Readings hinsichtlich letzter Übermittlung/Zeit auswerten
Begonnen von spel, 19 Juni 2016, 20:58:23
spel
ich habe hier ein WEMOS D1 Mini Modul. Dieses übermittelt erfolgreich "Temperatur" und ein "transmission-state". Wie kann ich diese Readings hinsichtlich der Zeit bzw. der letzten Übermittlung auswerten?
Ich möchte eine Meldung verschicken, wenn ein Reading z. B. älter als 20 Minuten bzw. das letzte mal vor Zeit X empfange wurde. Ich möchte damit gewährleisten, dass ein Ausfall einer Funkverbindung erkannt wird.
Danke!
justme1968
schau das WATCHDOG modul oder den DevcieMonitor aus contrib an.
  andre
MadMax-FHEM
ich mache ähnliches wie folgt:
ich habe ein 'at' angelegt, welches alle 10min auslöst:
define atCheckWasserstandSensor at +*00:10:00 {my_CheckWasserstandSensor()}
in der sub 'my_CheckWasserstandSensor()' prüfe ich dann (u.a. daher in einer sub wegen Übersichtlichkeit) mittels 'ReadingsAge' das "Alter" des Readings welches mich interessiert/für mich wichtig ist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
spel
Hallo Joachim,
danke für den Tipp. Wie prüfst du dann das Alter?
Danke.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
abc2006
Oder,
falls du DOIF-Fan bist :-)
http://fhem:8083/fhem/docs/commandref_DE.html#DOIF_Zeitspanne_eines_Readings_seit_der_letzten_Aenderung
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Damian
Zitat von: abc2006 am 22 Juni 2016, 09:56:46
Oder,
Oder einfach das Beispiel aus der Commandref anpassen:
Anwendungsbeispiel: Meldung beim Ausbleiben eines Events
define di_push DOIF ([Tempsensor])(set pushmsg "sensor failed again")
attr di_push wait 1800
attr di_push do resetwait
Damian
