[FHZ] Test auf Existenz eines Timers
Begonnen von nobody0472, 10 März 2009, 12:32:44
nobody0472
HI all,
ist es möglich in einem Notify zu testen, ob ein bestimmter Timer
existiert ?
Hintergrund:
Bei dem Eingang eines Signals (vom SprachCommander) soll getestet
werden, ob ein bestimmter Timer noch läuft, oder schon abgelaufen, und
somit verschwunden ist.
Wie kann ich sowas mit FHEM/Perl Boardmitteln prüfen ?
Sagen wir der Timer ist wie folgt definiert:
define running_timer at +00:15:00 set ....
define act_on_signal notify VC4 ... { if "exist running_timer" .....
Darüber hinaus wäre die Frage ob es eine Null-Operation gibt, denn es
geht nur drum, den Timer zu haben, aber machen soll er nichts.
Danke,
OD
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Guest
Olaf Droegehorn:
> existiert ?
Klar. Du setzt beim Timer-Start eine timer-running-Variable, und löschst
die mit dem Timer wieder.
Jetzt schon. :-P
Matthias Urlichs  |  {M:U} IT Design @ m-u-it.de  |   smurf@smurf.noris.de
Disclaimer: Das Zitat wurde zufällig ausgewählt.  |   http://smurf.noris.de
Was ist der Unterschied zwischen einem Raben?
Es gibt keinen! Beide Beine sind gleich lang, besonders das rechte.
> existiert ?
define act_on_signal notify VC4 ... { if($defs{"running_timer"})
sleep 0
