Hauptmenü
dbLOG MySQL Probleme
Begonnen von Pf@nne, 19 Juni 2016, 11:18:58
Pf@nne
mein FHEM lief jetzt über 1 Jahr problemlos mit meinem MySQL-Server zusammen.
Beides läuft zusammen auf einem Raspberry.
Seit zwei Tagen stürzt mein FHEM nach kurzer Zeit immer komplett ab.
Scheinbar liegt es an der dbLOG-Verbindung......
DBD::mysql::db commit failed: MySQL server has gone away at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1292.
ABSTURZ
Der MySQL-Server läuft aber und ist erreichbar....
Hat jemand eine Idee warum das "plötzlic" so sein könnte?
Gruß und schönen Sonntag
Pf@nne
# $Id: fhem.pl 8690 2015-06-04 16:47:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 93_DbLog.pm 8653 2015-05-30 11:03:38Z tobiasfaust $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 8676 2015-06-01 10:43:24Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 8575 2015-05-14 08:41:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 52_I2C_MCP23017.pm 8570 2015-05-12 20:35:19Z klauswitt $
# $Id: 00_MQTT.pm 6935 2014-11-09 20:35:34Z ntruchsess $
# $Id: 10_MQTT_BRIDGE.pm 6935 2014-11-09 20:35:34Z ntruchsess $
# $Id: 10_MQTT_DEVICE.pm 6935 2014-11-09 20:35:34Z ntruchsess $
# $Id: 21_OWID.pm 6427 2014-08-20 09:26:58Z pahenning $
# $Id: 21_OWTHERM.pm 7181 2014-12-10 05:13:48Z pahenning $
# $Id: 00_OWX.pm 6392 2014-08-11 15:25:00Z ntruchsess $
# $Id: 00_OWX_ASYNC.pm 6378 2014-08-07 22:01:18Z ntruchsess $
# $Id: 00_RPII2C.pm 8658 2015-05-30 13:11:54Z klauswitt $
# $Id: 51_RPI_GPIO.pm 8570 2015-05-12 20:35:19Z klauswitt $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 8326 2015-03-29 13:30:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 8656 2015-05-30 12:43:11Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 8514 2015-05-02 07:23:41Z rudolfkoenig $
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 8165 2015-03-07 14:35:16Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsProxy.pm 7737 2015-01-26 16:28:33Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 8229 2015-03-17 09:00:27Z rudolfkoenig $
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
CoolTux
Dein MySql Server hat ein Logfile!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pf@nne
garnicht mal die schlechteste Idee..... ::)
160619 13:39:58    37 Connect fhemuser@Raspberry203.fritz.box on fhem
   37 Query set autocommit=1
Anmeldung klappt, jetzt mal warten bis FHEM wieder abstürzt.....
CoolTux
 8) Na siehste.
Lass mal hören wenn es was neues gibt. Und viel Erfolg bei der Käferjagt
Das TuxNet Wiki:
Pf@nne
So ist der Plan..... kann nicht lange dauern, länger als zwei Stunden läuft es in der Regel nicht.
Pf@nne
Hmm.... ist wieder abgestürzt, was schlaues sehe ich hier aber nicht im mysql.log,
muss ich das Error.log  noch aktivieren?
160619 13:59:02     2 Connect fhemuser@Raspberry203.fritz.box on fhem
    2 Query set autocommit=1
160619 13:59:40     2 Query set autocommit=0
    2 Query INSERT INTO history (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT) VALUES ('2016-06-19 13:59:40','Abstellraum_72F1F9010800','OWTHERM','temperature: 20.125','temperature','20.125','°C')
    2 Query UPDATE current SET TIMESTAMP='2016-06-19 13:59:40', TYPE='OWTHERM', EVENT='temperature: 20.125', VALUE='20.125', UNIT='°C' WHERE (DEVICE='Abstellraum_72F1F9010800') AND (READING='temperature')
/usr/sbin/mysqld, Version: 5.5.46-0+deb7u1-log ((Debian)). started with:
Tcp port: 3306  Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
Time                 Id Command    Argument
160619 14:00:59     1 Connect fhemuser@Raspberry203.fritz.box on fhem
    1 Query set autocommit=1
160619 14:01:36     1 Query set autocommit=0
    1 Query INSERT INTO history (TIMESTAMP, DEVICE, TYPE, EVENT, READING, VALUE, UNIT) VALUES ('2016-06-19 14:01:36','Abstellraum_72F1F9010800','OWTHERM','temperature: 20.1875','temperature','20.1875','°C')
    1 Query UPDATE current SET TIMESTAMP='2016-06-19 14:01:36', TYPE='OWTHERM', EVENT='temperature: 20.1875', VALUE='20.1875', UNIT='°C' WHERE (DEVICE='Abstellraum_72F1F9010800') AND (READING='temperature')
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Pf@nne
Was sagt mir das?
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
# As of 5.1 you can enable the log at runtime!
general_log_file        = /var/log/mysql/mysql.log
general_log             = 1
# Error logging goes to syslog due to /etc/mysql/conf.d/mysqld_safe_syslog.cnf.
[mysqld_safe]
syslog
CoolTux
Da müsste ich selber im Internet nach schauen. Sorry
Das TuxNet Wiki:
vbs
Ich verstehe das so, dass Error-Meldung an deinen normalen syslog-Daemon gehen. Also guck doch da mal. Normalerweise zu finden unter /var/log/syslog.log.
Wuppi68
kann es sein, dass Dein Netz wackelt?
Benutzt Du WLan?
FHEM unter Proxmox als VM
Pf@nne
Ist so..... ich habe jetzt mal bis zum Ausfall mitgeloggt:
Jun 19 16:39:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[12914]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Jun 19 17:09:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[12942]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Jun 19 17:39:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[12968]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Jun 19 18:09:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[13000]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Jun 19 18:39:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[13028]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Jun 19 19:09:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[13055]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Jun 19 19:39:01 Raspberry203 /USR/SBIN/CRON[13082]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
Ich lasse vom FHEM aus alle 30 Minuten die Verbindung neu aufbauen, da ich immer mal Probleme mit der automatischen Wiederanmeldung (z.B. nach MySQL-Server-Neustart) hatte.
Nach 2,5h ist damit Schluss, FHEM ist wieder abgestürtzt.
Ich denke, ich werde FHEM mal updaten, bisher hatte ich mir das verkniffen, lief ja ohne Probleme über 1 Jahr.
Benutzt Du WLan?
Hängt alles am LAN, ist eigentlich stabil.
Pf@nne
scheinbar tritt das Problem auch in der Konsole auf:
mysql> select * from current;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    1
Current database: fhem
Die Datenbank ist auf einem USB-Stick, kann das Problem hier stecken, bzw. kann ich in die Richtung noch was sinnvolles überprüfen?
Pf@nne
Ich habe den MySQL-Server nochmal neu installiert.
Jetzt starten meine Raspberry-FHEM-Instanzen garnicht mehr:
root@Raspberry201:/# /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
root@Raspberry201:/# /etc/init.d/fhem status
fhem is running
root@Raspberry201:/# Can't call method "commit" on unblessed reference at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1292.
Die FHEM-Instanz auf meinem NAS läuft.
Die Konfiguration der FHEM-Instanzen wurde nicht geändert.
Hat hier nochmal jemand einen Tipp?
Schönes WE
Pf@nne
