Tür/Fensterkontakt stündliche Statusmeldung (Homematic).
Begonnen von maxxnet, 25 Juni 2016, 23:08:58
maxxnet
ich verwende zur Statusbestimmung meines Garagentors einen optischen Tür/Fensterkontakt. Dabei soll der Sensor bei Änderung des Status eine Pushnachricht via PushOver an mich senden. Das macht er auch, jedoch macht er das alle 50-60 Minuten.
Lässt sich diese regelmäßige Statusmeldung abschalten?
Grüße Markus
MadMax-FHEM
Schaue mal nach 'event-on-change-reading'
Also beispielsweise:
attr DeviceName event-on-change-reading .*
Damit werden nur noch Events bei Änderung gefeuert...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
maxxnet
maxxnet
Hat doch nicht so ganz funktioniert. Heute um 01:27 wurde erneut eine unnötige Statusmeldung verschickt. Gibt es da vielleicht noch etwas, was deaktiviert werden muss?
MadMax-FHEM
eigentlich sollte nur noch ein Event erzeugt werden, wenn sich der Zustand ändert.
Hast du eine Logdatei für das Gerät?
Evtl. steht das was drin, dass sich der Zustand doch mal geändert hat?
(Obwohl für dich "unnötig", da ja das Fenster/Tür nicht wirklich geöffnet war!?)
Schickst du die Nachricht per notify!?
Wie ist das definiert?
Nicht dass es bei einem weiteren (ähnlichen) Event triggert, der sich auch ohne auf/zu ändert und dann eine für dich unnötige Nachricht schickt...
Gruß, Joachim
maxxnet
Hallo Joachim,
die Nachricht wird über ein Notify versandt.
Die Def dazu lautet:
Tor_Sen1:closed { system("curl -s -F 'token=MeinToken' -F 'user=MeinUser' -F 'message=Garagentor wurde geschlossen' https://api.pushover.net/1/messages.json")}
Tor_Sen1 Log von 26.06.16 bis heute:
2016-06-26_00:31:59 Tor_Sen1 alive: yes
2016-06-26_00:31:59 Tor_Sen1 battery: ok
2016-06-26_00:31:59 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_00:31:59 Tor_Sen1 sabotageError: off
2016-06-26_00:31:59 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_01:28:32 Tor_Sen1 alive: yes
2016-06-26_01:28:32 Tor_Sen1 battery: ok
2016-06-26_01:28:32 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_01:28:32 Tor_Sen1 sabotageError: off
2016-06-26_01:28:32 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_02:20:59 Tor_Sen1 alive: yes
2016-06-26_02:20:59 Tor_Sen1 battery: ok
2016-06-26_02:20:59 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_02:20:59 Tor_Sen1 sabotageError: off
2016-06-26_02:20:59 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_03:17:16 Tor_Sen1 alive: yes
2016-06-26_03:17:16 Tor_Sen1 battery: ok
2016-06-26_03:17:16 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_03:17:16 Tor_Sen1 sabotageError: off
2016-06-26_03:17:16 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_11:25:51 Tor_Sen1 contact: open (to broadcast)
2016-06-26_11:25:51 Tor_Sen1 open
2016-06-26_11:25:51 Tor_Sen1 trigger_cnt: 22
2016-06-26_11:26:25 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_11:26:25 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_11:26:25 Tor_Sen1 trigger_cnt: 23
2016-06-26_11:27:44 Tor_Sen1 contact: open (to broadcast)
2016-06-26_11:27:44 Tor_Sen1 open
2016-06-26_11:27:44 Tor_Sen1 trigger_cnt: 24
2016-06-26_11:28:14 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_11:28:14 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_11:28:14 Tor_Sen1 trigger_cnt: 25
2016-06-26_19:55:06 Tor_Sen1 contact: open (to broadcast)
2016-06-26_19:55:06 Tor_Sen1 open
2016-06-26_19:55:06 Tor_Sen1 trigger_cnt: 26
2016-06-26_19:55:15 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_19:55:15 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_19:55:15 Tor_Sen1 trigger_cnt: 27
2016-06-26_20:20:14 Tor_Sen1 contact: open (to broadcast)
2016-06-26_20:20:14 Tor_Sen1 open
2016-06-26_20:20:14 Tor_Sen1 trigger_cnt: 28
2016-06-26_20:21:18 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_20:21:18 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_20:21:18 Tor_Sen1 trigger_cnt: 29
2016-06-26_20:24:25 Tor_Sen1 contact: open (to broadcast)
2016-06-26_20:24:25 Tor_Sen1 open
2016-06-26_20:24:25 Tor_Sen1 trigger_cnt: 30
2016-06-26_20:24:57 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-26_20:24:57 Tor_Sen1 closed
2016-06-26_20:24:57 Tor_Sen1 trigger_cnt: 31
2016-06-27_00:27:13 Tor_Sen1 ResndFail
2016-06-27_00:27:13 Tor_Sen1 MISSING ACK
2016-06-27_01:27:06 Tor_Sen1 closed
2016-06-27_06:51:52 Tor_Sen1 contact: open (to broadcast)
2016-06-27_06:51:52 Tor_Sen1 open
2016-06-27_06:51:52 Tor_Sen1 trigger_cnt: 32
2016-06-27_06:53:04 Tor_Sen1 contact: closed (to broadcast)
2016-06-27_06:53:04 Tor_Sen1 closed
2016-06-27_06:53:04 Tor_Sen1 trigger_cnt: 33
Der Sensor schickt regelmäßig Statusmeldungen. Um 00:27 (27.06.16) war der Sensor wohl nicht erreichbar und um 01:27 hat er dann ein "closed" versandt, obwohl das Tor definitiv seit 20:24:57 (26.06.16) geschlossen war. Das hat mir dann das Notify ausgelöst.
Die einzelnen "closed" am 26.06 um 00:31:59, 01:28:32, 02:20:59 und 03:17:16 haben (im Sinne von Tor öffen/schliessen) so in der Realität nicht stattgefunden. Die wurden aber noch vor dem Einbau von "event-on-change-reading" gefeuert. Ich war lange wach und habe dieses Attribut so gegen halb vier Uhr früh eingebaut. Danach sind dann eigentlich wie gewünscht nur noch "open" und "closed" versandt worden. Scheinbar sendet der Sensor nachdem er wieder verfügbar ist den aktuellen Status.
Grüße Markus
Ellert
Du könntest auch DOIF verwenden und auf open und closed triggern, dann wird erst wieder nach einem Zustandswechsel gesendet.
(["Tor_Sen1:^closed$"]) ({ system("curl ...)
DOELSEIF (["Tor_Sen1:^open$"])
MadMax-FHEM
sieht doch erst mal so aus, als ob jetzt nur noch abwechselnd open-closed käme.
War es "nur" das eine mal?
Oder trotzdem häufiger?
Für das eine mal könnte ein Sendefehler/Wiederholung schucld sein:
Aber vielleicht ist das mit dem DOIF die Lösung...
Gruß, Joachim
maxxnet
Es ist in der Form bisher nur dieses eine Mal vorgekommen. MISSING ACK hatte ich aber bei diesem Sensor bereits einige Male. Grundsätzlich wäre es jetzt auch nicht so schlimm, aber um halb zwei Uhr Nachts kommt so eine Pushmitteilung im Schlafzimmer nicht so gut an (meine Frau hat keinen tiefen Schlaf) ;-)
Ich habe es nun mit dem Vorschlag von Ellert probiert, aber damit passiert garnichts. Es wird auch kein Log erzeugt. Vielleicht mache ich da auch was falsch.
(["Tor_Sen1:^closed$"]) ({ system("curl -s -F 'token=MeinToken' -F 'user=MeinUser' -F 'message=Garagentor wurde geschlossen' https://api.pushover.net/1/messages.json")}) DOELSEIF (["Tor_Sen1:^open$"])
Ellert
Gibt es eine Fehlermeldung im DEF-Editor beim Erstellen/Triggern des DOIF?
Mach bitte mal ein Listing vom DOIF.
Versuch mal, ob das DOIF mit Log-Befehl funktioniert, ggf. Regex anpassen:
(["Tor_Sen1:^closed$"]) ({ Log 1, "closed"})
DOELSEIF (["Tor_Sen1:^open$"]) ({ Log 1, "open"})
maxxnet
Im Editor wird kein Fehler angezeigt. Mit Log-Befehl kommt beim triggern
return value: Unknown command ({, try help
maxxnet
Die Fehlermeldung kam von einem anderen Befehl. Der Log-Befehl schreibt demnach nichts ins Log.
MadMax-FHEM
Hi Ellert,
ich bin ja nicht (so) fit in der Nutzung von DOIF etc.
Aber wie würde DOIF helfen, wenn 2x closed kommt?
Nur so zum Verständnis, danke!
Gruß, Joachim
Ellert
Aus der Einleitung der deutschsprachigen Befehlsreferenz des DOIF:
ZitatDas Modul merkt sich den zuletzt ausgeführten Ausführungszweig und wiederholt diesen standardmäßig nicht.
MadMax-FHEM
Hi Ellert,
ups, okok, Comandref ;-)
Vielen Dank!
Gruß, Joachim
