Türkontakt löst kein notify aus
Begonnen von en-trust, 17 Juni 2016, 14:00:31
en-trust
Ich habe mal was anderes versucht. Aber auch das tut er nicht.
define nHausDoor1 notify Flur.HM.open { if(Value("Vitrine") eq "off") {system("sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10110 5 1 & ")}}
CoolTux
#16
Du machst jetzt bitte erstmal folgendes
Bei Deinem Türkontakt machst Du ein
attr Flur.HM event-on-change-reading state,battery,sabotageError
Dann passt Du Dein notify an
define FensterleuchteNotify notify Flur.HM.(open|closed) { if ($EVTPART1 eq "open") { fhem ("set Fensterleuchte on")} else {fhem ("set Fensterleuchte off")} }
So sollte es eigentlich gehen. Zumindest ist es so sauberer und Dein notify löst nicht mehr 3 mal hintereinander ein on oder off des dummys aus.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Puschel74
@CoolTux
Das Zieldevice ist ein Dummy  ;)
Egal welche Attribute gesetzt werden wird das vermeindliche Device nie reagieren.
Aber en-trust ist ja lese-resistent - also viel Spaß noch und gn8.
CoolTux
Also erstmal spricht ja nix dagegen das das Zieldevice ein Dummy ist, so lange ein weiteres notify auf den Dummy reagiert und das notify dann mal endlich die Lampe schaltet. Ich traue dem Threadersteller erstmal zu zu wissen was er da machen will und auch macht. Sollte dem nicht so sein bin ich natürlich auch raus.
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
#19
ZitatIch traue dem Threadersteller erstmal zu zu wissen was er da machen will und auch macht.
Ich frage lieber nach und orientiere mich an den Antworten die ich bekomme.
Wozu einen Umweg über einen Dummy und dann noch nichtmal das zugehörige notify/DOIF/wasauchimmer zeigen und die Helfenden raten lassen  ???
Edith: Traurig das man nur raten kann/darf/soll/muss - also daher gn8 und viel Spaß noch.
CoolTux
Hau rein, und gute Nacht. Ich schau hier noch kurz und dann mache ich mich auch weg. Mal sehen was der TE so zu vermelden hat.
Das TuxNet Wiki:
automatisierer
Zitat von: automatisierer am 17 Juni 2016, 21:06:38
dummy Fensterleuchte on
und dummy Fensterleuchte off...
scheint doch zu funzen, oder?
also ich wollte damit quasi nur sagen, dass es nicht an dem notify liegt, dass die Lampe nicht angeht - an der Tür übrigens auch nicht. Denn, wenn du die Tür öffnest, wird der Befehl den du in dem notify angegeben hast ausgeführt.
Und damit wäre ja das Ursprungsproblem (Türkontakt löst kein notify aus) quasi gelöst...
en-trust
#22
Leute, habt doch etwas Verständnis für einen Neuling. Die Lampendefinition habe ich  aus einem der zahlreichen Threats (http://mathias-biedert.de/2014/08/25/raspberry-pi-fhem-433mhz-elro-funksteckdosen-schalten/) (https://forum.fhem.de/index.php?topic=45679.0) übernommen, also weis ich nicht was ich da tue. Daher wäre vielleicht eine Korrektur beider hilfreich.
Wie sollte denn die Definition der Lampe richtigerweise aussehen bzw. dass dazugehörge notify ?
momentan siehts ja so aus...
# Fensterleuchte (ELRO 10110 D)
define Fensterleuchte dummy
attr Fensterleuchte alias Fensterleuchte
attr Fensterleuchte devStateIcon on:light_light_dim_100@orange off:light_light@505050
attr Fensterleuchte group Schalter
attr Fensterleuchte room Wohnzimmer
attr Fensterleuchte setList on off
define on_Fensterleuchte notify Fensterleuchte:on {system("sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10110 4 1 & ")}
define off_Fensterleuchte notify Fensterleuchte:off {system("sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10110 4 0 & ")}
... und ist denn wenigstens der Türkontakt richtig definiert ?
# Tür- und Fensterkontakte (CUL_HM)
define Flur.HM CUL_HM 3FB7A6
attr Flur.HM IODev myCUL
attr Flur.HM actCycle 001:05
attr Flur.HM actStatus alive
attr Flur.HM autoReadReg 4_reqStatus
attr Flur.HM devStateIcon open:fts_door_open closed:fts_door
attr Flur.HM expert 2_full
attr Flur.HM firmware 1.0
attr Flur.HM icon scene_stairs
attr Flur.HM model HM-SEC-SC-2
attr Flur.HM alias Haustürkontakt
attr Flur.HM group Sensoren
attr Flur.HM room Hausflur
attr Flur.HM serialNr MEQ1135604
attr Flur.HM subType threeStateSensor
CoolTux
Türkontakt sieht gut aus.
So wie Du es machst ist es schon ok. Aber Du musst erstmal eine Baustelle zu Ende machen.
Also fangen wir von hinten an. Du willst erstmal das Deine Lampe an geht wenn Du in Fhem einen Knopf drückst. Hierfür hast du einen Dummy als Knopf gemacht und dazu ein Notify welches reagieren und Dein schaltcode ausführen soll wenn der Knopf gedrückt wird.
Frage. Funktioniert das??? Wenn nicht, brauchen wir und über Deine Zur erstmal gar nicht weiter unterhalten sondern müssen erstmal das richten.
Das TuxNet Wiki:
en-trust
Wie ich schon geschrieben habe, funktioniert die Lampe wenn ich sie in fhem schalte. auch per set ... on schaltet sie.
CoolTux
Sehr gut. Nun müssen wir also dafür sorgen das unser notify für den Türkontakt den Dummy Schalter ordentlich schaltet. Eigentlich hatte er das ja schon mal gemacht.
Ich habe Dir da Code für das Notify gegeben. Hast Du den eingetragen?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das war der hier.
Das TuxNet Wiki:
en-trust
Jep. Hatte ich. Tat sich aber nix. Oh man fhem dauert bei mir ewig mit Laden so komme ich hier zu nix :(
CoolTux
wieso mit laden. Was genau machst Du denn????
Das TuxNet Wiki:
en-trust
#29
ich bin grade dabei in fhem in der config zu basteln. und jedes Mal lädt er ewig bis gar nicht. Aber das ist nur ein Nebenkrieksschauplatz (Raspberry Temperatur liegt trotz Kühlkrper bei 50 Grad, kann dass zu dieser Verzögerung führen).
So... jetzt habe ich mal das alles umgestellt.
define Fensterleuchte GenShellSwitch sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10110 4 1 0
Kein dummy mehr... und die Fensterleuchte schaltet auch. Aber das notify mit dem türkontakt tut es noch immer nicht.
