[GELÖST]erste Frage zu Homematic HM-CFG-LAN / Türsensor / Fenstersensor
Begonnen von CereS, 12 Juni 2016, 12:21:57
CereS
ich würde gerne meine Wohnung mit FHEM / HM-CFG-LAN ausrüsten, um zunächst drei Dinge zu erreichen:
  • automatische Rolladensteuerung
  • Wohnungtür/Balkontür mit Sensor und automatischer Benachrichtigung ausstatten
  • Licht in 3 Zimmern fernsteuern
Was ich bis jetzt gemacht habe:
FHEM ist auf einem rpi 2 per deb Paket installiert. Die HM-CFG-LAN (HMLAN1) konnte ich nach einigem Lesen hier auch einbinden und habe autocreate auf 1 gesetzt. Pairen auf 600 sek. gesetzt.
Gestern habe ich per Windows Software ein Firmware Update des HMLAN1 durchgeführt.
Mein Problem ist, ich kann einen HomeMatic Tür/Fenster Sensor nicht pairen bzw. er wird nicht automatisch erkannt. Im Logfile (verbose =5) finde ich nicht einen Eintrag ausser vom HMLAN1 oder FHEM selbst.
Habe auch versucht mit der Windows Software das Gerät zu pairen auch per Serial - beides geht nicht.
Hat jemand einen Tipp, wie ich im Log oder weiter debuggen kann?
Habe das Forum reichlich durchsucht, aber vielleicht gebe ich auch die falschen Suchbegriffe ein.
MadMax-FHEM
warum 600sek??
Normalerweise reichen 60sek mehr als locker...
Abr nur "Nebenkriegsschauplatz"...
Mach doch mal ein list deines HMLAN1 und poste es in "code-Tags" ('#' oben in der "Menüleiste).
Evtl. noch ein list von autocreate...
Somit lässt sich sehen, ob die schon mal "plausibel" sind...
Nur mal so: bei den Geräten (also in deinem Beispiel Fensterkontakt) hast du laut beiliegender Anleitung die "Anlernprozedur" ausgeführt!?
(wo halt in der Anleitung ccu/Zentrale steht sind halt die entsprechenden Dinge/Aktionen in fhem zu tun)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CereS
Hallo Joachim,
danke für die schnelle Antwort hier die Config Daten:
list autocreate
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
list HMLAN1
   DEF        192.168.13.32:1000
   DeviceName 192.168.13.32:1000
   FD         11
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         20
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 0
   msgKeepAlive dlyMax:0.024 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 5
   msgLoadHistory 5min steps: 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      1EEEE7
   uptime     000 19:41:16.719
   Readings:
     2016-06-12 12:42:09   D-HMIdAssigned  1EEEE7
     2016-06-12 12:42:09   D-HMIdOriginal  32253B
     2016-06-12 12:42:09   D-firmware      0.965
     2016-06-12 12:42:09   D-serialNr      LEQ0985783
     2016-06-12 12:42:09   Xmit-Events     ok:1 init:1 disconnected:1
     2016-06-12 12:42:09   cond            ok
     2016-06-12 12:44:58   loadLvl         low
     2016-06-12 12:42:03   prot_disconnected last
     2016-06-12 12:42:03   prot_init       last
     2016-06-12 12:14:25   prot_keepAlive  last
     2016-06-12 12:42:09   prot_ok         last
     2016-06-12 12:42:03   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   0
     assIdRep   0
     info       03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7
     setTime    44730
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Ids:
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.024
       Next       1465728323.32864
       Start      1465728298.32864
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1f530c0)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     8
       scnt       1
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.00015984015984016
       hmtL       70876719
       kTs        0
       offL       1465657421614
       sysL       1465728298333
   hmId       1EEEE7
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       WZ
Ja die Anlernprozedur habe ich nach ANleitung des Sensors durchgeführt.
Habe aber auf Seiten von FHEM nichts anderes gemacht, als das autocreate und pairing gesetzt. Hätte erwartet, dass das Gerät danach unter Unsorted oder im Logfile auftaucht.
automatisierer
dein HMLan hat ja noch nie was enpfangen, könnte also an der Verbindung zwischen HMLan und FHEM liegen. Hast du die LAN-AES-Verschlüsselung des HMLan ausgeschaltet? das musst du mit dem Windows-Tool machen (mit dem du auch das Update gemacht hast), auf der Seite auf der du die IP-Adresse des HMLan einstellst.
CereS
ja hatte ich schon ausgeschaltet - ich musste dazu nochmal den AES Key eingeben und der Haken ist deaktiviert.
Ich konnte das GErät konfigurieren - eine eigene ID vergeben.
Habe in einem anderen Thread hier gelesen, dass der Sensor eventuell auch auf _nur_ AES eingestellt sein könnte - kann das sein?
Habe auch mal versucht die SPiegelflie vor den Sensor zu halten, hat aber auch nichts gebracht. Egal, ob WIndows oder fhem (das jeweils andere ist dann ausgeschaltet).
Gibt es irgendeine Möglichkeit die HM-CFG-LAN direkt auszulesen?
Kann fhem in irgendeiner Weise mit AES bei HM umgehen?
automatisierer
klar geht AES bei FHEM. Nur der Weg von FHEM über LAN zum HMLan geht nicht mit AES.
es sollte eigentlich egal sein was dein Fenstersensor eingestellt hat, FHEM sieht auf jeden Fall was da gefunkt wird, selbst wenn das Device nicht paired ist. Da das nicht der Fall ist, stimmt wohl irgendwas mit der Verbindung FHEM-HMLan nicht...
Poste doch mal einen Auszug vom LogFile
CereS
habe gerade nochmal testhalber die AES Verschlüsselung angestellt und FHEM gestoppt. Dann über HM Konfigurator mit Gerät anlernen mit dem Fenster / Tür Sensor und mit einem Rolladen aktor getestet und wieder nichts..
Hier das Log File von den letzten 3 Sitzungen, habe Log Level 5 an, daher etwas lang.
[code]
2016.06.12 12:42:02 5: Initializing Type Library:
2016.06.12 12:42:02 1: Including fhem.cfg
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global modpath .<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2016.06.12 12:42:02 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2016.06.12 12:42:02 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2016.06.12 12:42:02 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2016.06.12 12:42:02 3: WEB: port 8083 opened
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix bright<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2016.06.12 12:42:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2016.06.12 12:42:02 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2016.06.12 12:42:02 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2016.06.12 12:42:02 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr autocreate autosave 1<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2016.06.12 12:42:02 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2016.06.12 12:42:02 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2016.06.12 12:42:03 2: eventTypes: loaded 43 events from ./log/eventTypes.txt
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2016.06.12 12:42:03 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >define HMLAN1 HMLAN 192.168.13.32:1000<
2016.06.12 12:42:03 5: Loading ./FHEM/00_HMLAN.pm
2016.06.12 12:42:03 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.12 12:42:03 3: Opening HMLAN1 device 192.168.13.32:1000
2016.06.12 12:42:03 3: HMLAN1 device opened
2016.06.12 12:42:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2016.06.12 12:42:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2016.06.12 12:42:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2016.06.12 12:42:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2016.06.12 12:42:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1EEFF8FB,04,00,00000000
2016.06.12 12:42:03 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.06.12 12:42:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S443442A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:443442A1 m:99 8112 999999 000000
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >attr HMLAN1 hmId 1EEEE7<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >attr HMLAN1 icon hm_lan<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >attr HMLAN1 room WZ<
2016.06.12 12:42:03 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 opened<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 D-HMIdAssigned 1EEEE7<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 D-HMIdOriginal 32253B<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 D-firmware 0.965<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 D-serialNr LEQ0985783<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 Xmit-Events ok:1 init:1 disconnected:1<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 cond ok<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:41:45 loadLvl low<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:30 prot_disconnected last<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:30 prot_init last<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:14:25 prot_keepAlive last<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:31 prot_ok last<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate HMLAN1 2016-06-12 12:40:30 state opened<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate global no definition<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2016-06-12 12:40:30<
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck 2016-06-12 12:40:30 state active<
2016.06.12 12:42:03 5: Triggering global (1 changes)
2016.06.12 12:42:03 5: Starting notify loop for global, first event INITIALIZED
2016.06.12 12:42:03 5: Triggering initialUsbCheck
2016.06.12 12:42:03 4: initialUsbCheck exec usb create
2016.06.12 12:42:03 5: Cmd: >usb create<
2016.06.12 12:42:03 1: usb create starting
2016.06.12 12:42:03 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2016.06.12 12:42:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.06.12 12:42:04 5: SW: 0a
2016.06.12 12:42:04 5: SW: 560a
2016.06.12 12:42:04 4: got wrong answer for a CUL
2016.06.12 12:42:04 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2016.06.12 12:42:04 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2016.06.12 12:42:04 5: SW: 5500010005700838
2016.06.12 12:42:04 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2016.06.12 12:42:04 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2016.06.12 12:42:04 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2016.06.12 12:42:04 5: SW: f9
2016.06.12 12:42:09 5: SW: f079f7
2016.06.12 12:42:09 4: got wrong answer for a FRM
2016.06.12 12:42:09 1: usb create end
2016.06.12 12:42:09 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.06.12 12:42:09 0: Featurelevel: 5.7
2016.06.12 12:42:09 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:11611/2016-06-04 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1590)
2016.06.12 12:42:09 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49164
2016.06.12 12:42:09 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0436D1F3,0000,05
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
R443442A1,0002,00000000,FF,7FFF,998112999999000000
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2016.06.12 12:42:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0436D1F3 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:42:09 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:42:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:42:09 5: Triggering HMLAN1 (4 changes)
2016.06.12 12:42:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event D-firmware: 0.965
2016.06.12 12:42:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R443442A1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000000
2016.06.12 12:42:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.06.12 12:42:09 5: Triggering HMLAN1 (3 changes)
2016.06.12 12:42:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event cond: ok
2016.06.12 12:42:10 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49164 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1465728049.362;fmt=JSON×tamp=1465728122907; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:10 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49165
2016.06.12 12:42:10 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49165 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-06.log; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:10 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49166
2016.06.12 12:42:10 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49164: EOF
2016.06.12 12:42:10 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49166 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-06.log; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:11 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49166 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1465728129;fmt=JSON×tamp=1465728130956; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:28 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:42:28 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043733C3,0000,05
2016.06.12 12:42:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043733C3 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:42:28 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:42:28 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:42:37 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49166: EOF
2016.06.12 12:42:37 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49168
2016.06.12 12:42:37 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49168 GET /fhem?room=Unsorted; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:37 4: name: /fhem?room=Unsorted / RL:1436 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:42:37 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49168: EOF
2016.06.12 12:42:37 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49169
2016.06.12 12:42:37 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49169 GET /fhem?room=Unsorted; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:37 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49169 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Unsorted;since=1465728156;fmt=JSON×tamp=1465728157225; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:48 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49169: EOF
2016.06.12 12:42:48 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49170
2016.06.12 12:42:48 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49170 GET /fhem?room=WZ; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:48 4: name: /fhem?room=WZ / RL:4103 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:42:48 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49171
2016.06.12 12:42:48 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49170: EOF
2016.06.12 12:42:48 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49171 GET /fhem?room=WZ; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:49 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49171 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=WZ;since=1465728167;fmt=JSON×tamp=1465728168901; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:50 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49171: EOF
2016.06.12 12:42:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49172
2016.06.12 12:42:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49172 GET /fhem?detail=HMLAN1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:50 4: name: /fhem?detail=HMLAN1 / RL:3086 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:42:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49173
2016.06.12 12:42:50 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49172: EOF
2016.06.12 12:42:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49173 GET /fhem?detail=HMLAN1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49173 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN1%22,%22close%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:50 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMLAN1","close","")}<
2016.06.12 12:42:50 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN1%22,%22close%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:42:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49174
2016.06.12 12:42:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49174 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:50 5: Cmd: >{AttrVal("HMLAN1","room","")}<
2016.06.12 12:42:50 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:42:51 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49173 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HMLAN1;since=1465728169;fmt=JSON×tamp=1465728170678; BUFLEN:0
2016.06.12 12:42:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:42:53 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04379572,0000,05
2016.06.12 12:42:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04379572 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:42:53 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:42:53 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:43:18 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:43:18 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0437F72F,0000,05
2016.06.12 12:43:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0437F72F IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:43:18 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:43:18 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:43:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49173: EOF
2016.06.12 12:43:21 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49174 POST /fhem&cmd=list+autocreate; BUFLEN:0
2016.06.12 12:43:21 5: Cmd: >list autocreate<
2016.06.12 12:43:21 4: name: /fhem&cmd=list+autocreate / RL:1120 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:43:21 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49174 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1465728200;fmt=JSON×tamp=1465728201600; BUFLEN:0
2016.06.12 12:43:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:43:43 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043858F1,0000,05
2016.06.12 12:43:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043858F1 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:43:43 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:43:43 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:44:02 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.13.20:49165
2016.06.12 12:44:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:44:08 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0438BAA5,0000,05
2016.06.12 12:44:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0438BAA5 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:44:08 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:44:08 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:44:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:44:33 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04391C6A,0000,05
2016.06.12 12:44:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04391C6A IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:44:33 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:44:33 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:44:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:44:58 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04397E2F,0000,05
2016.06.12 12:44:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04397E2F IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:44:58 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:44:58 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:45:08 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49174: EOF
2016.06.12 12:45:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49198
2016.06.12 12:45:08 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49198 POST /fhem&cmd=list+HMLAN1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:45:08 5: Cmd: >list HMLAN1<
2016.06.12 12:45:08 4: name: /fhem&cmd=list+HMLAN1 / RL:1830 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:45:09 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49198 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1465728307;fmt=JSON×tamp=1465728308987; BUFLEN:0
2016.06.12 12:45:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:45:23 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0439DFEA,0000,05
2016.06.12 12:45:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0439DFEA IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:45:23 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:45:23 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:45:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:45:48 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043A41AF,0000,05
2016.06.12 12:45:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043A41AF IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:45:48 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:45:48 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:46:13 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:46:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043AA367,0000,05
2016.06.12 12:46:13 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043AA367 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:46:13 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:46:13 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:46:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:46:38 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043B052C,0000,05
2016.06.12 12:46:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043B052C IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:46:38 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:46:38 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:46:50 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49198: EOF
2016.06.12 12:46:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49205
2016.06.12 12:46:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49205 GET /fhem?room=WZ; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:50 4: name: /fhem?room=WZ / RL:4102 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:46:50 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49206
2016.06.12 12:46:50 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49205: EOF
2016.06.12 12:46:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49206 GET /fhem?room=WZ; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:50 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49206 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=WZ;since=1465728409;fmt=JSON×tamp=1465728410200; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:51 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49206: EOF
2016.06.12 12:46:51 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49207
2016.06.12 12:46:51 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49207 GET /fhem?detail=HMLAN1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:51 4: name: /fhem?detail=HMLAN1 / RL:3088 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:46:51 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49207: EOF
2016.06.12 12:46:51 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49208
2016.06.12 12:46:51 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49208 GET /fhem?detail=HMLAN1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:52 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49208 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN1%22,%22close%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:52 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMLAN1","close","")}<
2016.06.12 12:46:52 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMLAN1%22,%22close%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:46:52 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49209
2016.06.12 12:46:52 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49209 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.06.12 12:46:52 5: Cmd: >{AttrVal("HMLAN1","room","")}<
2016.06.12 12:46:52 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMLAN1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.06.12 12:46:52 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49208 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HMLAN1;since=1465728410;fmt=JSON×tamp=1465728411754; BUFLEN:0
2016.06.12 12:47:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:47:03 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043B66DA,0000,05
2016.06.12 12:47:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043B66DA IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:47:03 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:47:03 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:47:28 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:47:28 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043BC8A0,0000,05
2016.06.12 12:47:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043BC8A0 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:47:28 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:47:28 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:47:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:47:53 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043C2A65,0000,05
2016.06.12 12:47:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043C2A65 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:47:53 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:47:53 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:48:02 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.13.20:49209
2016.06.12 12:48:18 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:48:18 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043C8C22,0000,05
2016.06.12 12:48:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043C8C22 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:48:18 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:48:18 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:48:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:48:43 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043CEDE7,0000,05
2016.06.12 12:48:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043CEDE7 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:48:43 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:48:43 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:49:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:49:08 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043D4F98,0000,05
2016.06.12 12:49:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043D4F98 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:49:08 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:49:08 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:49:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:49:33 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043DB158,0000,05
2016.06.12 12:49:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043DB158 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:49:33 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:49:33 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:49:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:49:58 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043E1304,0000,05
2016.06.12 12:49:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043E1304 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:49:58 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:49:58 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:50:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:50:23 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043E74B0,0000,05
2016.06.12 12:50:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043E74B0 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:50:23 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:50:23 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:50:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:50:48 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043ED65C,0000,05
2016.06.12 12:50:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043ED65C IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:50:48 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:50:48 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:51:13 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:51:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043F3808,0000,05
2016.06.12 12:51:13 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043F3808 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:51:13 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:51:13 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:51:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:51:38 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043F99B4,0000,05
2016.06.12 12:51:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043F99B4 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:51:38 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:51:38 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:51:39 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.13.20:49208: EOF
2016.06.12 12:51:39 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49253
2016.06.12 12:51:39 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49253 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-06.log; BUFLEN:0
2016.06.12 12:51:40 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49254
2016.06.12 12:51:40 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49254 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-06.log; BUFLEN:0
2016.06.12 12:51:40 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.13.20:49255
2016.06.12 12:51:40 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49255 GET /fhem/icons/favicon; BUFLEN:0
2016.06.12 12:51:40 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49255 => 304 Not Modified
2016.06.12 12:51:40 4: FHEMWEB:192.168.13.20:49254 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1465728699;fmt=JSON×tamp=1465728700503; BUFLEN:0
2016.06.12 12:52:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:52:03 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,043FFB5F,0000,05
2016.06.12 12:52:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:043FFB5F IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:52:03 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:52:03 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:52:28 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:52:28 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04405D0B,0000,05
2016.06.12 12:52:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04405D0B IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:52:28 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:52:28 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:52:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:52:53 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0440BEB8,0000,05
2016.06.12 12:52:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0440BEB8 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:52:53 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:52:53 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:53:02 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.13.20:49253
2016.06.12 12:53:02 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.13.20:49255
2016.06.12 12:53:18 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:53:18 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04412063,0000,05
2016.06.12 12:53:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04412063 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:53:18 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:53:18 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:53:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:53:43 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0441820F,0000,05
2016.06.12 12:53:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0441820F IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:53:43 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:53:43 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:54:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:54:08 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0441E3BB,0000,05
2016.06.12 12:54:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0441E3BB IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:54:08 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:54:08 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:54:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:54:33 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04424567,0000,05
2016.06.12 12:54:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04424567 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:54:33 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:54:33 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:54:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:54:58 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0442A713,0000,05
2016.06.12 12:54:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0442A713 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:54:58 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:54:58 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:55:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:55:23 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044308BF,0000,05
2016.06.12 12:55:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044308BF IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:55:23 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:55:23 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:55:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:55:48 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04436A6B,0000,05
2016.06.12 12:55:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04436A6B IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:55:48 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:55:48 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:56:13 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:56:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0443CC20,0000,05
2016.06.12 12:56:13 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0443CC20 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:56:13 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:56:13 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:56:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:56:38 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04442DE2,0000,05
2016.06.12 12:56:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04442DE2 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:56:38 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:56:38 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:57:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:57:03 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04448F8D,0000,05
2016.06.12 12:57:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04448F8D IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:57:03 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:57:03 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:57:28 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:57:28 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0444F14F,0000,05
2016.06.12 12:57:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0444F14F IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:57:28 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:57:28 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:57:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:57:53 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04455311,0000,05
2016.06.12 12:57:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04455311 IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:57:53 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:57:53 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:58:18 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:58:18 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0445B4CC,0000,05
2016.06.12 12:58:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0445B4CC IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:58:18 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:58:18 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:58:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:58:43 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0446168D,0000,05
2016.06.12 12:58:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0446168D IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:58:43 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:58:43 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:59:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:59:08 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0446783B,0000,05
2016.06.12 12:59:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0446783B IDcnt:0000 L:5 %
2016.06.12 12:59:08 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:59:08 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:59:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:59:33 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0446D9FC,0000,01
2016.06.12 12:59:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0446D9FC IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 12:59:33 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:59:33 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 12:59:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 12:59:58 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04473BBC,0000,01
2016.06.12 12:59:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04473BBC IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 12:59:58 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 12:59:58 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:00:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:00:23 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04479D7B,0000,01
2016.06.12 13:00:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04479D7B IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:00:23 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:00:23 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:00:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:00:48 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0447FF3B,0000,01
2016.06.12 13:00:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0447FF3B IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:00:48 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:00:48 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:01:13 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:01:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044860F0,0000,01
2016.06.12 13:01:13 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044860F0 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:01:13 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:01:13 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:01:38 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:01:38 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0448C2B1,0000,01
2016.06.12 13:01:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0448C2B1 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:01:38 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:01:38 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:02:03 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:02:03 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0449245C,0000,01
2016.06.12 13:02:03 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0449245C IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:02:03 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:02:03 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:02:28 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:02:28 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0449861C,0000,01
2016.06.12 13:02:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0449861C IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:02:28 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:02:28 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:02:53 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:02:53 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0449E7DE,0000,01
2016.06.12 13:02:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0449E7DE IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:02:53 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:02:53 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:03:18 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:03:18 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044A499F,0000,01
2016.06.12 13:03:18 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044A499F IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:03:18 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:03:18 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:03:43 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:03:43 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044AAB5F,0000,01
2016.06.12 13:03:43 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044AAB5F IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:03:43 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:03:43 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:04:08 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:04:08 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044B0D15,0000,01
2016.06.12 13:04:08 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044B0D15 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:04:08 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:04:08 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:04:33 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:04:33 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044B6ECB,0000,01
2016.06.12 13:04:33 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044B6ECB IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:04:33 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:04:33 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:04:58 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:04:58 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044BD080,0000,01
2016.06.12 13:04:58 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044BD080 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:04:58 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:04:58 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:05:23 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:05:23 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044C3244,0000,01
2016.06.12 13:05:23 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044C3244 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:05:23 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:05:23 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:05:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:05:49 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044C940A,0000,01
2016.06.12 13:05:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044C940A IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:05:49 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:05:49 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:06:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:06:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044CF5C4,0000,01
2016.06.12 13:06:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044CF5C4 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:06:14 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:06:14 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:06:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:06:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044D5789,0000,01
2016.06.12 13:06:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044D5789 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:06:39 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:06:39 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:07:04 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:07:04 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044DB938,0000,01
2016.06.12 13:07:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044DB938 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:07:04 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:07:04 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:07:29 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:07:29 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044E1AFC,0000,01
2016.06.12 13:07:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044E1AFC IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:07:29 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:07:29 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:07:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:07:54 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044E7CC1,0000,01
2016.06.12 13:07:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044E7CC1 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:07:54 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:07:54 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:08:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:08:19 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044EDE7E,0000,01
2016.06.12 13:08:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044EDE7E IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:08:19 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:08:19 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:08:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:08:44 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044F403D,0000,01
2016.06.12 13:08:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044F403D IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:08:44 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:08:44 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:09:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:09:09 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,044FA1F0,0000,01
2016.06.12 13:09:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:044FA1F0 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:09:09 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:09:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:09:34 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:09:34 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045003A3,0000,01
2016.06.12 13:09:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045003A3 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:09:34 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:09:34 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:09:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:09:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04506555,0000,01
2016.06.12 13:09:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04506555 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:09:59 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:09:59 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:10:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:10:24 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0450C707,0000,01
2016.06.12 13:10:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0450C707 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:10:24 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:10:24 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:10:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:10:49 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045128C4,0000,01
2016.06.12 13:10:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045128C4 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:10:49 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:10:49 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:11:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:11:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04518A7B,0000,01
2016.06.12 13:11:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04518A7B IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:11:14 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:11:14 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:11:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:11:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0451EC3E,0000,01
2016.06.12 13:11:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0451EC3E IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:11:39 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:11:39 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:12:04 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:12:04 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04524DEB,0000,01
2016.06.12 13:12:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04524DEB IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:12:04 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:12:04 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:12:29 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:12:29 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0452AFAD,0000,01
2016.06.12 13:12:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0452AFAD IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:12:29 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:12:29 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:12:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:12:54 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04531170,0000,01
2016.06.12 13:12:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04531170 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:12:54 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:12:54 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:13:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:13:19 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04537330,0000,01
2016.06.12 13:13:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04537330 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:13:19 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:13:19 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:13:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:13:44 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0453D4F7,0000,01
2016.06.12 13:13:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0453D4F7 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:13:44 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:13:44 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:14:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:14:09 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045436AC,0000,01
2016.06.12 13:14:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045436AC IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:14:09 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:14:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:14:34 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:14:34 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04549872,0000,01
2016.06.12 13:14:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04549872 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:14:34 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:14:34 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:14:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:14:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0454FA38,0000,01
2016.06.12 13:14:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0454FA38 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:14:59 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:14:59 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:15:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:15:24 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04555BFD,0000,01
2016.06.12 13:15:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04555BFD IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:15:24 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:15:24 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:15:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:15:49 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0455BDC2,0000,01
2016.06.12 13:15:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0455BDC2 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:15:49 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:15:49 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:16:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:16:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04561F7B,0000,01
2016.06.12 13:16:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04561F7B IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:16:14 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:16:14 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:16:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:16:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04568138,0000,01
2016.06.12 13:16:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04568138 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:16:39 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:16:39 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:17:04 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:17:04 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0456E2E8,0000,01
2016.06.12 13:17:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0456E2E8 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:17:04 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:17:04 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:17:29 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:17:29 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045744A5,0000,01
2016.06.12 13:17:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045744A5 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:17:29 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:17:29 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:17:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:17:54 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0457A65C,0000,01
2016.06.12 13:17:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0457A65C IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:17:54 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:17:54 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:18:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:18:19 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04580813,0000,01
2016.06.12 13:18:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04580813 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:18:19 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:18:19 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:18:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:18:44 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045869CA,0000,01
2016.06.12 13:18:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045869CA IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:18:44 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:18:44 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:19:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:19:09 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0458CB7D,0000,01
2016.06.12 13:19:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0458CB7D IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:19:09 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:19:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:19:34 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:19:34 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04592D3A,0000,01
2016.06.12 13:19:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04592D3A IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:19:34 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:19:34 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:19:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:19:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04598EFE,0000,01
2016.06.12 13:19:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04598EFE IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:19:59 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:19:59 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:20:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:20:24 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0459F0C0,0000,01
2016.06.12 13:20:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0459F0C0 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:20:24 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:20:24 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:20:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:20:49 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045A5283,0000,01
2016.06.12 13:20:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045A5283 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:20:49 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:20:49 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:21:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:21:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045AB43B,0000,01
2016.06.12 13:21:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045AB43B IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:21:14 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:21:14 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:21:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:21:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045B15FE,0000,01
2016.06.12 13:21:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045B15FE IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:21:39 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:21:39 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:22:04 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:22:04 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045B77AC,0000,01
2016.06.12 13:22:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045B77AC IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:22:04 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:22:04 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:22:29 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:22:29 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045BD96F,0000,01
2016.06.12 13:22:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045BD96F IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:22:29 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:22:29 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:22:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:22:54 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045C3B32,0000,01
2016.06.12 13:22:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045C3B32 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:22:54 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:22:54 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:23:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:23:19 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045C9CF5,0000,01
2016.06.12 13:23:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045C9CF5 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:23:19 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:23:19 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:23:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:23:44 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045CFEC3,0000,01
2016.06.12 13:23:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045CFEC3 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:23:44 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:23:44 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:24:09 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:24:09 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045D607F,0000,01
2016.06.12 13:24:09 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045D607F IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:24:09 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:24:09 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:24:34 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:24:34 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045DC24C,0000,01
2016.06.12 13:24:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045DC24C IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:24:34 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:24:34 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:24:59 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:24:59 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045E2417,0000,01
2016.06.12 13:24:59 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045E2417 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:24:59 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:24:59 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:25:24 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:25:24 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045E85E1,0000,01
2016.06.12 13:25:24 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045E85E1 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:25:24 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:25:24 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:25:49 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:25:49 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045EE7AA,0000,01
2016.06.12 13:25:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045EE7AA IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:25:49 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:25:49 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:26:14 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:26:14 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045F4969,0000,01
2016.06.12 13:26:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045F4969 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:26:14 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:26:14 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:26:39 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:26:39 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,045FAB31,0000,01
2016.06.12 13:26:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:045FAB31 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:26:39 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:26:39 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:27:04 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:27:04 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04600CE5,0000,01
2016.06.12 13:27:04 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04600CE5 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:27:04 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:27:04 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:27:29 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:27:29 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04606EAD,0000,01
2016.06.12 13:27:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04606EAD IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:27:29 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:27:29 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:27:54 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:27:54 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,0460D075,0000,01
2016.06.12 13:27:54 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:0460D075 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:27:54 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:27:54 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:28:19 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:28:19 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,04613236,0000,01
2016.06.12 13:28:19 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0985783 d:32253B O:1EEEE7 t:04613236 IDcnt:0000 L:1 %
2016.06.12 13:28:19 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.12 13:28:19 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.12 13:28:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.12 13:28:44 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0985783,32253B,1EEEE7,046193FE,0000,01
2016.06.12 13:28:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03
CereS
ich hoffe das Log war nicht zu lang. Ich kann auch gerne eines mit Standard verbosity einstellen.
So ein bisschen Angst macht, mir, dass offenbar gar kein Funk Telegram von einem der beiden Schalter ankommt.
Könnte so eine HM-CFG-LAN auch einfach "kaputt" sein, habe schon gelesen, dass es sowas wie einen Reset auf Werkseinstellungen bei dem Teil nicht gibt :-(
Sind mit einem USB CUL weniger Konfigprobleme zu erwarten?
Viele Grüße,
C.
mbrak
Moin moin,
die Fenster- Türsensoren sind beim pairen wirklich etwas speziell.
Du bringst deinen HM-LAN Adapter in den pairing Modus. Dann mit einem spitzen Gegenstand die Pair Taste am Türsensor für ca. 4 Sekunden drücken bis die LED rot blinkt. Dann einen Moment warten und nochmal kurz auf die Taste drücken!!! Dann sollte die LED ich glaube gelb blinken/leuchten. (Falls nicht, einfach nochmal von vorne beginnen und ggf. 2mal nachträglich kurz drücken)
Erst dann ist das Teil gepairt!! Hab ich auch ewig nach gesucht. Aber so gehts.
Gruß Michael
MaMi7880
Zitat von: mbrak am 17 Juni 2016, 07:47:40
Moin moin,
Gruß Michael
Kann dem nur zustimmen.. die Dinger sind etwas eigen. Aber nach dem 10ten Kontakt hat man den Dreh raus ^^
Ein kurzer Druck auf die Pair Taster des Fenster-Kontakt reicht aus um ihn in den Pairing-Modus zu versetzten. Dein Vorgehen würde ihn zurücksetzten.
Also HM-Lan in pairing-Modus, dann ein kurzer Druck auf die pairing-Taste am Kontakt... Dann sollte er Grün/Orange blinken. Wenn das pairing erfolgreich war leuchtet er kurz grün auf, wenn nicht wird rot signalisiert...
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
mbrak
mag sein, aber damit bekomm ich die Teile einwandfrei gepairt. Habe das so auch mal im Netz gelesen, nachdem ich fast verzweifelt wäre.
Habe letzte Woche erst 2 neue Schalter damit gepaart.
Aber viele Wege führen nach Rom :D
Bytechanger
also so lange Codeblöcke sollten in ein Code-Tag (oben im Editor die #). Dann kann man scrollen, wenn man will...
Schreib doch mal, mit welchem Befehl Du den HMLAN in den Pair-Modus versetzt?!
Noch ein Tipp, bevor du anfängst, solltest Du überlegen, ob Du den HMLan nicht mit einer VCCU verbindest und diese dann pairst!
Siehe :http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Kann ich nur empfehlen. Macht das ganze System sehr flexibel und "skalierbar".
Wenn Du am Anfang stehst und noch nichts gepairt hast, erspart diese Entscheidung später viel Arbeit!
Greets
Byte
MadMax-FHEM
Das mit den "nicht-code-tags" war wohl ein Versehen, er hat ja damit begonnen nur das "Ende-code-tag "vergessen"...
Aber richtig:
schreib doch noch mal den aktuellen Stand:
also was du mit was wie (Aufrufe) pairen willst / gepairt hast und ob das Log noch aktuell ist bzw. poste (diesmal komplett in code-tags ;-)  ) ein neues passendes aktuelles...
Und evtl. auch ein aktuelles list...
Habe leider keinen HM-CGF-LAN (sondern HM-CFG-USB per hmland) aber die Tür-/Fenstersensoren waren bei mir auch immer etwas "speziell"...
...und das habe ich auch schon öfter gelesen...
Hast du andere Geräte zum Einbinden bzw. bereits eingebunden??
Wenn du das vor hast vielleicht erst mal damit anfangen ;-)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
pc1246
Moin
Die Fensterkontakte senden doch auch nur, wenn man das Fenster betaetigt, oder?
Und ich glaube CereS hat das Pairfor einmal abgeschickt, und meint das es jetzt fuer immer aktiv ist!?
Gruss Christoph
HP T610
Bytechanger
HAbe ich auch schon gedacht.
Das set vccu hmPairForSec 60 muss ins Befehlsfeld eingegeben werden, oder Du baust Dir einen Menüeintrag...
Und 1. VCCU oder HMLan in Pairing versetzten, dann das Gerät .....
Greets
Byte
