HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
cs-online
...ich Sockel die bei mir immer, dann kann ich im Fehlerfall kurz mal wechseln ;-)
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
gloob
Otto123
CBSnake
ja neu von elv :-) Empfangen kann er schonmal, ob er noch senden kann? Bisher alles pending, mal sehen obs das update der firmware richtet :-)
Ja ein sockel wäre super gewesen aber in dem pinabstand hätte ich keinen da gehbat, muss ich mal besorgen fürs nächste Mal :-)
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
cs-online
...das müsste der 2,0mm Abstand sein, gibt's als Sockelleiste z,B, bei Reichelt...
CBSnake
Jap, beim nächsten Mal mit ordern.
So der CC-RT-DN ist noch immer pending, die 30 Sekunden beim Pairing laufen auch immer ohne Rückmeldung ab. Sehen kann in FHEM aber logischerweise nicht steuern.
Kann ich, mit einem anderen HM MOD PCB auf irgendeine weise prüfen ob der "verpolte" noch senden kann oder doch Schaden nahm?
Otto123
Mir ist keine Prüfmethode bekannt außer der Betrieb in FHEM. Aber wenn mit dem Modul geredet wird, kann es doch nur funktionieren. An dem Modul ist doch bloß Strom und TX RX.
Ich glaub nicht, das es gelitten hat. Zumindest hatten wir das hier auch noch nicht. Und du bist mindestens der 5 te der sein Modul verdreht hat (glaub ich)
fiedel
Eines meiner Module (war nicht verpolt) konnte mit FHEM reden und hatte sogar das FW- Update angenommen.
Es konnte aber nicht senden und empfangen. Die Funksektion war quasi defekt. Hat ELV dann anstandslos getauscht.
CBSnake
So,
HM CC RT DN abgeschraubt zum HM MOD getragen, das getan was man ja nicht machen sollte, Pairing in 10cm Abstand gestartet, 30...AC...fertig. Seitdem klappt's auch montiert am Heizkörper  ;)
*Happy*
Kai-Alfonso
ich kann mir denken, das es vielleicht nicht gesehen wird, das ich hier auf einen bestehen Thread von mir Hinweise, bin aber echt ratlos. Da das hier der Modulthread ist weiß vielleicht noch jemand eine Idee?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,105127.0.html
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Udomatic
seit heute steht taucht in meinem Log folgendes auf.
2020.01.12 18:17:15 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2020.01.12 18:17:15 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2020.01.12 18:18:36 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
Es werden auch Statusmeldungen nicht mehr sauber verarbeitet z.B. der Fensterstatus, wenn das Fenster geschlossen wird, steht dann weiter als offen in FHEM
Ist das Teil möglicherweise kaputt?
Gruß Udo
2x Raspberry 3B+, 1x Raspberry 4, Signalduino 433 (Somfy), CUL_HM (HM-MOD-RPI-PCB), MQTT, Hue, ConBee 2, Sonos, AVM DECT, Netatmo, eufy, Nuki,
Otto123
Hallo Udo,
ich halte das irgendwie für unwahrscheinlich. Was sagt denn:
ls -l /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial*
Mir klingt das eher nach: irgendwas blockiert die serielle Schnittstelle oder redet dazwischen.
Udomatic
Zitat von: Otto123 am 12 Januar 2020, 18:56:46
Hallo Udo,
ls -l /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial*
Da bekomme ich Unknown Command zurück oder muss ich das auf dem Pi ausführen?
Otto123
Die Kommandos waren für die linux konsole. Wenn Du das in der FHEM Kommandozeile (Browser) machen willst musst Du es so machen
{qx(ls -l /dev/ttyAMA0)}
{qx(ls -l /dev/serial*)}
