 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 22:37:08.909 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 22:37:08.911 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 22:37:08.929 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:37:08.929 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:37:08.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.931 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.931 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.940 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:37:08.941 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:37:08.941 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.942 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.942 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.942 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.943 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.945 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:37:08.945 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:37:08.946 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:08.946 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:37:11.875 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:37:11.879 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:37:11.880 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:37:11.880 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00287699699401855
2016.07.14 22:37:26.879 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:37:26.883 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:37:26.884 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:37:26.884 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00277805328369141
2016.07.14 22:37:41.883 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:37:41.887 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:37:41.888 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:37:41.889 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00279092788696289
2016.07.14 22:37:56.888 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:37:56.892 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:37:56.893 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:37:56.893 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028078556060791
2016.07.14 22:38:11.893 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:38:11.897 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:38:11.898 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:38:11.898 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00282096862792969
2016.07.14 22:38:26.898 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:38:26.902 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:38:26.903 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:38:26.903 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00278902053833008
2016.07.14 22:38:41.903 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:38:41.907 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:38:41.907 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:38:41.908 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00278902053833008
2016.07.14 22:38:56.907 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:38:56.911 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:38:56.912 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:38:56.912 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00278210639953613
2016.07.14 22:39:05.329 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: 59 86 70 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:39:05.337 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFC3262 d:FF r:FFAE m:59 8670 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:39:05.344 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4C5C20 d:FF r:FFB4 m:59 8670 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:39:11.912 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:39:11.916 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:39:11.917 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:39:11.917 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00277900695800781
2016.07.14 22:39:26.917 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:39:26.921 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:39:26.921 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:39:26.922 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00275683403015137
2016.07.14 22:39:41.921 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:39:41.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:39:41.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:39:41.931 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00302791595458984
2016.07.14 22:39:56.930 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:39:56.934 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:39:56.935 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:39:56.935 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00273680686950684
2016.07.14 22:40:11.935 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:40:11.939 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:40:11.940 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:40:11.940 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00303483009338379
2016.07.14 22:40:26.940 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:40:26.944 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:40:26.944 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:40:26.945 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028989315032959
2016.07.14 22:40:34.846 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206487000100
2016.07.14 22:40:34.854 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.07.14 22:40:34.855 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2016.07.14 22:40:34.857 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 08
2016.07.14 22:40:34.875 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701031D252EFFFFFFFFFFFFFFFF001BF81BFFFFFFFFFFFFFFFF001DFDA5FFFFFFFFFFFFFFFF0020DFE1FFFFFFFFFFFFFFFF00206219FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:40:34.876 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:40:34.876 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1D252E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.876 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1BF81B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.877 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1DFDA5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.877 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 20DFE1, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.877 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.886 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0407020383765AFFFFFFFFFFFFFFFF00206487FFFFFFFFFFFFFFFF00206278FFFFFFFFFFFFFFFF002064CBFFFFFFFFFFFFFFFF0024AF1DFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:40:34.887 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:40:34.888 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 83765A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.888 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206487, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.888 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 206278, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.889 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 2064CB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.889 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 24AF1D, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.891 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040703036869B6FFFFFFFFFFFFFFFF001936FFFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.07.14 22:40:34.892 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2016.07.14 22:40:34.892 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 6869B6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:34.892 0 : HMUARTLGW hmuart1 known peer: 1936FF, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.07.14 22:40:41.944 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:40:41.949 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:40:41.949 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:40:41.950 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00297093391418457
2016.07.14 22:40:56.949 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:40:56.953 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:40:56.954 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:40:56.955 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00282406806945801
2016.07.14 22:41:11.954 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:41:11.959 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:41:11.959 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:41:11.960 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00301098823547363
2016.07.14 22:41:26.959 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:41:26.963 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:41:26.964 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:41:26.964 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00283694267272949
2016.07.14 22:41:41.964 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:41:41.968 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:41:41.969 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:41:41.969 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.00293803215026855
2016.07.14 22:41:56.969 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:41:56.973 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2016.07.14 22:41:56.973 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:41:56.974 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028080940246582
2016.07.14 22:42:01.343 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE1FE d:FF r:FFAC m:5A 8670 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:42:01.351 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F0BA2 d:FF r:FFB5 m:5A 8670 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:42:01.430 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:42:01.435 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 100
2016.07.14 22:42:01.436 0 : HMUARTLGW hmuart1 IO currently busy, trying again in a bit
2016.07.14 22:42:01.466 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE279 d:FF r:FFBA m:42 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:42:01.472 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F0C1C d:FF r:FFBF m:42 A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:42:01.584 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 3A msg: 5A 86 70 206487 000000 00BA41
2016.07.14 22:42:01.595 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE2FA d:FF r:FFAC m:42 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:42:01.599 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F0C9E d:FF r:FFB5 m:42 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:42:01.711 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A1 12 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:42:01.750 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE395 d:FF r:FFBA m:5A A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:42:01.757 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F0D39 d:FF r:FFBF m:5A A112 1ACE1F 206487
2016.07.14 22:42:01.869 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5B A0 01 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:01.871 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 3A msg: 5A 80 02 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:42:01.879 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE417 d:FF r:FFAC m:5A 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:42:01.885 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F0DBA d:FF r:FFB4 m:5A 8002 206487 1ACE1F 00
2016.07.14 22:42:02.037 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE4B4 d:FF r:FFBA m:5B A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:02.045 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F0E58 d:FF r:FFBF m:5B A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:02.175 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE53E d:FF r:FFAC m:5B 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.183 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F0EE1 d:FF r:FFB4 m:5B 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.322 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE5D4 d:FF r:FFB9 m:5B A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:02.333 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F0F78 d:FF r:FFBF m:5B A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:02.462 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE65D d:FF r:FFAC m:5B 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.466 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1001 d:FF r:FFB4 m:5B 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.683 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F10AD d:FF r:FFBF m:5B A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:02.686 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE709 d:FF r:FFB9 m:5B A001 1ACE1F 206487 00040000000000
2016.07.14 22:42:02.760 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:42:02.761 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:42:02.761 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2016.07.14 22:42:02.765 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5B 80 10 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.769 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2016.07.14 22:42:02.769 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2016.07.14 22:42:02.773 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE792 d:FF r:FFAC m:5B 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.782 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1135 d:FF r:FFB4 m:5B 8010 206487 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2016.07.14 22:42:02.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5C A0 01 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:42:02.947 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE842 d:FF r:FFB9 m:5C A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:42:02.977 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F11E5 d:FF r:FFBF m:5C A001 1ACE1F 206487 0203
2016.07.14 22:42:03.066 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:42:03.066 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:42:03.078 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5C 80 10 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:42:03.084 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEE8C5 d:FF r:FFAC m:5C 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:42:03.104 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1268 d:FF r:FFB4 m:5C 8010 206487 1ACE1F 0100000000
2016.07.14 22:42:03.166 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5D A0 01 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:42:03.282 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEE991 d:FF r:FFBA m:5D A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:42:03.293 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1334 d:FF r:FFBF m:5D A001 1ACE1F 206487 02040000000005
2016.07.14 22:42:03.408 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:42:03.409 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:42:03.413 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5D A0 10 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:42:03.421 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEEA1A d:FF r:FFAD m:5D A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:42:03.425 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F13BE d:FF r:FFB4 m:5D A010 206487 1ACE1F 0301110C240C1828005800002422482A8A
2016.07.14 22:42:03.531 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEEA8A d:FF r:FFB9 m:5D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:03.552 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F142D d:FF r:FFBF m:5D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:03.665 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5E A0 10 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:03.671 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEEB18 d:FF r:FFAC m:5E A010 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:03.677 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F14BB d:FF r:FFB4 m:5E A010 206487 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:03.784 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEEB87 d:FF r:FFBB m:5E 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:03.808 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F152A d:FF r:FFBF m:5E 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:03.918 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 5F A0 10 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:03.926 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEEC15 d:FF r:FFAD m:5F A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:03.933 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F15B9 d:FF r:FFB4 m:5F A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:04.038 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEEC85 d:FF r:FFBA m:5F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.064 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1628 d:FF r:FFBE m:5F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.172 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 60 A0 10 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 22:42:04.180 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEED13 d:FF r:FFAC m:60 A010 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 22:42:04.189 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F16B6 d:FF r:FFB4 m:60 A010 206487 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2016.07.14 22:42:04.290 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEED82 d:FF r:FFBA m:60 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.320 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1725 d:FF r:FFBF m:60 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.424 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 61 A0 10 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 22:42:04.431 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEEE0F d:FF r:FFAC m:61 A010 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 22:42:04.445 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F17B4 d:FF r:FFB4 m:61 A010 206487 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2016.07.14 22:42:04.540 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEEE80 d:FF r:FFB9 m:61 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.545 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1823 d:FF r:FFBF m:61 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.678 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 62 A0 10 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:04.687 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEEF0E d:FF r:FFAB m:62 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:04.704 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F18B1 d:FF r:FFB4 m:62 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:04.796 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEEF7D d:FF r:FFB9 m:62 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.801 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1920 d:FF r:FFBF m:62 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:04.932 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 63 A0 10 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:04.939 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF00B d:FF r:FFAC m:63 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:04.972 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F19AE d:FF r:FFB5 m:63 A010 206487 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:05.049 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF07B d:FF r:FFBA m:63 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.059 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1A1E d:FF r:FFBF m:63 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.185 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 64 A0 10 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 22:42:05.193 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF109 d:FF r:FFAC m:64 A010 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 22:42:05.221 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1AAC d:FF r:FFB4 m:64 A010 206487 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2016.07.14 22:42:05.302 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF178 d:FF r:FFBA m:64 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.316 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1B1B d:FF r:FFBE m:64 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.439 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 65 A0 10 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:05.446 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF206 d:FF r:FFAD m:65 A010 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:05.469 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1BA9 d:FF r:FFB4 m:65 A010 206487 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:05.556 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF275 d:FF r:FFBB m:65 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.565 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1C18 d:FF r:FFBF m:65 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.691 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 66 A0 10 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:05.700 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF304 d:FF r:FFAC m:66 A010 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:05.728 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1CA7 d:FF r:FFB4 m:66 A010 206487 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:05.810 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF373 d:FF r:FFB9 m:66 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.821 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1D16 d:FF r:FFBF m:66 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:05.945 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 67 A0 10 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 22:42:05.953 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1DA4 d:FF r:FFB4 m:67 A010 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 22:42:05.956 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF401 d:FF r:FFAC m:67 A010 206487 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2016.07.14 22:42:06.066 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF471 d:FF r:FFBA m:67 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.077 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1E14 d:FF r:FFBF m:67 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.199 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 68 A0 10 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:06.208 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF4FE d:FF r:FFAD m:68 A010 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:06.212 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1EA1 d:FF r:FFB4 m:68 A010 206487 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:06.371 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF56E d:FF r:FFB9 m:68 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.375 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F1F11 d:FF r:FFBE m:68 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.451 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 69 A0 10 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:06.465 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF5FC d:FF r:FFAD m:69 A010 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:06.526 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F1F9F d:FF r:FFB4 m:69 A010 206487 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:06.572 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF66C d:FF r:FFB9 m:69 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.592 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F200E d:FF r:FFBF m:69 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.705 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6A A0 10 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 22:42:06.713 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF6F9 d:FF r:FFAC m:6A A010 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 22:42:06.717 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F209C d:FF r:FFB4 m:6A A010 206487 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2016.07.14 22:42:06.824 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF769 d:FF r:FFB9 m:6A 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.846 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F210B d:FF r:FFBE m:6A 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:06.958 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6B A0 10 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:06.967 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF7F7 d:FF r:FFAC m:6B A010 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:06.973 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F219A d:FF r:FFB4 m:6B A010 206487 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:07.077 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF866 d:FF r:FFB9 m:6B 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:07.104 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2209 d:FF r:FFBF m:6B 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:07.212 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3B msg: 6C A0 10 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:07.220 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF8F4 d:FF r:FFAC m:6C A010 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:07.229 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F2297 d:FF r:FFB4 m:6C A010 206487 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:07.330 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEF963 d:FF r:FFBB m:6C 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:07.357 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2306 d:FF r:FFBF m:6C 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:07.460 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6D A0 10 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 22:42:07.469 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEF9EE d:FF r:FFAC m:6D A010 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 22:42:07.485 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F2391 d:FF r:FFB4 m:6D A010 206487 1ACE1F 03F190289028902890289028
2016.07.14 22:42:07.584 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2404 d:FF r:FFBF m:6D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:07.588 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEFA62 d:FF r:FFB9 m:6D 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:07.703 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6E 80 10 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:42:07.731 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEFAE3 d:FF r:FFAC m:6E 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:42:07.741 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F2486 d:FF r:FFB4 m:6E 8010 206487 1ACE1F 0300
2016.07.14 22:42:07.792 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 6F A0 01 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 22:42:07.906 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEFBA3 d:FF r:FFB9 m:6F A001 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 22:42:07.936 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2545 d:FF r:FFBF m:6F A001 1ACE1F 206487 02040000000006
2016.07.14 22:42:08.032 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2016.07.14 22:42:08.033 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2016.07.14 22:42:08.036 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 6F A0 10 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 22:42:08.043 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEFC2C d:FF r:FFAC m:6F A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 22:42:08.064 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F25CE d:FF r:FFB4 m:6F A010 206487 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2016.07.14 22:42:08.155 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEFC9C d:FF r:FFB9 m:6F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.159 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F263E d:FF r:FFBF m:6F 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.289 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 70 A0 10 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:08.296 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEFD29 d:FF r:FFAC m:70 A010 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:08.317 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F26CC d:FF r:FFB4 m:70 A010 206487 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:08.408 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEFD99 d:FF r:FFBA m:70 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.413 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F273C d:FF r:FFBF m:70 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.542 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 71 A0 10 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:08.550 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEFE27 d:FF r:FFAD m:71 A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:08.576 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F27CA d:FF r:FFB4 m:71 A010 206487 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:08.661 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEFE96 d:FF r:FFBA m:71 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.669 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2839 d:FF r:FFBF m:71 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.795 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 72 A0 10 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 22:42:08.803 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFEFF24 d:FF r:FFAD m:72 A010 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 22:42:08.832 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F28C6 d:FF r:FFB4 m:72 A010 206487 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2016.07.14 22:42:08.915 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFEFF94 d:FF r:FFBA m:72 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:08.925 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2936 d:FF r:FFBF m:72 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:09.049 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 73 A0 10 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:09.056 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E206487 stat:0000 t:0C4F29C4 d:FF r:FFB4 m:73 A010 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:09.060 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFF0022 d:FF r:FFAD m:73 A010 206487 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2016.07.14 22:42:09.168 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0CFF0091 d:FF r:FFBB m:73 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:09.181 0 : HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F stat:0000 t:0C4F2A33 d:FF r:FFBF m:73 8002 1ACE1F 206487 00
2016.07.14 22:42:09.302 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 3A msg: 74 A0 10 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2016.07.14 22:42:09.311 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487 stat:0000 t:0CFF011F d:FF r:FFAC m:74 A010 206487 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mgernoth
Hi Frank,
Zitat von: frank am 14 Juli 2016, 23:18:46
genial michael.  8)
ich habe aber das gefühl, dass es eventuell trotzdem noch nicht 100% optimal läuft (jammern auf äusserst hohem niveau  ;) ), denn schau dir mal die msgnummern jeweils bei den a112-msgs an. hmlan und hmusb registrieren eine zusätzliche a112 msg mit deutlich anderer nummer, die auch beantwortet wird. und zusätzlich meldet ausgerechnet hier der hmuart jeweils busy.
Ja, das hatte ich erwartet. Der HMUART erzeugt die A112 mit dem richtigen Timing selber und Fhem möchte sie zeitgleich senden. Also sollte ich doch irgendwann das Kommando rausfiltern, dazu will ich das aber lokal testen und es ist ja im Moment "nur" etwas Overhead.
Ich habe es mal auf mein TODO geschrieben.
  Michael
frank
ZitatIch habe es mal auf mein TODO geschrieben.
prima, denn es wird eventuell probleme machen, wenn ich die ventile (hm-cc-vd) über den hmuart betreiben werde.
hierbei sind die richtigen msgnummern für eine funktionierende kommunikation wichtig, ansonten schlafen die vd ein.
ist aber nicht dringlich.
gruss frank
PeterS
Hallo Zusammen
Nach einer Neuinstallation auf einem Raspi2 (Jessie) läuft das nette Teil nicht mehr ?!
2016.07.15 15:03:10 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2016.07.15 15:03:10 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.07.15 15:03:10 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.15 15:03:10 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond, reopening
2016.07.15 15:02:59 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2016.07.15 15:02:59 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.07.15 15:02:59 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.15 15:02:59 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond, reopening
2016.07.15 15:02:48 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2016.07.15 15:02:48 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.07.15 15:02:48 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
Die Datei /boot/config.txt sieht wie folgt aus:
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
enable_uart=1
Die Datei /boot/cmdline.txt sieht wie folgt aus:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Im raspi-config wurde Serial deaktiviert und der /dev/ttyAMA0 ist vorhanden, mit folgenden Rechten:
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 15 15:09 /dev/ttyAMA0
Muss noch ein Settings erfolgen ?
Gruss Peter
schwerter
jetzt hab ich auch wieder ein Problem.
System rebootet, Logfile:
2016.07.15 15:28:35 3: CUL_HM set Test_Sw statusRequest
2016.07.15 15:28:55 3: CUL_HM set Test getConfig
2016.07.15 15:33:28 3: HMUARTLGW myHmUART entered pairing-mode
2016.07.15 15:34:01 3: Device Test added to ActionDetector with 000:10 time
2016.07.15 15:34:01 3: CUL_HM pair: Test powerMeter, model HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 serialNr MEQ1125712
2016.07.15 15:34:06 3: Device Test added to ActionDetector with 000:10 time
2016.07.15 15:34:11 3: Device Test added to ActionDetector with 000:10 time
2016.07.15 15:34:16 3: Device Test added to ActionDetector with 000:10 time
2016.07.15 15:34:17 3: CUL_HM set Test getConfig
2016.07.15 15:34:21 3: Device Test added to ActionDetector with 000:10 time
Leider klappt das Pairing nicht...
Es bleibt immer beim Status:
R-pairCentral
set_0x424242
Jetzt gerade entdeckt:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6481.
Jemand eine Idee?
Danke!
mgernoth
vielen Dank an Martin für das übernehmen meines Patches gegen 10_CUL_HM.pm :)
Ich habe soeben das HMUARTLGW-Modul in das SVN-Repository eingepflegt, es ist also ab morgen normal per update verfügbar.
  Michael
MadMax-FHEM
super!
Vielen Dank Martin, Michael, ...!!
Werde dann diese "Baustelle" (Hochziehen eines neuen Hauptsystems mit HM-UART) wieder mit mehr Aufmerksamkeit betreiben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
gloob
Jetzt wo die beiden Module im SVN sind werde ich es auf meinem Raspeberry Pi Zero auch einmal testen
bastelwastel
Heute meinen Raspberry upgedated und mein Modul aufgesteckt.
Erhalte allerdings im Logfile nur:
2016.07.18 09:51:33 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.18 09:51:34 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.18 09:51:35 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.07.18 09:51:37 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
Serial ist aktiviert.
Unter YAHM funktioniert das Modul einwandfrei.
Was mache ich falsch?
Gruß, Stefan
mgernoth
Ich habe den ersten Beitrag mal um alle Schritte erweitert, die für die Aktivierung der seriellen Schnittstelle für das Modul notwendig sind.
  Michael
Hallo Michael,
Ich habe noch folgende Erfahrung Ergänzung:
Ich muss zusätzlich noch sudo systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
machen, weil sonst der Dienst trotzdem nach Neustart aktiviert ist!?
Bei mir stimmen auch die Berechtigungen der Schnittstelle nicht, so richtig sehe ich da nicht durch.
Nach Jessie-Lite sieht es so aus:
ls -l /dev/ttyAMA0
crw--w---- 1 root tty 204, 64 Jul 15 20:36 /dev/ttyAMA0
Danach fehlt Leserecht und fhem müsste in tty usermod -a -G tty fhem
Nach sudo chmod g=rw /dev/ttyAMA0und neustart plötzlich
ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 18 08:49 /dev/ttyAMA0
Und es passt wenn fhem in dialout ist!
Ich setze jetzt mein Testsystem nochmal neu auf und gehe alles nochmal durch und dokumentiere das. Ich könnte dann den begonnenen Wiki Artikel anfangen zu erweitern?
Das wäre in aller Kürze mein Ergebnis nach einem frischen Test
Kurzform frische Installation:
Raspberry PI Version B
Image Jessie-Lite
Vor dem ersten Start noch gleich die /boot/config.txt um die Zeile enable_uart=1 ergänzen
Erster Start
raspi-config nur Zeit eingestellt, Kamera aktiviert und Name geändert, kein Neustart
sudo su
systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
Setup mit dem Script von Betateilchen
Nach Neustart
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId xxxxxx
Wer das Teil neu hat sollte noch die Firmware flashen:git clone git://git.zerfleddert.de/hmcfgusb
cd hmcfgusb/
apt-get install libusb-1.0-0-dev build-essential git
make
# Firmware runterladen
wget https://raw.githubusercontent.com/eq-3/occu/ee68faf77e42ed5e3641790b43a710a3301cea7e/firmware/HM-MOD-UART/coprocessor_update.eq3
# eigentliches flashen:
./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
Ralf9
lässt sich das HM-MOD-RPI-PCB mit einem USB zu TTL Serien Converter auch über usb am cubietruck oder banana-pi verwenden?
z.B. damit:
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-USB-zu-TTL-Serien-Converter-Adapter-Modul-5V-3-3V-Fur-Arduino-TE203-/281909029942?hash=item41a3166c36:g:QOoAAOSwepJXVRoG
Passen die Pegel, wenn der Jumper auf 3,3V steht?
Das define müsste dann ungefähr so ausehen:
define myHmUART HMUARTLGW /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A903N5T5-if00-port0
Gruß Ralf
