[FHZ] HS485
Begonnen von UliM, 23 März 2009, 19:36:41
UliM
Hallo Rudolf,
ich habe nach längerem Einsatz der FHZ mit fhem (auf der SLUG) jetzt einige HS485 Module zugelegt, hauptsächlich wegen Störsicherheit und Preis. Ich habe das gemacht, weil ich damals Fragmente gefunden habe, daß manche mit fhem auch die HS485 Komponenten steuern, aber das ist länger her. Genauso die Absicht, diese Unterstützung mal in den "Main-Thread" von fhem zu integrieren. Jetzt ist aber an der Stelle 61_**.pl die Unterstützung für die Energie-Monitore (die ich auch habe, nur noch nicht eingebaut ;-) und der seit dem alpha-release (write only :-( ist wohl nicht viel in der Hinsicht passiert.
Frage: Wo bekomme ich ein paar Infos, wie ich mit fhem nun den Status der HS485 Module abfragen kann bzw. deren Status auch setzen kann, nebst natürlich dem Empfang der Events? Ich habe keine Beispiele gefunden :-(
Weisst Du ob das jemand in Betrieb hat und wo man da Infos bekommen kann?
Die HS485 127er Module bieten ein gutes Preis/Leistungsverhältnis pro Eingang&Ausgang, es wäre schade die nicht mit fhem steuern zu können....
Gruss, Stefan
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Hallo Stefan,
fuer HS485 bin ich der falsch Ratgeber, da muesstest Du die Autoren
der im Files Abschnitt dieser Gruppe befindlichen Dateien befragen.
Ich habe auch kein Problem diese Module in die Distribution
aufzunehmen, es muesste nur jemand sich etwas aktiver damit
beschaeftigen.
Dieser Nummer ist mehrfach vergebbar, frueher wurden die Module in
dieser Reihenfolge geladen,  seit autoloading ist es nur ein
Kennzeichen dafuer, dass das Modul auch ohne dazugehoeriges Geraet
geladen werden soll (wenn es 99 ist).
Gruss,
  Rudi
Guest
habe mal auf die schnelle etwas aktuelleres hochgeladen:
fhemHS485betamin2.tar  siehe unter Dateien hier in der "FHEM users on
Linux Group".
Unterstützt werden alle Module und Funktionen,
Rückmeldungen werden allerdings noch statisch ausgewertet, dazu dann
halt ins Log schauen.
Wer z.B. über das TemperaturModul einen Lüfter schalten will,
sucht am besten mal nach "DoSet("eg.bad.luefter","off");" ~ab Zeile
925 in der 88_HS485.pm .
Wenn noch was fehlt , Files oder Infos, dann einfach am besten hier
antworten.
viel Spaß
celica
UliM
"Jahre später" hat sich das Rätsel aufgelöst. Es waren nicht nur die Pegel. Es waren 3 defekte RS-Module (die haben die Pegel gestört)und ein defektes PCI. Alle nicht ganz kaputt, sondern halblebig (PCI lief zB mit ELV-Software prima). Ich verbuche das mal unter Pech.
Inzwischen hat Rudolf netterweise den on-till befehl so erweitert, dass man die HS485 Aktoren auch mit FS20 PIRIs einsetzen kann. Leider gibt es da noch ein Problem mit einem leeren String, aber da die HS485 Module noch nicht im CVS sind, kann er das nicht debuggen. Ich würde Dich bitten, diese Module einzuchecken und damit "offiziell" zu machen, da sie eine echte Bereicherung sind. Vielleicht kannst Du den on-till ja auch für Dein Haus benutzen.
Mit den Sensoren habe ich immernoch ein Problem. Ich bekomme die Tasten-Events nicht mit (auch bei debug level 5) und habe keine Ahnung, was man in einem Notify angeben müsste.
Aber: Die Aktoren lassen sich jetzt auch bei mir zuverlässig schalten. So wollte ich das. Danke nochmal.
LG, Stefan
Wenn alles richtig eingerichtet ist, muß setzen eigentlich immer 100%
richtig laufen (auch ohne Kontrolle).
Schreib mal am besten was über Dein System , HW und OS?
    (Reicht das Netzteil für die anzahl der Module?)
Vorab mal , hoffe es ist kein Windows, ansonsten kann bzw. wird es
vermutlich probs beim Read am Bus geben?
Desweiteren kann es auch unter Linux dabei Probleme geben ( Stichwort
strangetty am besten einmal mit und einmal ohne probieren.)
  Nach einem Rechner-Neustart hatte ich auch schon mal, das fhem
einfach erneut gestoppt/gestartet werden mußte, ausprobieren !?
Auf jedenfall muß im definierten log (fhem.cfg > z.B. attr global
logfile /tmp/fhem/fhem.log ) z.B.
ein Tastendruck von einem geschalteten Eingang auftauchen (auch wenn
es ein unbekanntes/noch nicht definiertes Modul ist).
Ach ja , zum Test auf jedenfall erstmal nur in der Konsole/Telnet
testen ... ( fhem.pl localhost:7072 help )
weitere Spielereien könnten so aussehen:
>fhem.pl localhost:7072 "list"
>fhem.pl localhost:7072 "list"|grep dim
  eg.bad.dim           (off)
  eg.wohn.dim          (dim62)
> fhem.pl localhost:7072 "get eg.wohn.dim ?"
Unknown argument ?, choose one of askaktor askhw askjcu asklx asksw
configread dim-old dim12 dim18 dim25 dim31 dim37 dim43 dim50 dim56
dim62 dim68 dim75 dim81 dim87 dim93 dimdown dimup dimupdown down
epromread hscsearch kdoh2 kdoh3 kdoh4 kdop2 kdop3 kdop4 kdor2 kdor3
kdor4 keydownrelease keyevent kuph3 kuph4 kupp3 kupp4 kupr2 kupr3
kupr4 off on on-off on-till roff sendstate toggle up
 >fhem.pl localhost:7072 "get eg.wohn.dim askaktor"
>cat /tmp/fhem/fhem.log
2009.03.31 00:39:18 2:  ** HSC get eg.wohn.dim askaktor **
2009.03.31 00:39:18 1:  Debug ** Modul: 0000078b | Aktor, HWType or
SWVersion. : 00 | Status, HWVersion or .SWVersion: 0a
###### >>> hier sagt uns die 0a am Ende das der Dimmer auf 62% gedimmt
ist
>fhem.pl localhost:7072 "set eg.wohn.dim dim31"
2009.03.31 00:42:04 2:  ** HSC set eg.wohn.dim dim31 **
2009.03.31 00:42:10 2:  ** HSC get eg.wohn.dim askaktor **
2009.03.31 00:42:10 1:  Debug ** Modul: 0000078b | Aktor, HWType or
SWVersion. : 00 | Status, HWVersion or .SWVersion: 05
###### >>> hier sagt uns die 05 am Ende das der Dimmer auf 31% gedimmt
ist
Oder dann halt eben einen beschalteten Eingang betätigen und ins Log
schauen:
2009.03.31 00:48:44 2:  Debug HS485_Read bcast3 >=30 event(!fc+4b) ***
fd tadr = ffffffff sadr = 0000078b befehl = 4b (4b=key) taste = 00
aktor = 00 event = 04 etxt = KeyEvent Toggle Press name =
eg.saeule.vorn.oben.re.ob.wohn.dim.in00
aktor = 00 event = 06 etxt = KeyEvent Toggle Release name =
### bei Dir wird dann halt nur der Name des Moduls fehlen, aber ein
KeyEvent sollte auftauchen! ####
so, gerade keine Zeit mehr...
celica
On 29 Mrz., 22:30, iPh...@stefan.prestho.de wrote:
> Danke, setzen geht jetzt meist ;-)
> Weiss nicht, ob es am Bus liegt, aber es klappt leider nur zu 80%.
Komischweise ändert auch das 3-malige Wiederholen des "set"-Befehls nichts
daran. Wenn der Oszi im Keller nicht so schwer wäre, würde ich mir das RS 485
Signal ja mal anschauen. Kann ja nur ein Pegel/Impedanz-Problem sein...
> Wie sieht das aber mit den Sensoren aus? Und wo bekomme ich die
Rückmeldungen? In einem Log hast Du geschrieben? In welchem? gerade wenn ein
Aktor das schaltenm verschläft wäre eine Kontrolle im Log ja sehr nett.
> Seit ich von PGM3 auf 2 zurück bin, reagiert meine NSLU2 wieder ganz flott.
Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum mein iPhone die Seiten mikroskopisch
darstellt. Noch ne Baustelle...
> Über einen Tipp mit den Sensoren wäre ich sehr dankbar, weil ich meine ganzen
Reed-Schalter an den Fenstern mit 127er HSCs verbinden möchte. Und da wollte
ich schon merken, wenn da mal jemand versucht einzusteigen oder die Kids wieder
ein Fenster offengelassen haben.
> Auf jeden Fall mal ein ganz herzliches Dankeschön für die schnellen Infos und
Deine hilfreichen Dateien!
> Hallo,
> Linux Group".
> antworten.
> viel Spaß
> celica
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
