[FHZ] IPWE und KS300 in pgm2
Begonnen von Guest, 20 März 2009, 22:51:29
Guest
ich habe seit einger Zeit die IPWE.
Die Datenaufzeichung klappt mit folgenden defines ganz gut:
define WetterLog FileLog /var/log/FHEM/ks300-%Y-%V.log  ipwe:.*
(Aussen).*
attr WetterLog logtype ks300_1:Temp/Rain,ks300_2:Hum/Wind,text:Raw-
data
Wenn ich jetzt probiere die Grafiken aufzurufen, habe ich nur leere
Anzeigen.
Meine Log-Datei hat folgendes Format:
2009-03-20_22:27:01 ipwe Typ: Kombi, ID: 8, Name Aussen, T:  0.2 °C H:
76 %,W:   0.0 km/h, R:     844.0 mm
2009-03-20_22:32:01 ipwe Typ: Kombi, ID: 8, Name Aussen, T:  0.3 °C H:
75 %,W:   0.0 km/h, R:     844.0 mm
2009-03-20_22:37:01 ipwe Typ: Kombi, ID: 8, Name Aussen, T:  0.3 °C H:
2009-03-20_22:42:01 ipwe Typ: Kombi, ID: 8, Name Aussen, T:  0.3 °C H:
Jetzt habe ich mit die Datei ks300_1.gplot und ks300_2.gplot mal
angeschaut, aber muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da nicht so
durchsteige. Jedenfalls reichen meine Kenntnisse soweit, dass dort
wohl etwas gesucht wird (z.B: avg_ ) was in meiner Logdatei nicht
enthalten ist.
Kann evtl. jeand eine Logdatei posten mit der der Plot funktioniert?
Ich würde dann das Modul 88_IPWE anpassen, das verstehe ich
nämlich.... ;-)
 sweetie-pie
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Es wird nach Zeilen gesucht, die avg _nicht_ enthalten :-)
Die relevanten Zeilen fuer dein Format muessten lauten:
#FileLog 10::0:
#FileLog 13::0:
#FileLog 15::0:
#FileLog 18::0:int
plot \
  "< awk '{print $1, $10}' " using 1:2 axes x1y2 title 'Temp' with
lines,\
  "< awk '{print $1, $13}' " using 1:2 axes x1y2 title 'Hum' with
lines,\
  "< awk '{print $1, $15}' " using 1:2 axes x1y2 title 'Wind' with
lines,\
  "< awk '{print $1, $18}' " using 1:2 axes x1y2 title 'Rain' with
lines
Der erste Abschnitt ist fuer den gnuplot-scroll bzw. SVG Modus
relevant.
Gruss,
  Rudi
Oops. Nach einmal drueberlesen sehe ich dass mein Vorschlag nicht
optimal ist, weil damit 4 Werte auf der gleiche Achse dargestellt
werden. Deswegen zeigt der ks300 die 4 Werte in zwei Plots an, damit
jedes der Werte seine Achse kriegt. Also bitte auch hier nur jeweils 2
Werte (Konfigurations-Zeilen) pro Plot verwenden, und jedem seine
eigene Achse zuweisen (x1y1 bzw x1y2).
Guest
Danke Rudi für die flotte Antwort.
Ich habe heute abend mal ein wenig getüftelt. Ich speichere meine Logs
wochenweise mit /var/log/FHEM/ks300-%Y-%V.log ipwe:.*(Aussen).*
Das aktuelle Logfile wird jetzt auch korrekt angezeigt.
Ältere Logfiles kann ich nur grafisch betrachten, wenn ich Sie zu
Weblink konvertiere und dann noch mit den Pfeil zurück gehe. Kann ich
irgendwie jetzt den offset mit übergeben?
Weiterhin:
Gnuplot scheint ja sehr mächtig zu sein, genauso wie die
Dokumentation!
Hat jemand eine Empfehlung für ein gutes Mini-How-to?
