Worx Rasenroboter - was gibt die webschnittstelle her
Begonnen von ritter_runkel, 27 Juni 2016, 23:36:10
Sirel
#330
Hi Axel,
besten Dank für die schnelle Hilfe.
Ich bekomme jetzt beim IO Broker schon eine Fehlermeldung:
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/opt/landroid/fhem-landroid-s/package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/landroid/fhem-landroid-s/package.json'
npm WARN fhem-landroid-s No description
npm WARN fhem-landroid-s No repository field.
npm WARN fhem-landroid-s No README data
npm WARN fhem-landroid-s No license field.'
+ iobroker.landroid-s@2.2.2
added 64 packages in 31.702s
Ich habe die Node Version noch auf 9.x geupdatet. Das dürfte aber nicht der Grund sein, oder?
Die Fehlermeldung kommt auch noch weiterhin, allerdings jetzt so:
/opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js:428
        var adapter = { config: LandroidConf.[mowerId],
SyntaxError: Unexpected token [
    at createScript (vm.js:80:10)
    at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
    at Module._compile (module.js:616:28)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    at Module.load (module.js:565:32)
    at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    at Function.Module._load (module.js:497:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
    at startup (bootstrap_node.js:191:16)
    at bootstrap_node.js:612:3
Das mit dem Token hatte ich bisher noch nicht.
Viele Grüße,
Max
axel.mohnen
Hallo Max,
kannst du bitte nochmals testen. Ich noch ein merge Fehler im coding beseitigt  :(
Sirel
#332
Hi Axel,
klar, gerne. Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
root@Pi:/opt/landroid/fhem-landroid-s# node LandroidSrv.js mower1
_http_outgoing.js:489
    throw new Error('"value" required in setHeader("' + name + '", value)');
Error: "value" required in setHeader("X-Auth-Token", value)
    at validateHeader (_http_outgoing.js:489:11)
    at ClientRequest.setHeader (_http_outgoing.js:498:3)
    at new ClientRequest (_http_client.js:173:14)
    at Object.request (http.js:38:10)
    at Object.request (https.js:239:15)
    at LandroidCloud.worx (/opt/landroid/fhem-landroid-s/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:209:21)
    at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/landroid/fhem-landroid-s/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:75:10)
    at /opt/landroid/fhem-landroid-s/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:61:18
    at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/landroid/fhem-landroid-s/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:215:37)
    at emitNone (events.js:111:20)
Die Fehlermeldungen beim IO Broker, waren die zu Vernachlässigen?
Thx und beste Grüße,
Max
axel.mohnen
Hattest du den Fehler beim installieren vom IOBroker adapter?
$ sudo npm install iobroker.landroid-s
Sirel
Hi Axel,
gestern hatte ich beim installieren Fehler gemeldet bekommen, nachdem ich die Node.js Version auf 9.x hochgesetzt hatte. Bei Version 4.x kommt die Meldung nicht. Habe jetzt wieder auf die 4.x gewechselt.
IO Broker läuft also ohne Fehler, es besteht nur weiterhin keine Verbindung zum Mäher über die LandroidSrv.js - wie um 9.41 Uhr beschrieben :-(
Viele Grüße,
Max
axel.mohnen
Sind dein User/Password in der LandroidConf.json korrekt (für mower1)? ;)
Sirel
Hi Axel,
tadaaa... jetzt läuft es :) Mailadresse war richtig, PW fehlte  ::)
Jetzt steht die Verbindung, readings sind alle da, und das gute Stück kann demächst in den Garten.
Besten Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe!
Beste Grüße,
Max
axel.mohnen
TipTop! Was tut man nicht alles für die Landschaftspflege  8)
kud
#338
Tolles Modul. Nach ca. 10  Min in FHEM verfügbar. :D :)
Vielleicht noch ein Hinweis für die Installation. Wenn schon Alexa läuft dann benötigt man keine Node.js'- Installation  8)
Frage: Sollte man die aktuelle Firmware 3.45 installieren oder spricht etwas dagegen?
Sirel
Habe die aktuellste bei mir installiert. Läuft einwandfrei bis dato :)
fred_feuerstein
Hi Axel,
ein Hinweis. Wenn das Modul als Statustext: "31 unkown"  (davon abgesehen, dass noch ein Schreibfehler drin ist ;) ), dann meldet die App zu dem Zeitpunkt: "Zonen Training"
Wäre also noch was zum umsetzen.
Ansonsten läuft alles sehr gut mit der Version 13
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
flipkill
axel.mohnen
Ich denke mal die "Mower ID" fehlt  ;)
Du musst den Landroid server mit der Mower ID (script arguments) starten.
So...
$ node LandroidSrv.js mower1
oder so...
$ pm2 start /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js -f -- mower1
flipkill
Hmm, ok bekomm es in Docker nicht zum laufen auch wenn ich Manuel im Container versuche das ganze per
- node LandroidSrv.js mower1
starte geht es nicht. Hab auch mal mower2 konfiguriert mit den selben Daten und im Container gestartet nichts geht nix was mach ich falsch?
PS AUX
root@landroid:/# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   4504   748 ?        Ss   13:23   0:00 /bin/sh -c node /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js mower1
root         7  0.0  1.1 1250736 47188 ?       Sl   13:23   0:00 node /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js mower1
root        16  0.0  0.0  18240  3288 pts/0    Ss   13:23   0:00 bash
root        32  0.0  1.2 1250712 49344 pts/0   Sl+  13:24   0:00 node LandroidSrv.js mower2
root        41  0.1  0.0  18240  3372 pts/1    Ss   13:38   0:00 bash
root        59  0.0  0.0  34424  2936 pts/1    R+   13:39   0:00 ps aux
NETSTAT
root@landroid:/# netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.11:40982        0.0.0.0:*               LISTEN      -
udp        0      0 127.0.0.11:49606        0.0.0.0:*                           -
Aber es geht kein Port auf was geht hier nicht wo kann ich Logifles finden?
Gruß Jan
axel.mohnen
Hi Jan,
benutzt du die richtige LandroidConf.json Datei?
Seid ein paar Tagen habe ich die version 1.3 (Multi Mower Konfiguration) in den Master Branch kopiert.
