[FHZ] Empfang von Funkbefehlen "stürzt" ab
Begonnen von Guest, 25 März 2009, 00:07:23
Guest
Nachdem mein Server nun ziemlich genau drei Monate ohne Zwischenfälle
durch lief, stellt FHEM in letzter Zeit immer wieder dem Empfang von
Funknachrichten ein. Schaltvorgänge, die vonn FHEM zeitgesteuert oder
via Telnet ausgelöst werden, kommen nach wie vor bei den Empfängern
an, demnach scheint die FHZ1300 an sich noch zu funktionieren. Für ein
Funktionieren der Hardware spricht auch, dass nach einem Shutdown von
FHEM und anschliessendem Neustart alles wieder wie gewohnt
funktioniert.
Hat jemand einen Vorschlag auf Lager, woran das liegen könnte? Auf dem
entsprechenden Rechner läuft keine weitere Software, die nicht
ebenfalls schon seit dem Aufsetzen läuft.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Dr. Boris Neubert
es handelt sich um ein bekanntes Problem. Im Oktober gab es dazu einen
Thread. Du kannst es loesen, indem Du einen Watchdog implementierst.
Dazu hast Du idealerweise irgendein Geraet, das regelmaessig sendet.
Wenn der Empfang ausbleibt, triggerst Du einen fullinit. Das hilft
(meistens).
Gruesse,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
