apt-get update schlägt fehl
Begonnen von walterschmitz, 19 Juni 2016, 09:36:47
walterschmitz
bei meinem Raspi habe ich als sudo apt-get update ausgeführt.
Und stehen geblieben ist das System beim https://debian.fhem.de
Gibt es aktuell Probleme beim Server bzw. dass man kein Update machen kann?
Hier ist das Update des Pi stehen geblieben:
Get:14 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
Hit https://debian.fhem.de ./ Packages [298 B]
Get:15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB [295 B]
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Err https://debian.fhem.de ./ Packages
  Failed to stat - stat (2: No such file or directory)
Get:16 https://debian.fhem.de ./ Translation-en [292 B]
47% [Working]
Auch wenn hier working steht... da workte nix mehr :-(
früher lief das Update reibungslos durch... musste man was zwischendurch verändert werden? Dann hätte ich das überlesen :-(
chris1284
standard ist das nicht das fhem mit apt-get update aktualisert wird. hast du  den fhemserver in die sources.list reingepackt? (meine vermutung als "linux-leihe")
ph1959de
Schau doch mal, was auf Debian.fhem.de steht. Ist nur ein Satz, geht also ganz schnell.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
walterschmitz
du meinst das hier:
All procedures are intended to create new fhem installations from scratch.
Do not use these procedures for updates/upgrades!
Sprich du möchtest mir sagen, dass ich damals darüber zwar installiert hab, was auch okay war, aber danach dann vergessen habe, die entsprechenden Einträge rauszunehmen?
wie krieg ich denn jetzt raus, ob ich mir was vom FHEM verschrieben habe?
Könnte ja schließlich sein?
Und als Lösungsvorschlag unterstell ich dann mal ALLE Einträge in der sources.list die mit debian.fhem.de zu tun haben, zu löschen?
Komisch, dass der Update irgendwann aber mal trotzdem durchgelaufen ist.
Danke aber für den Hinweis. Sofern ich irgendwo falsch lieg, korrigiere mich bitte.
Danke dir für den Hinweis bisher.
chris1284
ja, genau. ich hatte fhem auch mal auf dem wege installiert, danach den eintrag wieder raus weil fhem ja intern aktualisiert wird
Nein.
Es gibt normalerweise nur einen Eintrag, der mit debian.fhem.de zu tun hat. Und den hast Du selbst dort eingetragen.
Auf debian.fhem.de steht übrigens auch noch
(optional) Remove repository from /etc/apt/sources.list:
#deb https://debian.fhem.de/nightly ./
walterschmitz
ich hab die stable drin.
und da steht es auch... halt optional:
#deb https://debian.fhem.de/stable ./
sollte also - da es optional ist - auch ohne auskommentieren funktionieren.
Ansonsten wäre es nicht als optional zu werten / bezeichnen.
Ich habe es gerade auskommentiert und irgendwie ging danach auch erstmal gar nichts. Kann aber ja nix mit der source.list zu tun haben, sondern eher was mit dem PI.
Nun gut... ich warte mal ab, ob sich das ggf. wieder legt :-)
