Rollo Steuerung funktioniert seit Raspi3 nicht mehr.
Begonnen von Badflex, 21 Juni 2016, 10:11:36
Badflex
Hallo an alle die Ahnung haben.
Habe mein FHEM auf Rasberrypi3 umgestellt. Seit dem geht meine Rollosteuerung nicht mehr.define Rollo_Flur_Zu at *{sunset(-60,"16:40","22:00")} {rollos_runter}
attr Rollo_Flur_Zu group Zeiten
attr Rollo_Flur_Zu room Haus
define Rollo_Flur_Auf at *{sunrise(+3600,"7:00","9:00")} {rollos_hoch}
attr Rollo_Flur_Auf group Zeiten
attr Rollo_Flur_Auf room Haus
define TuerAufRolloHoch notify Terrassentuer:closed {if (!isday()) {fhem("set Rollo_Flur off") }}
define TuerZuRolloRunter notify Terrassentuer:closed {if (!isday()) {fhem("set Rollo_Flur on") }}
define TuerGekipptRollo20 notify Terrassentuer:tilted  {if(!isday()){fhem("set Rollo_Flur 80") }}
Als Rolloschalter habe ich einmal HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz-Jalousieaktor
und als Türkontakt HM-Sec-RHS Funk-Fenster-Drehgriffkontakt.
Wechseln zu: Navigation, Suche
Danke euch
Das Rollo fährt zwar wie es soll mit Sunrise hoch und runter, aber vorher ging das Rollo nicht Runter wenn die Tür noch offen ist und auch hoch wenn ich sie aufmache.
Hier der Code mit dem es vorher ging:
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
JoWiemann
es schon hilfreich zu wissen über welches Device der Raspi 3 mit dem Rollo verbunden ist. Alles andere ist Glaskugel.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Badflex
knxhm
Funktioniert denn dein Drehgriffschalter noch? Siehst du auf der weboberfläche ob der Griff auf oder zu ist ? Bzw. im Eventmonitor gibts open/close/tiltet Events?
KNX, HM, HMLAN, RPi 2 mit Raspbian Jessie, knxd und FHEM, 1w Temperaturmessung mit gpio4, Dämmerungssensor, autom. Rolladensteuerung
Badflex
Ja,die states open,closed zeigt er an.
Aber zeigt auch keinen Fehler an oder das er den Befehl ausführt.
CoolTux
Entscheidend ist ob ein Event kommt oder nicht. Zu mindest wenn das Rollo hoch fahren soll beim Öffnen. Also bitte schauen ob ein Event kommt oder bestätigen das andere verknüpfte Aktionen beim Öffnen ausgeführt werden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Badflex
Es kommt nur das Event das ich die Tür geöffnet/geschlossen habe.Passieren tut halt nix.
Komisch ist halt das die cfg ja so übertragen habe wie es im Raspi 1 auch war.
knxhm
Wieso hast du eigentlich 2 * "closed" im notify.
Sollte da nicht bei TuerAufRolloHoch "opened" stehen ?
Badflex
Ja, hate beim rumspielen geändert und habe vergessen vor dem post wieder Umzuändern. Geht aber trozdem nicht.:(
knxhm
Hm, beim rumspielen sonst noch was geändert ?
Was macht denn
trigger Terrassentuer open
trigger Terrassentuer closed
trigger Terrassentuer tilted
Wenn nichts, dann mach
attr global verbose 5 (save nicht vergessen)
poste nochmal die fhem.cfg (die laufende, kein altes backup)
einen FHEM Log während dem Tür auf/zumachen.
Puschel74
ZitatHabe mein FHEM auf Rasberrypi3 umgestellt.
Die Umstellung auf egal welche Plattform hat mit den geschilderten "Problemen" nichts zu tun.
Fakt ist einfach nur
- läuft fhem?
- wurden ALLE Module mitgenommen (99_myUtils.pm oder 99_dasgehörtnochdazuundkommtnichtvonFHEM.pm)
- wurde die fhem.cfg mitgenommen und NICHT verändert
- was steht den im beliebten FHEM-Logfile (ist zwar old-school aber immer für einen Hinweis gut) ggf. einfach mal verbose höher stellen.
Also die 08/15-Sachen die erstmal geklärt werden sollten.
CoolTux
You make my night, lach.
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
CoolTux
Ich kann nicht pennen wenn Du hier einen Reißer nach dem anderen bringst  :P ;D
Das TuxNet Wiki:
Puschel74
#14
Sag bloß nu bin ich der phöse  ???  :P - weil du nicht pennen gehst  ;D
Edith: Wir werden OT
Edith1: Aber hab ich echt soo unrecht mit der Frage nach dem Logfile? - Bzw. Man darf ja auch die angepinnten Beiträge im Anfängerbereich lesen aber nachdem das niemand mehr macht muss man ja erstmal "blöd" nachfragen.
