[FHZ] FHEM 4.5 /usr/local/lib/FHEM/cpulog.gplot
Begonnen von Guest, 19 April 2009, 14:40:49
Guest
habe beim "stöbern" die o.g. Datei "entdeckt".
Im Header dieser Datei steht etwas von einem fakelog-Eintrag.
Weiß jemand, wer/was die Daten für das dafür erforderliche Logfile
beschafft und in selbiges schreibt?
Danke und Gruss
Christian
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Es ist ein selbstgebasteltes Skript, was stuendlich laeuft, und den
Output von "sensors -A" und "smartctl -a" in einem von fhem
verdaubaren Format umwandelt:
#!/bin/sh
dt=`date "+%Y-%m-%d_%H:%M:%S"`
tp=`sensors -A | awk '{
  s=sprintf("%s %s",$1,$2);
  a=$3+0;
END {
  printf("CPU %.1f SYS %.1f CORE %.1f CPU_FAN %d CASE_FAN %d\n",
        a["CPU Temp:"],
        a["Sys Temp:"],
        a["Core 0:"],
        a["CPU Fan:"],
        a["Case Fan:"]);
dr=/dev/sda
hd=""
hdparm -C $dr | grep -q active
if test $? = 0; then
  hd=`smartctl -a $dr | awk '/190 Temperature_Celsius/{printf("HD_TEMP
%s",$10);
fi
echo $dt $tp $hd
Guest
Hallo Rudi,
vielen Dank!...
....aber ....  Hm...
Gibt es noch mehr "Fragmente" im FHEM 4.5 (ev. auch nicht nur *.gplot
files wie z.Bsp. auch oel.gplot), welche in der Folgeversion (ev.
leichter nachvollziehbarer) dokumentiert werden könnten/sollten?? :-)
Gruss
Christian
Wenn ich von solchen Dateien wuesste, wuerde ich es bestimmt
Dokumentieren :-). Und weil FHEM ein kostenloses Open Source Projekt
ist, kannst Du vielleicht die Frage auch selber beantworten. Die
Huerde fuer CVS Schreib-Berechtigung ist ziemlich niedrig.
Guest
Hallo Rudi,
> Dokumentieren :-).
Bitte entschuldige den vermutlich entstandenen Eindruck, das ich so
unachtsam von meiner eigenen "Vergesslichkeit" in Bezug auf
Dokumentation :-), auf andere (in diesem Fall Dich) schlosz.
Ja, ich kanns probieren.
Ich ging nur davon aus, das Du das TAR-File "http://www.koeniglich.de/
fhem/fhem-4.5.tar.gz" gepackt hast und ev. noch die eine oder andere
"Baustelle" im Kopf hast.
Ich weiß z.Bsp. nicht, ob Du das o.g. Shell-Script (den DatenProvider
fuer cpulog.gplot) eventuell absichtlich nicht mit hineingepackt hast.
Es ist ja immerhin einiges mehr zu konfigurieren (sensors,
smartmontools), was nicht unbedingt direkt zu FHEM gehoeren muss.
> Die
Ich weisz nicht, ob ich dazu schon fit genug bin, werde diese "Huerde"
aber auf jeden Fall mal suchen.
Dein FHEM ist ein Spitzen-Framework!!!
Und die Tatsache, das ich es einfach so fuer meine Heizungssteuerung
nutzen darf und auch noch prompte Unterstuetzung erhalte, musz ja
nicht zwingend "ungestraft" bleiben :-))
Gruss
Christian
