HM-LC-BL1-FM per FHEM Taster anlernen ?
Begonnen von ChrisW, 18 Juni 2016, 16:14:35
ChrisW
habe mein HM-LC-BL1-FM mit Fhem verbunden. Funktioniert auch alles.
Nun habe ich hier noch einen Taster liegen der derzeit noch eine Steckdose schaltet.
Leider habe ich am HM-LC-BL1-FM keinen Manuellen Taster mehr. Würde nun gerne die beiden untereinander verbinden.
Geht das auch über FHEM ? Ohne das ich HM-LC-BL1-FM in den Anlernmodus bringen muss ?
Und ein Tipp wie ich die verbindung mit dem Taster und der Steckdose aufheben kann ?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
mit FHEM verbunden nennt sich pairing.
HM Geräte untereinander verbinden nennt sich peering.
Mit einer Zentrale "gepairte" Geräte kann man nur noch über diese "peeren".
peerchan wäre Dein Freund  8)
Vielleicht hilft das als Einstieg. "Anlernmodus" beim HM-LC-BL1-FM brauchst Du dabei quasi nicht.
ChrisW
#2
Danke hab es nun mal versucht mein Taster hat folgende Kanäle :
HM_20535E_Btn_01
HM_20535E_Btn_02
Mein aktor ist "markise"
set HM_20535E_Btn_01 peerChan 0 markise single set
set HM_20535E_Btn_02 peerChan 0 markise single set
Nun kann ich mit der HM_20535E_Btn_01 oder HM_20535E_Btn_02 quasi das selbe mache.
HM_20535E_Btn_01 = Fährt raus  noch ein Klick Stoppt  noch ein klick fährt rein ...
das selbe bei HM_20535E_Btn_02 O_O
Ebenso bekomme ich keine grüne Status LED. Ich denke da fehlt noch was von der "Markise" Seite ein peerchan ?
Vielleicht kann mir da jemand helfen ??
Okay Problem gelöst : set HM_20535E_Btn_01 peerChan 0 markise
Jedoch bleibt die LED rot :(
martinp876
Ein peerChan sendet (als einziges K omando) msg zu 2devices. Einmal zum aktor. Das ist einfach, da er immer aktiv ist.
Dann zum button. Da diese fast immer schlafen und auf config reagieren muss fhem warten, bis das device aufgeweckt wird. Dies kann. Lazy config sein, oder der config button. Nur kurz druecken, keinen reset!
Alle cmd pending sollten erledigt sein. Hminfo protoevents gibt einen Überblick über das system.
Wenn das Kommando gesendet wurde empfehle ich das lesen der config.
Erst wenn der btn auch gepeert ist wird er grün.
Nun zur Aktion. Da du 2mal single gepeert hast implementiert hm per Default eine togle Funktion, also Bedienung mit einem Taster. Du kannst auch btn1 dual peeren. Dann implementiert hm einen on und einen off Knopf. Es werden bei dual btn1 UND btn2 gepeert!
Beides, single oder dual, erzeugen je eine. Default der Aktion. Du kannst es ueberschreiben. Hierzu empfehle ich templates welche über hminfo verwaltet werden. Es sollte welche fuer blind im wiki geben.
Wenn dir eine Einstellung der Aktion nicht gefällt und du den hmdefault zurueck willst musst du nur den aktor noch einmal peeren. Das umständliche he peeren des Buttons ( config drücken Ken,...) brauchst du nicht.
Set btn1 peerChan 0 aktorchan dual set actor
Also dual innen nd actor am Ende einbauen.
Vielleicht hilft auch das
Mit der kurzen Variante set HM_20535E_Btn_01 peerChan 0 markise
Hättest Du einen Knopf für hoch und einen für runter gehabt. Allerdings hattest Du auch nicht geschrieben welchen Taster du hast 8)
Mit Templates geht es alles nochmal etwas einfacher.
ChrisW
oh man ganz schön Kompliziert.
Ich habe den HM-PB-2-WM55 .. im Wiki geade auch den kurzen befehl gefunden. Die Funktion passt für mich. Nun hänge ich noch am roten LED Problem :(
Man muss beim HM-PB-2-WM55 mit virtuellen channels arbeiten ? Leider habe ich das noch nicht so ganz verstanden. Im Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-BL1-FM_Funk-Jalousieaktor steht auch davon nichts.
Hab schon clear und getconfig gemacht aber es wird nichts grün.
Mit meiner HM Funksteckdose hat das mit der grünen LED funktioniert. Ist aber schon lange her.
eigentlich einfach - wenn man weiß wie.
Mit virtuellen channels musst Du nicht arbeiten, poste mal bitte ein list von deinem Tasterdevice.
Hast Du den Knopf gedrückt zur Datenübertragung?
ChrisW
Nein habe kein Knopf gedrückt. Habe es aber gerade mal gemacht blinkt nur grün aber bringt nichts. Hier aus der config :
define HM_Taster CUL_HM 20535E
attr HM_Taster IODev HMLAN
attr HM_Taster autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_Taster expert 2_full
attr HM_Taster firmware 1.1
attr HM_Taster model HM-PB-2-WM55
attr HM_Taster room CUL_HM
attr HM_Taster serialNr KEQ0058254
attr HM_Taster subType pushButton
attr HM_Taster webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_HM_Taster FileLog ./log/HM_Taster-%Y.log HM_Taster
attr FileLog_HM_Taster logtype text
attr FileLog_HM_Taster room CUL_HM
define HM_20535E_Btn_01 CUL_HM 20535E01
attr HM_20535E_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr HM_20535E_Btn_01 peerIDs 00000000,21D46B01,
define HM_20535E_Btn_02 CUL_HM 20535E02
attr HM_20535E_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr HM_20535E_Btn_02 peerIDs 00000000,21D46B01,
Und von der Markise:
define markise CUL_HM 34D38E
attr markise IODev HMLAN
attr markise autoReadReg 4_reqStatus
attr markise expert 2_raw
attr markise firmware 2.8
attr markise model HM-LC-BL1-FM
attr markise peerIDs 00000000,20535E01,20535E02,
attr markise room Aussen,CUL_HM
attr markise serialNr MEQ1893049
attr markise subType blindActuator
attr markise webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
define FileLog_markise FileLog ./log/markise-%Y.log markise
attr FileLog_markise logtype text
attr FileLog_markise room CUL_HM
LuckyDay
ChrisW
Zitatposte mal bitte ein list von deinem Tasterdevice.
was ist denn so schwer an einem list
#9
Wenn Du meinst  ???
Das grüne Blinken zeigt an das Config Daten übertragen werden. Wenn Du meinst das ist unwichtig ...
Ich finde es ist ein wichtiger Bestandteil der Konfiguration, dass die Daten auch übertragen werden.
Wie  gesagt ein List bitte, bis dahin sage ich nichts mehr. :-X
ChrisW
#10
sorry kommt:
   DEF        20535E
   IODev      HMLAN
   NAME       HM_Taster
   NR         703
   NTFY_ORDER 50-HM_Taster
   STATE      HM_20535E_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_20535E_Btn_01
   channel_02 HM_20535E_Btn_02
   Readings:
     2016-06-19 21:45:43   D-firmware      1.1
     2016-06-19 21:45:43   D-serialNr      KEQ0058254
     2016-06-19 21:45:43   PairedTo        0x006633
     2016-06-19 21:45:43   R-pairCentral   0x006633
     2016-06-19 21:45:43   RegL_00.        02:01 0A:00 0B:66 0C:33 00:00
     2016-06-19 21:45:59   battery         ok
     2016-06-19 21:45:59   state           HM_20535E_Btn_01 Short
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        006B
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +20535E,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         20535E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Tmpl:
   IODev      HMLAN
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-PB-2-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0058254
   subType    pushButton
Vielleicht hilft es vo der Markise auch
   DEF        34D38E
   HMLAN_MSGCNT 2
   HMLAN_RAWMSG R6F62DCCA,0001,611DCC17,FF,FFC7,02A41034D38E006633060100003B
   HMLAN_RSSI -57
   HMLAN_TIME 2016-06-20 21:56:38
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     2
   NAME       markise
   NR         838
   NTFY_ORDER 50-markise
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:10 s:34D38E d:006633 060100003B
   peerList   HM_20535E_Btn_01,HM_20535E_Btn_02,
   protLastRcv 2016-06-20 21:56:38
   protSnd    2 last_at:2016-06-20 21:56:38
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN avg:-59 min:-59 max:-59 lst:-59 cnt:1
   rssi_at_HMLAN avg:-57 min:-57 max:-57 lst:-57 cnt:2
   Readings:
     2016-06-19 21:15:29   CommandAccepted yes
     2016-06-16 15:15:21   D-firmware      2.8
     2016-06-16 15:15:21   D-serialNr      MEQ1893049
     2016-06-19 21:19:58   PairedTo        0x006633
     2016-06-19 21:15:37   R-HM_20535E_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2016-06-19 21:15:37   R-HM_20535E_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2016-06-19 21:15:37   R-HM_20535E_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2016-06-19 21:15:37   R-HM_20535E_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2016-06-19 20:28:50   R-HM_20535E_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2016-06-19 20:28:50   R-HM_20535E_Btn_02-lgOnLevel 100 %
     2016-06-19 20:28:50   R-HM_20535E_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2016-06-19 20:28:50   R-HM_20535E_Btn_02-shOnLevel 100 %
     2016-06-16 19:42:29   R-driveDown     33 s
     2016-06-16 15:15:27   R-driveTurn     0.5 s
     2016-06-16 18:21:55   R-driveUp       33 s
     2016-06-16 15:15:25   R-pairCentral   0x006633
     2016-06-16 15:15:27   R-sign          off
     2016-06-19 21:19:58   RegL_00.        02:01 0A:00 0B:66 0C:33 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-19 21:19:59   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:4A 0D:01 0E:4A 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-06-19 21:20:01   RegL_03.HM_20535E_Btn_01 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:93 9F:00 00:00
     2016-06-19 21:20:03   RegL_03.HM_20535E_Btn_02 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:68 9F:00 00:00
     2016-06-20 21:56:38   deviceMsg       off (to HMLAN)
     2016-06-20 21:56:38   level           0
     2016-06-20 21:56:38   motor           stop:off
     2016-06-20 21:56:38   pct             0
     2016-06-20 21:55:50   peerList        HM_20535E_Btn_01,HM_20535E_Btn_02,
     2016-06-16 19:37:44   powerOn         2016-06-16 19:37:44
     2016-06-20 21:56:38   recentStateType info
     2016-06-20 21:56:38   state           off
     2016-06-20 21:56:38   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     cSnd       ,0100663334D38E010E
     mId        0005
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +34D38E,00,00,00
       nextSend   1466452598.39348
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         34D38E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN      -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN
       flg        A
       ts         1466452598.10727
       ack:
         HASH(0x34016d8)
         02800200663334D38E00
     Rssi:
       Hmlan:
         avg        -59
         cnt        1
         lst        -59
         max        -59
         min        -59
       At_hmlan:
         avg        -57
         cnt        2
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
     Tmpl:
   IODev      HMLAN
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   room       Aussen,CUL_HM
   serialNr   MEQ1893049
automatisierer
dann noch ein list von den Channels:
HM_20535E_Btn_01
HM_20535E_Btn_02
#12
automatisierer war schneller  8)
Kannst Du bitte den List vom taster HM_Taster nochmal machen und vorher das attribut expert 2_raweinstellen  8)
ChrisW
Okay
list HM_taster:
   DEF        20535E
   IODev      HMLAN
   NAME       HM_Taster
   NR         705
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        006B
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         20535E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Tmpl:
   IODev      HMLAN
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-PB-2-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0058254
   subType    pushButton
list HM_20535E_Btn_01
   DEF        20535E01
   NAME       HM_20535E_Btn_01
   NR         707
   NTFY_ORDER 50-HM_20535E_Btn_01
   STATE      Short (to WZ_HM_Lampe)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_Taster
   peerList   WZ_HM_Lampe,
   Readings:
     2016-06-19 21:45:46   R-WZ_HM_Lampe_chn-01-expectAES off
     2016-06-19 21:45:46   R-WZ_HM_Lampe_chn-01-peerNeedsBurst off
     2016-06-19 21:45:44   R-sign          on
     2016-06-19 21:45:44   RegL_01.        04:10 08:01 09:00 00:00
     2016-06-19 21:45:46   RegL_04.WZ_HM_Lampe_chn-01 01:00 00:00
     2016-06-20 22:07:32   peerList        WZ_HM_Lampe,
     2016-06-19 21:45:59   state           Short (to WZ_HM_Lampe)
     2016-06-19 21:45:59   trigger         Short_193
     2016-06-19 21:45:59   trigger_cnt     193
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
list HM_20535E_Btn_02
   DEF        20535E02
   NAME       HM_20535E_Btn_02
   NR         708
   NTFY_ORDER 50-HM_20535E_Btn_02
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_Taster
   Readings:
     2016-06-19 21:45:45   R-sign          on
     2016-06-19 21:45:45   RegL_01.        04:10 08:01 09:00 00:00
     2016-06-19 21:45:56   state           Short (to WZ_HM_Lampe)
     2016-06-19 21:45:56   trigger         Short_186
     2016-06-19 21:45:56   trigger_cnt     186
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
automatisierer
#14
also entweder geht dir im Wohnzimmer ein Licht auf, wenn du die Markise betätigst, oder du hast da beim list ein paar Devices vertauscht...
tippe aber eher mal, dass du beim peeren murx gemacht hast.
Dein Markisen-Aktor (34D38E) ist mit dem Funk-Taster (20535E) gepeert, aber der Funk-Taster (20535E) ist mit einem anderen Device (21D46B) gepeert.
Edith sagt: hast du HMinfo? wenn du da peerXref mit machst, dann wird dir wunderbar angezeigt wer mit wem gepeert ist...
