It-1500 funktioniert nach einiger Zeit nicht mehr
Begonnen von Tommy82, 22 Juni 2016, 08:43:52
Tommy82
Hi, ich hab mehrer it-1500 Steckdosen, welche alle problemlos funktionieren, nur mit einer hab ich etwas Probleme, nach einiger Zeit schaltet die Dose nicht mehr, dann hilft nur sie längere Zeit vom Strom zu trennen, dann wieder einstecken und dann geht's wieder.
Einer eine Idee was das sein kann? Hat sie einen Defekt? Oder was könnte ich mal versuchen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
KölnSolar
Hab das selbe mit ner ITR-1500, die 2-mal täglich schaltet. Irgendwann scheint das Relais zu hängen, was sich durch ein leiseres Klicken beim Schalten bemerkbar macht. Stromlos, klopfen und schütteln bewegt sie dann wieder zur korrekten Arbeit. Wohl ein Hardwareproblem ;-(
Grüße, Markus
