Regenmesser oder Regensensor?
Begonnen von chbla, 13 Juni 2016, 18:52:16
chbla
Hallo allerseits,
Ich habe eine Regentonne mit automatischem Ventil (an einem Arduino). Jetzt moechte ich das Ventil oeffnen wenn es regnet.
Habe mir dazu so einen billigen Regensensor fuer den Arduino gekauft.
Allerdings bin ich nicht sicher wie gut das ganze funktioniert. Auch wenn die etwas geneigt installiert werden dauert es doch
eine Weile bis die trocken sind vermute ich.. da muesste so ein Regenmesser mit Wippe ja genauer sein, oder?
Ich habe einige TFA Sensoren die ich mit FHEM auslese, im Prinzip waere mir egal ob das ueber einen Regenmesser und FHEM
an den Arduino geht oder ueber einen Regensensor direkt - mich interessiert hier nur was die beste Loesung waere bzw. wann man was bevorzugt.
Danke fuer eure Tipps,
Christoph
Puschel74
Wenn du den Regensensor doch schon hast würde ich sagen - probieren geht über studieren.
Was hast du zu verlieren?
Einen Überlauf an der Regentonne wirst du doch haben oder?
chbla
Ich frag eben aus interesse weils mich gewundert hat was man da am besten nimmt.
Klar kann ich das auch selber ausprobieren, aber evtl. hat ja schon jemand was aehnliches ausprobiert.
Puschel74
Dann warten wir mal ab was andere noch so zu deiner Frage beitragen können.
Ich hab eine KS300.
Die hat eine Regen-Sofort-Erkennung und einen Regenmengensensor.
Um die Regentonne zu füllen nutze ich die Sofort-Erkennung (logischerweise) in Verbindung mit dem Füllstandsensor und für die Gartenbewässerung setze ich auf
-) Bodenfeuchte
-) Wettervorhersage
-) Regenmengensensor
Persönliche Ansicht
Wenn ich den Sensor schon hätte würde ich das auf alle Fälle ausprobieren.
Schon um meinen "Spieltrieb" zufrieden stellen zu können  ;)
Persönliche Ansicht aus
chbla
Danke! Ich wollte einen Regenmesser eben auch zusaetzlich fuer die Berechnung der Bewaesserung verwenden - Vorhersage ist natuerlich auch interessant :)
Welchen Regenmesser wuerdet ihr da nehmen - Standalone? Oder sind die alle ca. gleich genau.
In Verwendung hab ich Homematic (HMLan), Arduinos, Rfxtrx433.
Kosten tun die Dinger ja nicht mehr viel.
@Puschel was verwendest du als Fuellstandssensor? Bin gerade dabei das per Ultraschall zu testen.
Und gibts vielleicht irgendwo Beispiel Scripts fuer die Bewaesserung inklusive Regenmessung und Wetterbericht? Waere
als Starthilfe interessant.
Puschel74
Als Füllstandsensor für die Regentonne auf der Terrasse hab ich old-school einen HM-Sen-Wa-Od im Einsatz - einbauen, anlernen und dran erfreuen.
Ich hab auch erst nur die Terrasse und den Garten davor mit einer automatischen FHEM-Bewässerung "beglückt".
Ein I2C-Ultraschallsensor liegt neben mir - der ist dann für den Spieltrieb für die Regentonne vor dem Haus vorgesehen.
Da dort der "begiessbare" Bereich aber nicht so groß ist kann ich das zur Zeit auch noch von Hand erledigen.
Das Budget muss ja auch noch von der "Finanzverwaltung" frei gegeben werden - daher erstmal das "anfüttern" über die Terrassenbewässerung  8)
Markus M.
Schau dir mal die PUBLIC Funktion im neuen Netatmo Modul an, wenn du genügend Nachbarn mit Regenmessern hast und dir 10 Minuten zeitliche Auflösung reichen, kannst du auch die verwenden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53500.0.html
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
chbla
Schon gesucht - aber leider nichts in der Umgebung gefunden :)
josburg
ich habe die Gartenbewässerung auch vollständig automatisiert und setze auf:
- Regensensor von Mobile Alerts: http://www.amazon.de/gp/product/B013S71MFI/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B013S71MFI&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21
- Windsensor von Mobile Alerts: http://www.amazon.de/gp/product/B015WC8OUS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B015WC8OUS&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21
- Temperatursensor von Mobile Alerts: http://www.amazon.de/gp/product/B00NHY108M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00NHY108M&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21
- Wettervorhersage über PROPLANTA-Modul
- Zum Schalten der Zisternenpumpe verwende ich von Intertechno folgenden Schalter: http://www.amazon.de/gp/product/B002S2PQ70/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002S2PQ70&linkCode=as2&tag=jensosburaspu-21
Inzwischen ist meine Gartenbewässerung vollständig automatisiert auf Basis der vergangenen Wettersituation (statistics-Modul), der aktuellen Wettersituation sowie in Kombination mit der Vorhersage.
Dieses Jahr musste ich noch nicht 1x korrigieren und manuell wässern bzw. die Automatik abschalten, da unnötig.
Die aktuelle Ausbaustufe habe ich leider noch nicht vollständig dokumentiert, wer mag, kann sich trotzdem meine etwas veraltete aber funktionierende Doku anschauen:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=80
Bei Bedarf könnte ich die Doku relativ kurzfristig aktualisieren...
Jens
Jewe
#9
Ich verwende einen für meine Dachfenster. Um ein Ventil bei Regen zu öffnen oder zu schliessen sollte das auch ausreichen.
Zur automatischen Bewässerung werde ich einen Regenmesser verwenden, da ich hier schon wissen möchte wieviel es in den letzten Stunden geregnet hat. An Feuchte Sensoren habe ich auch schon mal gedacht. Mal sehen wie ich das umsetze. Im moment muss ich gar nicht bewässern :-(
Den Füllstand meiner Zisterne habe ich mit einem Ultraschallsensor abgefragt. Ist aber ein wenig Oversized :-) ...Der Sensor lag eben noch rum.
Jens
Prof. Dr. Peter Henning
Nur mal so obendrauf:
Beim Ausdruck "Regenmesser" schüttelt es mich ein wenig - der Fachausdruck ist "Pluviometer", ein "Messer" ist eigentlich etwas Anderes. Oder was sollte ich mir dann unter einem "Buttermesser" vorstellen ?
pah
Elektrolurch
Regenmesser: Ein Streit um Kaisers Bart - oder der Drang, wieder andere mal zu belehren zu können.
configDB und Windows befreite Zone!
chbla
#12
Deshalb ist es unheimlich hilfreich wenn kontextabhaengig interpretieren kann - vermutlich hat hier sonst keiner an ein Messer im Sinne eines Buttermessers gedacht. Abgesehen davon ist in der deutschen Sprache das Wort Niederschlagsmesser durchaus gebraeuchlich - und sogar verstaendlich!
Ich werde mir vermutlich zum messen der Regenmenge den TFA Regensensor bestellen. Falls jemand keine bessere Alternative kennt.
Dieser hier
https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-30-3161-Regensensor-FS-NEUTR/dp/B00FYSUATO/
ist anscheinend konkurrenzlos günstig und sieht von der Bauform genauso aus, wie das Teil an meiner alten WS2800. Mehr daten findet man leider nicht - aber es sollte also eine Wippe drin sein, möglicherweise mit einem einfachen Reed-Kontakt. Lese ich bei mir mit einem 1-Wire Counter aus.
Und das hier
https://www.amazon.de/Regensensor-Regenwasser-Modul-Regen-Erkennung/dp/B00H55LG9W/
sieht ebenfalls brauchbar aus.
pah
UweH
Ich habe diesen hier in Gebrauch, aber damals woanders deutlich weniger bezahlt...auf die Schnelle aber jetzt nur bei ebay gefunden.
Da ist die bekannte Wippe drin, ein Reed-Kontakt registriert die Kippbewegungen.
Um die Genauigkeit zu erhöhen, habe ich einen größeren Trichter drüber gesetzt (200mm Durchmesser). Auswertung ebenfalls mit einem 1Wire-Counter.
Uwe
