HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
blueberry63
ZitatIch finde es prima, dass nun auch die assignIds anzeigbar sind. Danke dafür!
Eine Frage zu "assignIds": ich arbeite mit einer VCCU und habe das HMUARTGWL parallel zu einem HMLAN installiert. Müßten nicht auch alle HM Devices dem HMUARTGWL zugeordnet sein? Das ist nämlich bei mir nicht der Fall. Kann man das forcieren?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
frank
schau unter "get vccu listDevice", dann siehst du, mit wemm die anderen devices assigned sind.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
blueberry63
Diese Liste der VCCU habe ich schon gesehen. Müßten aber nicht ALLE Geräte bei BEIDEN Gateways registriert sein? Spätestens, wenn ich mein HMLAN über "dummy=1" vorübergehend deaktiviere, müßten doch ALLE Devices dem HMUART zugeordnet werden, oder?
Blueberry63
frank
soweit ich weiss, werden sie erst dann umgeswitched, wenn es von fhem etwas zu senden gibt.
Pfriemler
Solange beide Gateways die gleiche hmId haben und in der vccu zusammengefasst sind, nein. Dann genügt als IOgrp-Angabe in den Geräten einzige die VCCU. Wenn man die fallweise Auswahl des Sendegerätes nicht der VCCU überlassen will, gibt man nach der VCCU durch einen Doppelpunkt getrennt eine Liste der abzuarbeitenden IOs an. -> commandref.
ZitatSpätestens, wenn ich mein HMLAN über "dummy=1" vorübergehend deaktiviere,
Dafür kennt FHEM übrigens auch den Mechanismus "set <HM-IO> close".
marvin78
Was aber nur bis zum nächsten Neustart hält.
Pfriemler
Ich wollt's noch dazuschreiben, war mir aber in dem Moment nicht sicher. Aber zum Testen reicht es und man vergisst es hinterher nicht.
Adamski
Hallo, leider bin ich neu im FHEM Thema und bin grade an verzweifeln. :'(
Ich versuche seit einiger Zeit mein HM-MOD-RPI-PCB  Raspberry 2 + Jessie zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Ich bin nun bestimmt 5 mal die Wiki und den Thread durchgegangen und anscheinend übersehe ich etwas.
Im Fhem wechselt der
cond Status von disconnected zu init und zurück
im Log steht:
Setting FRM_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.15 22:23:07 3: querying Firmata Firmware Version
2017.01.15 22:23:08 3: querying Firmata Firmware Version
2017.01.15 22:23:09 3: querying Firmata Firmware Version
2017.01.15 22:23:09 3: no response from Firmata, closing DevIO
2017.01.15 22:23:09 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (FRM_0)
2017.01.15 22:23:09 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
2017.01.15 22:23:09 3: myHmUART device closed
2017.01.15 22:23:09 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.01.15 22:23:09 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
Es hat auch kein anderer Prozess AMA0 in Benutzung
pi@rasp2:~/hmcfgusb $ sudo lsof /dev/ttyAMA0
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
      Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
perl    554 fhem    5u   CHR 204,64      0t0 1026 /dev/ttyAMA0
perl    554 fhem   22u   CHR 204,64      0t0 1026 /dev/ttyAMA0
Berechtigungen stimmen auch.
dialout:x:20:pi,fhem
Modul habe ich auch geflasht mit:
./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
Hat jemand eine Idee was ich übersehen habe? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welche Firmware version auf dem HM-MOD-RPI-PCB befindet?
MadMax-FHEM
Ist initial usbcheck aktiv?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=19486.0
Würde ich mal deaktivieren...
Welche FW ist auf dem HM-UART modul??
Stecken weitere Module? Per USB?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Hi Adamski,
was sagt ls -l /dev/ttyAMA0 ?
ps -A |grep getty
cat /etc/inittab
Bitte in Code Tags posten (# Taste über den Smilies)
Adamski
Hallo Joachim,
Hallo Otto,
danke für die schnellen Antworten.
Ich habe nun attr initialUsbCheck disable 1 gesetzt und einen reboot durchgeführt. initialUsbCheck  ist auf disabled.  Trotzdem habe ich noch das selbe Problem. An der Raspberry ist sonst nichts angeschlossen. Nur Das Netzwerkkabel und das Modul.
Die FW ist, meine ich  1.4.1. Gibt es die Möglichkeit Diese auszulesen ?
[root@rasp2:/home/pi# ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jan 15 23:29 /dev/ttyAMA0
root@rasp2:/home/pi# ps -A |grep getty
root@rasp2:/home/pi# cat /etc/inittab
cat: /etc/inittab: No such file or directory
/code]
Adam
Ich würde denken das Modul arbeitet nicht. Falsch gelötet? Kurzschluss? Falsch gesteckt?
Nicht nur reboot sondern auch mal Strom weg?!
Adamski
Das seltsame ist, dass ich es flashen konnte (davor lief es aber auch nicht) und es ist bereits das Zweite :-( . Löten habe ich auch mal gelernt und das sieht alles sauber aus. Ich messe alles nochmal am Freitag durch.
Danke euch!
Wünsche eine gute Nacht
Adam
Ich will Dir nicht zu Nahe treten, aber wir hatten es auch schon, dass der Steckverbinder auf die falsche Seite gelötet war.
Schau Dir das Bild im Wiki nochmal an  8)
Waren die Meldungen beim Flashen wirklich ok? Nicht das es alles bloß "in die Luft" ging.
mgernoth
Du versuchst ttyAMA0 in zwei unterschiedlichen Fhem-Modulen zu benutzen, das klappt nicht.
  Michael
