AEOTEC Led Bulb
Begonnen von Marekh, 26 Juni 2016, 07:47:10
Marekh
wieder ein Problem mit z-wave, ich habe mir eine E27 LED Lampe ZW098-C55 gekauft,
nachdem ich den Z-Wave Stick mit set Zwave1 addNode on in den Lernmodus gesetzt habe soll man die Lampe
eigentlich nur einschalten und sie lernt sich an. Aber nichts tut sich, sie leuchtet ganz normal.
Im Eventmonior auch keine Ereignisse, was mache ich falsch?
Marek
Ich tippe darauf, dass die Lampe schon mit einem anderen Stick gepaart ist.
Marekh
Das kann natürlich sein, war ein ebay Schnäppchen, die Frage wäre wie man sie wieder reseten kann, dazu steht nichts in der Anleitung.
Marek
krikan
Hallo!
Schaue bitte im detaillierten Handbuch unter http://products.zwavealliance.com/products/1380 nach. Dort sollte es stehen. AEOTEC legt nur verkürzte gedruckte Handbücher den Produkten bei. Siehe den Hinweis in unserem Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Vorbereitung
Gruß, Christian
Wenn ich die Doku richtig verstehe, dann muss man fuer ein Reset die Lampe 3-mal ein/ausschalten innerhalb von 2 Sekunden, und danach nochmal 3x-mal ein/ausschalten. Also insgesamt 6-mal.
Danach faengt man wieder an mit dem Morsen, um die Lampe zu inkludieren :)
Marekh
Das hat alles nicht funktioniert, ich habe die Lampe mal ausgebaut, und das Ebaschnäppchen ist eine normale LED Lampe, sowas....
Marek
krikan
Vielleicht schneller Klicken  :). Ich hatte bei der Inklusion der (fabrikneuen) Bulb auch meine Schwierigkeiten (diverse Anläufe) und meine mich vage zu erinnern, dass die Autoinklusion bei mir nicht funktioniert hat.
