1-Wire 8-Kanal-Relay-Modul von Denkovi
Begonnen von klausmrkor, 27 Juni 2016, 16:02:29
klausmrkor
ich habe mir das obige Relay zugelegt und in den 1-Wire eingebaut. er gibt mir auch mit weiteren Temperatur-Modulen Antwort.
Jetzt meine Frage: wie kann ich dieses Relay schalten?
DS1420_834837000000                             present: 1
DS18B20_046F4B070000                        temperature: 20.25 alarm: 1
DS18B20_10AE3B070000                        temperature: 24.25 alarm: 1
DS18B20_1C2C4B070000                        temperature: 23.3125 alarm: 1
DS18B20_4B634A070000                        temperature: 52.1875 alarm: 1
DS18B20_53C64A070000                        temperature: 26.3125 alarm: 1
DS18B20_DA064B070000                        temperature: 23.6875 alarm: 1
DS2408_F89B18000000                   sensed.0: 1 sensed.1: 1 sensed.2: 1 sensed.3: 1 sensed.4: 1 sensed.5: 1 sensed.6: 1 sensed.7: 1 alarm: 1
DEF 29.F89B18000000 60
IODev myOWFS
LAST_READ_FAILED 0
NAME DS2408_F89B18000000
NR 79
NTFY_ORDER   50b-DS2408_F89B18000000
STATE    sensed.0: 1 sensed.1: 1 sensed.2: 1 sensed.3: 1 sensed.4: 1 sensed.5: 1 sensed.6: 1 sensed.7: 1 alarm: 1
TYPE   OWDevice
Readings
alarm    1 2016-06-27 15:47:37
sensed.0 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.1 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.2 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.3 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.4 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.5 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.6 1 2016-06-27 15:47:37
sensed.7 1 2016-06-27 15:47:37
state   sensed.0: 1 sensed.1: 1 sensed.2: 1 sensed.3: 1 sensed.4: 1 sensed.5: 1 sensed.6: 1 sensed.7: 1 alarm: 1
Für etwas Hilfe wäre ich dankbar.
Klaus
klausmrkor
#1
Hallo
Ich glaube, dass ich die Frage teilweise gelöst habe.
Set DS2408_F89B18000000 PIO.0 on / off
Jetzt muss ich es nur noch umsetzen können.
Hat vielleicht einer eine Idee?
FG
Klaus
klausmrkor
Hallo, kann mir denn keiner helfen?   :'( :'(
Ich habe versuucht das Relay aufzuschlüsseln
define Rollladen_HT_Relais_1 OWDevice 29.F89B18000000 latch.0
aber ohne Erfolg.
Was kann ich noch tun?
MfG
Klaus
aherby
Hallo Klaus,
mir fehlt leider das nötige Wissen aber wo ich deinen Beitrag zum ersten Mal gelesen hatte
bin ich auf die Suche gedanken. Dabei habe ich mir die Anleitungen oder Herstellerseite angeschaut.
Dort wir von einer Software geredet, die auch wenn ich es richtig verstanden habe.
Wird neben der Softwäre auch die Relaiskarte beim Hersteller ,,überprüft"
Vielleicht irre ich mich auch.
Welche Relais-Karte hast du genau?
Die Software von Denkovi ist wohl für Windows und Linux verfügbar. Hast du mal probiert ob du mit der Software die Steuerung durchführen kannst?
Vielleicht kann man ein Modul hier schreiben was die Software nachbildet oder einbinden kann.
MFG Aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
klausmrkor
Entschuldigung dass es so lange gedauert hat, aber ich hatte keine Zeit.
Also
ich habe einen DS2406 zum Schalter umfunktioniert. Dann zwei Aktoren von dem DS2408.
Desweiteren habe ich :
DOIF di_Roll1_ab_auf ([DS2406_C468C3000000:sensed.A] eq "off")(set Schalter_HT PIO.1 off)(set Schalter_HT PIO.0 on) DOELSE (set Schalter_HT PIO.0 off)(set Schalter_HT PIO.1 on)
geschrieben.
Warum werden die Aktoren nicht bewegt.
( A=off - S1 0=1  S2  1=0 )     (A=on  S1 0=0  S2 1=1 )
Ich habe alles versucht, ich weis nicht weiter.
MfG
Klaus Mrkor
klausmrkor
es muss
DOIF di_Roll1_ab_auf ([DS2406_C468C3000000:sensed.A] eq 1)(set Schalter_HT PIO.1 off)(set Schalter_HT PIO.0 on) DOELSE (set Schalter_HT PIO.0 off)(set Schalter_HT PIO.1 on)
heißen, dann geht es.
Aber noch was, gibt es in 1-Wire einen schnelleren Schalter?
MfG
Klaus Mrkor
UweH
Die Frage ist eher, was Du unter schneller verstehst...
DS2413 mit Nextion-Display per WLAN geschaltet...:
https://vimeo.com/175720199
Uwe
