Rauchmelder
Begonnen von michaelapp, 18 Juni 2016, 15:47:12
michaelapp
ich versuche gerade meine BOSCH OW3000 Rauchmelder in FHEM anzulernen.
Ich habe hier erst mal ein virtuelles Team angelegt:
Internals
DEF       22222201
NAME    Rauchmelder_Team
NR        61
STATE   off
TYPE     CUL_HM
chanNo 01
device   TeamDev
peerList RM_DG_FLUR,RM_DG_SUED_LAGER
sdTeam sdLead
Readings
peerList RM_DG_FLUR,RM_DG_SUED_LAGER, 2016-06-18 15:24:55
state off 2016-06-18 15:24:55
teamCall from TeamDev:1 2016-06-18 15:21:56
Anschließend habe ich den RM_DG_SUED_LAGER hinzugefügt:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 RM_DG_SUED_LAGER single set actor
Im Device RM_DG_SUED_LAGER steht dann bei "peerIDs = 00000000,22222201" was auch korrekt ist.
Dann wollte ich den zweiten zum Teamhinzufügen:
set Rauchmelder_Team peerChan 0 RM_DG_FLUR single set actor
Im Device RM_DG_FLUR steht dann bei "peerIDs = 00000000,28957E01".
Ich habe habe den RM_DG_FLUR schon mehrmals aus dem Team rausgenommen und wieder zugefügt.
Im log vom RM_DG_FLUR steht noch folgendes
2016-06-18_15:24:56 RM_DG_FLUR NACK
2016-06-18_15:24:56 RM_DG_FLUR Nack
2016-06-18_15:49:51 RM_DG_FLUR NACK
2016-06-18_15:49:51 RM_DG_FLUR Nack
Hat mir jemand einen Tip?
Michael
ZitatIm Device RM_DG_FLUR steht dann bei "peerIDs = 00000000,28957E01".
Da sollte aber die peerID 22222201 vom Rauchmelder_Team drinstehen...
Wem gehört denn die ID 28957E01? Irgendwie erfolgt ja das zweite peering mit dem?!
om
Hallo
ich habe heute auch meine 2 Bosch RM per Post bekommen. Bei mir stand auch in der PeerList von Anfang an eine Id.
Ich habe dann einfach die ID meines virtuellen Teams (s.WIKI) auf diese ID umdefiniert, dann neu "gepeert" und dann
funktioniert es tadellos :-)
Oliver
FHEM 5.8 Odroid C2 : Homematic, FS20, Harmony, Alexa (alexa-fhem) IT, Max, LaCrosse, Hue, Sonos, ha-bridge, CO2, FRM, HMS, VCONTROL, 1-wire, FB7490
Unbekannte Peers könnte man mit peerBulk löschen, aktuelles Beispiel:
set RM_DG_FLUR peerBulk 28957E01 unset
Aber ich habe keine Ahnung ob das wirklich richtig ist es zu tun. Bei mir standen zumindest keine Peers drin. Ich habe allerdings Original Homematic.
om
Hallo Otto
meine Original Homematic RM war auch keine PeerID drinnen. Hätte ich deinen Tipp mit peerBulk schon gewußt, hätte ich es natürlich so gemacht:-)
Dank Dir weiß ich für evtl. zukünftige Fälle
Oli
michaelapp
#5
wem die ID 28957E01 gehört kann ich nicht sagen, hab die in meiner Konfig nicht gefunden.
Wenn ich einen neuen Rauchmelder anmelde, ist der peer Eintrag immer mit der 28957E01
peerIDs    00000000,28957E01
Mein Logfile wird mit den Einträgen vollgeschrieben:
2016.06.19 09:59:51 1: Error: 28957E01 has no TYPE
2016.06.19 09:59:52 1: Error: 28957E01 has no TYPE
Wenn ich einen List 28957E01 eingebe, erhalte ich diesen Eintrag
   sdTeam     sdLead
   Helper:
     fkt        sdLead1
     Role:
Wie kann ich den löschen?
Michael
volschin
Könnte ja sein, dass es sich um Retoure-Ware handelt, die man Dir als neu verkauft hat. Am Besten mal nach Anleitung resetten oder so wie Otto123 vorschlägt.
michaelapp
PROBLEM Gelöst :-)
In meinem virtuelles Team habe ich den Eintrag unter peerList gefunden.
Nach dem ich ihn gelöscht habe war auch der List Eintrag verschwunden und die anderen Rauchmelder melden sich beim virtuellen Team automatisch an.
Michael
