sysmon und ssh
Begonnen von Markus., 13 Juni 2016, 14:23:33
Markus.
Hallo Zusammen,
kann ich eigentlich mit sysmon einen remote raspi PI3 über ssh abfragen? Auf dem Gerät läuft openelec. Habe gesehen das es über Telnet läuft aber das steht leider nicht zur Verfügung.
Markus
Bytechanger
über ssh lassen sich Befehle "fernausführen".
Ich frage z.B. mounts oder etc. auf einem anderen Raspi ab.
Zuvor sollte aber eine SSH Verbindung und "Vertraulichkeit" über Zertifikate hergestellt werden....
z.B. ssh user@host.domain.com 'mount'
Aber Google ist Dein Freund...
Greets
Byte
justme1968
oder du schaust dir das sysstat modul an. kann man ein remote system per ssh und/oder snmp überwachen.
  andre
Bytechanger
das kannte ich auch nicht.
Habe es mal auf meinem Raspi eingerichtet laut Wiki (http://www.fhemwiki.de/wiki/Sysstat)
Leider liefert es mir keine Werte/Readings
Greets
Byte
justme1968
und was genau hast du  konfiguriert?
  ansre
Bytechanger
Also ich habe mit
define MyServer SYSSTAT 120 600
attr MyServer filesystems /dev/mmcblk0p2
attr MyServer showpercent 1
gestartet. Das Wiki ist sehr spärlich.
Habe nun noch die Attribute
raspberrycpufreq 1
raspberrytemperature 2 (oder 1?? was ist der Unterschied wähle ich damit den CPU-Kern aus, gehen nicht beide??)
gesetzt. Dann bekomme ich wenigstens die Readings für Frequenz und Temperatur.
Filesystem sehe ich noch nicht, wie geht dass?!
Und eine kleine Beschreibung, wie ich per SSH einen fernen Raspi oder sogar die Synology überwache sehe ich nicht?!
Greets
Byte
justme1968
schau mal in die commandref.
Bytechanger
Das beantwortet einige Fragen.
Aber die Belegung des Filesystems sehe ich immer noch nicht ?!
Gibts dafür einen Tipp??
Greets
byte
justme1968
zeig mal ein list auf das device.
  andre
kumue
aus der commandref:
ZitatGet
    get <name> <value>
    Werte für value sind
    filesystems
    zeigt die Dateisysteme an, die überwacht werden können.
Habs mal getestet, und ein get MyServer filesystems bringt bei mir auch nichts zurück...
Bei Bytechanger sicher auch nicht...  :(
justme1968
zeig ein list aufs device. ist das nötige perl modul (siehe commandref) installiert?
die aktuelle beta version hier:https://forum.fhem.de/index.php/topic,42771.msg348498.html#msg348498 hat keine zusätzlichen abhängigkeiten mehr.
Bytechanger
Jep, Modul 'apt-get install libsys-statistics-linux-perl' habe ich installiert....
ändert nichts...
Greets
Byte
