Push widget mit Countdown (Bug?) FTUI 2.2
Begonnen von klausw, 17 Juni 2016, 16:58:40
klausw
beim Push Widget ist mir aufgefallen, das im Zusammenhang mit der on-for-timer Funktion beim erneuten drücken des Knopfes ein weiterer Kreis erzeugt wird, der sich dann auch langsamer abbaut. Die beiden Kreise werden abwechseln angezeigt. Durch häufigeres drücken scheint sich eine beliebige Anzahl dieser Kreise erzeugen zu lassen.
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
setstate
Guter Hinweis! Danke.
Das habe ich gerade gefixt und hochgeladen.
klausw
das Verhalten ist bei mir unverändert
ein
update all https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/eval/controls_fhemtabletui_eval.txt
sollte da reichen, oder?
setstate
genau, ein Update für die eval laufen lassen und dann müsste die widget_push.js vom 19.06. mitkommen.
Bei mir löuft dann immer nur der letzte Timer, egal wie oft man drückt.
klausw
bei mir jetzt auch ... wenn man im Dokument absolute Links auf die alte Version hat dann wird das natürlich nix
Also Danke  ;D
