Pushover: STATE disconnected
Begonnen von drbstechlich, 25 Juni 2016, 23:40:31
drbstechlich
Hallo Gemeinde,
nach intensiver und ergebnisloser Suche im Forum, hier eine Frage: ich habe "Pushover" gemäß Wiki eingerichtet, d.h. Pushover Account & Userkey (<user>) generiert, Application in Pushover angelegt & Token (<token>) generiert. Dann über
define pushy Pushover <token> <user>
Device angelegt. Sieht alles erst einmal erwartungsgemäß aus.
Einziges Problem: STATE der neuen Device "pushy" ist "disconnected", Nachrichten lassen sich nicht auf die angemeldeten Devices senden.
Irgendwelche Lösungsvorschläge???
delMar
Ich weiß, dass der Thread zwei Jahre alt ist, trotzdem taucht er auf Google als Nummer 1 auf.
Lösungsvorschlag:
Entsprechend dem Wiki Eintrag muss eine Lib installiert sein:
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
Quelle: https://wiki.fhem.de/wiki/Pushover
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
zelli001
Hallo allerseits, nachdem meine Speicherkarte den Geist aufgegeben hat, hab ich Fhem neu eingerichtet.
Leider verbindet sich Pushover nicht und hat den Status disconnected.
Ich habe es wieder, wie auch damals schon genauch nach Wiki installiert.
Habe natürlich auch libio-socket-ssl-perl installiert.
kann jemand helfen?
Dersch
#3
Mit 70_Pushover.pm:v0.0.18690/2019-02-22 sind nun meine Pushover devices permanent disconnected. Ich nutze das schon sehr lange und vermute das letzte Update des Moduls hat ein Problem.
Wenn man dann manuell eine "set Pushover msg" sendet verbindet sich das modul erst. Ansonsten bleibt es disconnected.
